Automaatti rikki?
  • Hemi
    • 18880
    Originally posted by eeskoo View Post
    No juu kuminauha mutta nyt oon käyny ajamassa paria e46 automaattia mitkä toimii. Oli omassa sitte vika laatikossa tai moottorissa. Joka taoauksessa autot lähtivat vetämään 1700rpm hyvin jo eteenpäin. Joten tuo eduardo-modi ei tässä nyt auta. Eka pitää tässä nyt jotain olennaista vikaa korjata.
    Mutta miksi olisi moottoripuolen vikaa kun ottaa hyvin jengaa ja 3000rpm vetoja hyvin. D päällä kierrosten nosto ei vaan tunnu laatikossa juuri missään. Ahdot nousee 1.2bar kunhan saa vaan rasitusta/kuormaa koneeseen niinkuin turboissa yleensäkkin. Alle 2500 ei juuri kuormaa tule. Johtuen mistä, voiko laatikko luistaa jostain ettei anna vikakoodia? Voiko laatikon öljypumppu antaa pienillä kierroksilla liian pienen öljynpaineen? Kovin mielellään korjaan moottoristakin jotain jos tähän saisi selvyyden.
    Kun laittaa autoon virrat päälle niin palaako vaihteiston ratasvalo hetken ja sammuu? Lähinnä että pystyy tsekkaamaan toimiiko se edes kun auto ei nyt ole tässä.
    Jos siellä oikeasti on vähänkään enemmän kuin sallittujen rajojen sisällä olevaa luistoa, syttyy ratasvalo kyllä tauluun.
    Eli melko varmasti tässä on kyse moottoripuolen ongelmista jotka toki heijastuvat myös laatikon käytökseen/tuntumaan (todella pitkälle säätö/sähköpuolelta integroidut).
    • eeskoo
      • Oct 2012
      • 91
      • Chicago
      #47
      Kiitosta molemmille kun tätä ihmettelette.
      Yks mikä ei mee mun jakeluun on että jos auto ois vikatilassa (lue varakartalla eli tehoja pudotettu x määrä) niin laatikon toiminta olisi lähes samaa mutta jengat nousisivat vaan laiskemmin. Puhutaan isokoneisesta dieselistä jossa muutenkin pieni kierrosalue 0-4500 vrt bensa-koneinen.
      edit. Tehot kyllä tuntuu olevan tallessa mutta vasta 3000rpm jälkee kun motarilla e46 325 ei ainekaa tullut ohi.
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        #48
        Originally posted by Slazha View Post
        Pakin pakan rumpu halki, tyyppi vika ainakin 328i laatikossa
        Tämähän se siellä oli rikki Eivät uskoneet mutta nyt uskovat. Ja joku tuttu automaattimies sen korjaa
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • Slazha
          • 2286
          • Joensuu/Syvyys
          #49
          Itelläkin pari laatikkoa odottaa hyllyssä korjausta saman vian takia.
          E36 318is class II, e30 turpo
          • Profail
            • 212
            • Päijät-häme
            #50
            Laatikosta.
            Autona e46 -04 mallin 316ia ja mittarissa 173tkm ja tänään mittaristoon syttyi tuo tässäkin topikissa mainittu ratasvalo. Hakee siis vaihteita, mutta menevät töksähdellen päälle ilmeisesti tästä vikatilasta johtuen. Onko kellään kokemuksia, mistä voisi johtua tai mitä tulisi tehdä vian ehjäämiseksi tähän hätään??
            E46 316i
            E39 M5
            • Hemi
              • 18880
              Ajot seis ja vikakoodit lukuun.
