Automaatti rikki?
  • Jorgen89
    • Jan 2014
    • 10
    • tampere
    Pidän kädet ristissä että tähän ongelmaan ois joku muu ratkasu kun kallis lootan vaihto, takuu varmat asennus kaljat tarjoon jos täältä löytyy joltain ratkasu! Ois vaan pitäny ottaa tee-se-itse halli vuokralle ja kattoo se lauhdutin letku ite ni ois säästynyt kalliilta korjaamo kuluilta . Vi*****a :think
    • nappe74
      • Jun 2005
      • 2851
      • South Carelia
      Originally posted by Jorgen89 View Post
      Mahtavaa että täällä jaksetaan puida näitä vikoja! MUTTA nyt äsken kävin maksaan korjaamo laskun ja samalla ajoin bemarin kotiin, eteenpäin menee hienosti kaikki toimii. Pakki ei vaan toimi, kun laitan r asentoon ni nytkähtää ihan vähän mutta ei siis liiku. Ei myöskään sytytä ratas valoa :/ onko jotain jippoja? On kyllä kaikilla korjaamoilla vähån heikkoo toi automaatti osaaminen, 2 ekaa johon soitin ei ottanut hommaa ja sanoivat suoraa ettei ymmärrä automaattien päälle. Tämä korjaamo johon vein ehdotti heti lauhdutin putkea joka oli siis vaan pullahtanut irti, onkohan heiltä jäänyt jotain huomaamatta? Sanoi että varmaan pakat rikki tms ja ehdotti katsomaan käytettyä vaihdelaatikkoa ja sanoi että voivat vaihtaa hintaan 500e
      Itsellä hävis pakki ex-bmwstä, nytkähti vaan vähän, eteenpäin toimi normaalisti... Ei sytyttänyt mitään varoitusvaloja tms...
      Pakkirummun kaulus paskana...
      Laatikkoremppa 2600€. Kaikki vaihdettiin uutta.
      G30 530e xDrive A M-Sport -20
      ex-Bimmerit:
      F10 525dA xDrive M-Sport -13
      E21 316 -80
      E91 330xdA M-Sport -06
      E53 X5 3.0iA Sport -04
      E91 335xiA M-Sport -08
      E60 530iA M-Sport -06
      E36 320i Cabriolet M-Sport -96
      E91 320d -06
      E39 530iAT M-Sport -01
      E36 328iA -96
      E39 528iA -96
      E36 325i -92
      • eeskoo
        • Oct 2012
        • 91
        • Chicago
        Mietis nyt rauhakseltaa uudestaa oisitko edes säästänyt mitää.
        -Uudet öljyt 10€litra ja jos ihan tyhjänä niin 9litraa laatikkoon ja litra lattialle siinä sohlatessa.
        -20€ se letku varmaankin
        -työn osuus
        Ei tarvinu ite tehä mitää
        TI-hallin vuokra?
        Joutuu tekemään ite.
        Säästö? Uskoisin että nyt tuli säästöä kun ei tarvinu maksaa halli-vuokraa ja taistella itse.
        Ja olen vaihtanut laatikkoon öljyt, turbiinin, suodattimen joten jokseenkin uskon tietäväni että säästit teettämällä muualla
        • Hemi
          • 18880
          Siis nyt se sitten kuitenkin menee normaalisti eteenpäin?
          • Jorgen89
            • Jan 2014
            • 10
            • tampere
            Joo siis eteenpäin liikkuu ihan normaalisti mutta taaksepäin ei pääse
            • Jorgen89
              • Jan 2014
              • 10
              • tampere
              -työn osuus
              TI-hallin vuokra?
              Totta totta
              • Hemi
                • 18880
                ... Oli ikävä kyllä vaan laatikko mennyt hajalle, soitti ja sano ettei toimi pakki ja eteenpäinkin meni heikosti.
                Tässä on nyt vain jotakin joka ei millään sovi kuvioon?
                Eli soittivat kuitenkin aluksi sinulle että laatikko rikki, "ei kulje eteen ei taakse"?
                Ok, epäiltiin öljyn vähyyttä ja nyt sitten kuitenkin eteenpäin kulkee normaalisti?
                Se mikä on varmaa on se että se lauhdutinputken irtoaminen ei hajoita pakkipantaa, vaan sen on täytynyt hajota tuossa täyttöoperaatiossa?
                Sen saa oikeastaan vain kahta kautta hajalle, eli heittämällä pakki liikkuessa päälle tai antaa reilusti kierroksia liian vähillä öljyillä niin että antaa ensin pyöriä tyhjää sekuntti tolkulla ja kuitenkin öljy juuri juuri riittääkin pakin kytkeytymiseen yht`äkkiä "kolauttamalla".
                Kuulostaa nyt kuitenkin siltä että pakkipanta olisi poikki?
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  Siltä kuulostaa, vajailla öljyillä kokeiltu. Suuntaa vaihtaessa kaasuteltu kun ei ole vetoa, öljyn tasaantuessa veto päälle ja poks.
                  • Hemi
                    • 18880
                    Joo, näin juuri siinä on käynyt, varsinkin kun pakki tarvitsee pienemmät paineet kytkeytyäkseen.
                    Eli annettu kierroksia reippaasti kun on kelattu vaihteita ja lopulta napsaistu pakki päälle kovilla kierroksilla ja se sitten onkin kytkeytynyt ja katkaissut pannan.
                    Ilmaan muuta hajoitettu juuri näin.
                    • Jorgen89
                      • Jan 2014
                      • 10
                      • tampere
                      #25
                      Kyllä näin siinä on käynyt varmaan :/ kustannus arvio? uus laatikko vai vanhan korjaus?
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #26
                        Pikaisella ebayn selaamisella toinen laatikko 250€ ja siihen asennus ja öljyt päälle niin jää selvästi alta tonnin.
                        Aiemmin kirjoitin.
                        • Hemi
                          • 18880
                          Eiköhän tuohon nyt kuitenkin löydy ihan yksityiseltäkin laatikko kun hieman etsii, jolloin hintahaitari 300-600€. Kokonaiset ajettavat/koekäytettävät e46/316 purkuautotkin alta tonnia.
                          • Bamberg
                            • Jul 2012
                            • 11
                            • Uusimaa
                            #28
                            tuossa tekevälle. Itselläni juuri työnalla fixaus, pakkirumpu paskana.
                            Laatikko purettu ja osia odotellaan.
                            Eepaysta rumpu 120€ postitettuna. + tietty öljyt sun muut kilkkeet.
                            • peltone
                              • 8094
                              • Willähde
                              #29
                              Jos R sanoo itsensä laakista irti, onko pahin mahdollinen tapahtunut? Mä en näistä mitään tiedä mutta hyvän ystäväni 325ia tämän minulle teki. Eli mistä lähteä järkevimmin liikkeelle vian etsinnässä...
                              E30 316 -87
                              E91 325i -06
                              E61 530d -06
                              F10 520d -14
                              • Slazha
                                • 2286
                                • Joensuu/Syvyys
                                #30
                                Pakin pakan rumpu halki, tyyppi vika ainakin 328i laatikossa
                                E36 318is class II, e30 turpo
