Automaatti rikki?
  • Jorgen89
    • Jan 2014
    • 10
    • tampere
    Automaatti rikki?
    Lähdin aamulla pihasta ja auto nyki tosi paljon, ajelin jonkin matkaa mutta totesin että kaikki ei ole kunnossa. Ylämäessä sitten vauhti hiipui, ei vaihtanut enää tai ei ollut voimaa nousta mäkeä ylös. Laskin mäen alas parkkipaikalle ja auton alla oli öljy lammikko. Nyt kun laittaa pakin päälle niin on pieni veto mutta auto hädintuskin liikkuu.
    Onko nyt painajaiset käynyt toteen kun kaikki sanoo että jos bemarista hajoaa jotain niin se maksaa hunajaa?
    Auto siis 316 1999 sedan automaatti.
    Kiitän erittäin paljon jos viitsit jakaa tietojasi kyseiseen ongelmaan!
  • Hemi
    • 18880
    Jos sieltä tulee öljyä ulospäin, niin vika on siinä ja sitä kautta öljyn vähyydessä, eikä itse laatikossa.
    Lauhduttimen putki auki tai murtunut?
    • Jorgen89
      • Jan 2014
      • 10
      • tampere
      Kiitti nopeesta vastauksesta! Tääl on pikkusen pinna kireellä :P. Mä en itse tajua mitään autoista, jos on joku putki haljennut ja öljyt pihalla niin onko mahdollista että hajotin lisää jotain kun jonkun 5min koitin veivailla vaihteita ja kaasutella? Eteenpäin auto ei liiku vaikka laittaa kepin meno asentoon, ei sano yhtään mitään. Kyllä syö miestä nää pakkaset prkl :/
      • Jorgen89
        • Jan 2014
        • 10
        • tampere
        Onko heittää mitään hinta esimerkkiä jos nyt sattuukin että ois tapahtunut pahin mahdollinen?
        • janke
          • Nov 2010
          • 3665
          • seinäjoki
          Pystytkö katsomaan mistä päin suurinpiirtein kusee öljyä? Yleensä ne lauhduttimen pikaliittimet antaa periksi pakkasella ja alkaa vuotamaan! Jos näin, niin ei kovin hintava operaatio ja tuskin laatikollesi tuli tuossa mitää vaurioa.
          Bmw 316 E30 -88
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            Paska puhetta. Pikaisella ebayn selaamisella toinen laatikko 250€ ja siihen asennus ja öljyt päälle niin jää selvästi alta tonnin. Vertaa vaikka skodan dsg automaattiin joka maksaa ~5000€. Mutta et laatikkoa tarvitse, letkut kuntoon ja öljyt sisään.
            • Hemi
              • 18880
              Ei siellä nyt kuitenkaan oikein millään ole voinut käydä mikään: "pahin mahdollinen", jos kerran vuotaa öljyä ulospäin(niissä pahinnam mahdollisin skenaarioissa ei kuitenkaan tule tippaakaan öljyä laatikosta ulospäin).
              Vuoto lauhdutinputkesta korjaukseen, uutta öljyä sisälle, pax:i huuleen ja baanalle.
              • Jorgen89
                • Jan 2014
                • 10
                • tampere
                Huh, eihän tässä sitten mitään hätää. Tarvii hinauttaa korjaamolle. Postailen tänne mitä tulee maksaan ym jos jollain sattuu oleen joskus samanlaista ongelmaa tai muuten kiinnostaa.
                Kiitos erittäin paljon neuvoista!!
                • Jorgen89
                  • Jan 2014
                  • 10
                  • tampere
                  Hinautin korjaamolle 100e ja vaihtoivat sen lauhdutin putken ja uudet öljyt lootaan 175e. Oli ikävä kyllä vaan laatikko mennyt hajalle, soitti ja sano ettei toimi pakki ja eteenpäinkin meni heikosti. Fuck. 500e kuulemma vaihto ja laatikko varmaan samaa luokkaa käytettynä
                  • janke
                    • Nov 2010
                    • 3665
                    • seinäjoki
                    No voi pahus! Eipä olisi uskonut, että meni noin.:think Kuinkas, onko muuten kyseisellä korjaamolla tietämystä bmw:n automaateista?
                    Bmw 316 E30 -88
                    • Hemi
                      • 18880
                      Miksi se lauhdutinputken pettäminen olisi rikkonut ko laatikon? Ei millään.
                      Siellä on nyt todennäköisesti vain liian vähän öljyä (=amatöörit asialla).
                      • zener
                        • 14904
                        EDIT: nojoo voipas poistaa kun ei taas ajatellu loppuun asti. Ei kyllä silti minusta selity öljyn vähyydellä nuo ongelmat.
                        Tesla Model S 75D '17
                        F10 520dA '11 klick
                        E34 520iA (2.8l) '91 klick
                        • peto2
                          • 8294
                          • Järvikylä (Nakkila)
                          Noh, kylläpä se on kovinki saattanu tuhoja tehdä, jos on 5minuuttia vaihteita renkattu ja kaasuteltu. Kitkalevyt äkkiä ottaa nokkiinsa, varsinki jos sitä öljyä kerkes jo reilummin tulla pihalle. :think
                          Kun veto loppuu, öljy on niin lopussa ettei pumppu enää pysty imemään = ei ole öljynpainetta joka käyttäisi pakkoja/jarruja = laatikko vapaalla :think
                          Nakkaa privaa jos tarvetta.
                          • Hemi
                            • 18880
                            Joo siis ei nämä kyllä yleensä "pruukaa" hajota öljyn vähyydestä, koska siellä e nimenomaan silloin riitä paineet pitämään pakan levyjä paineessa.
                            Toisaalta, jos levyt olisivat loppuneet, niin se taas ilmenee ylimääräisenä luistona joka taasen sytyttää ratasvalon tauluun.
                            Sehän ei nyt ilmeisesti taulussa pala, joten edelleen veikkaan vain öljyn vähyyttä?
                            • Jorgen89
                              • Jan 2014
                              • 10
                              • tampere
                              Mahtavaa että täällä jaksetaan puida näitä vikoja! MUTTA nyt äsken kävin maksaan korjaamo laskun ja samalla ajoin bemarin kotiin, eteenpäin menee hienosti kaikki toimii. Pakki ei vaan toimi, kun laitan r asentoon ni nytkähtää ihan vähän mutta ei siis liiku. Ei myöskään sytytä ratas valoa :/ onko jotain jippoja? On kyllä kaikilla korjaamoilla vähån heikkoo toi automaatti osaaminen, 2 ekaa johon soitin ei ottanut hommaa ja sanoivat suoraa ettei ymmärrä automaattien päälle. Tämä korjaamo johon vein ehdotti heti lauhdutin putkea joka oli siis vaan pullahtanut irti, onkohan heiltä jäänyt jotain huomaamatta? Sanoi että varmaan pakat rikki tms ja ehdotti katsomaan käytettyä vaihdelaatikkoa ja sanoi että voivat vaihtaa hintaan 500e
