Automaattivaihteiston ohjelmointi?
  • kmr
    • 175
    • Turku / Kotka
    Autona on e92 325d. Miten vaihteiston manuaalipuolen saisi pitämään vaihteensa? Melko rasittava ominaisuus kun vaihtaa itsellään isompaa vaihdetta jos kierrokset nousee riittävästi tai lähtee sutimaan.
    F11 530Xd M-sport
    ex. E92 325d -07
    ex. E30 320tic -87
  • Nettipepe
    • 1357
    Miksi pitäisi... Tuohan on ihan moottorin suojajuttu jolla estetään ylikierrokset moottorissa.
    Myöhäänhän se vaihtaa isompaa... pitäisi vaihtaa aikaisemminkin, jotta pysyttäisiin optimaalisella tehoalueella.
    Laita M3 jos pitää kierrättää 8 tonniin...
    IX50
    Tesla M3 performance
    ExF30 320xia
    Ex E90 325da
    Ex E90 320da
    Ex E46 330D
    • hoblaa
      • Jun 2011
      • 23
      • vantaa
      Ylikierrokset estää kierrosluvunrajoitin moottorin ohjainyksikössä ei vaihdelaatikko.. :p
      • Nettipepe
        • 1357
        Joo´o mutta kun rajoitin ottaa kiinni laatikko nakkaa isomman silmään!
        Nyt en löydä dokumenttia 6hp laatikosta, mutta tässä dokumentissa on mainittu nuo kriteerit millä vaihdetaan vaihteita... yksi oli juurikin "ylikierrokset" (käytännössä siis rajoitin tai ainakin lähellä sitä) kuin myöskin alakierrokset...(vaihtaa alaspäin automaattisesti vaikka ollaan manuaali asetuksilla) oli siellä jotaain muitakin...(wintermode... lähdetään kakkosella tms)
        ynnämuuta kivaa...
        Jokatapauksessa jos halutaan poistua paikalta nopeasti... vaihteet tulee vaihtua ennen rajoittajaa
        IX50
        ExF30 320xia
        Ex E90 325da
        Ex E90 320da
        Ex E46 330D
        • hoblaa
          • Jun 2011
          • 23
          • vantaa
          ynnämuuta kivaa...
          Entäs jos halutaan polttaa kumia 1. vaihteella?
          • kmr
            • 175
            • Turku / Kotka
            Vaihtaa se ainakin liian herkästi isommalle. Joskus liikkeelle lähtiessä esim. risteyksestä pienempään väliin saattaa hiukan sutasta, tulee isompi vaihde ja meno loppuu siihen.
            Onhan joissain malleissa "sporttilaatikoita", jotka eivät vaihda itsestään vaihteita.
            Enemmän tämä on muodostunut ongelmaksi ohjelmoinnin jälkeen kun auto vetää vähän paremmin. Talvella toisaalta pitää vaihteet paremmin.
            F11 530Xd M-sport
            ex. E92 325d -07
            ex. E30 320tic -87
            • Peksu
              • May 2014
              • 273
              • Lähellä Tre
              No sit pitää laittaa manuaaliaskinen alle
              G08 LCI iX3 M Sport
              • Nettipepe
                • 1357
                Kyllähän ne säädöt on enemmän polttoainetaloudelliseksi säädetty normaaliajossa.
                siitähän seuraa, että vaihdetaan isommalle aina kuin mahdollista.
                Tuo talvella vaihteen pitäminen pienemmällä liittyy tuohon "kylmätoimintoon" eli pyritään lämmittämään laatikon öljyjä nopeammin niinpä pidetään päällä vähän isompia kierroksia.
                -> kai joku guru noitakin pystyisi säätämään... tosin voi olla vaikea saada toimimaan...
                muuttujia paljon... adaptaatioarvot, erilaiset anturien määreet, lämpötilat yms...
                IX50
                ExF30 320xia
                Ex E90 325da
                Ex E90 320da
                Ex E46 330D
                • kmr
                  • 175
                  • Turku / Kotka
                  Tässäkin tarkoitin, että vaihtaa manuaalipuolella liian herkästi isommalle..
                  F11 530Xd M-sport
                  ex. E92 325d -07
                  ex. E30 320tic -87
                  • bmw323it
                    • Mar 2008
                    • 1905
                    • N/A
                    Ei minulla kyllä vaihda manuaalimoodissa isommalle ennen kuin kierrosluvun rajoittimen paikkeilla. Minusta se on itseasiassa hyvin suunniteltu.
                    Nyt:
                    BMW X3 xDrive30e (g01)
                    BMW 225e xDrive (u06)
                    BMW 335i (e90)
                    BMW 323iC (e36)
                    BMW 850i (e31)
                    BMW 320i (e30)
                    Mini Cooper (f56)
                    • Nettipepe
                      • 1357
                      No sitten setägruiseri myyntiin ja manuaaliaskilla oleva tilalle...
                      Missä se sitten vaihtaa?
                      Onko sinulla nyt vain Sport-asento päällä?
                      Minun mielestäni manuaalipuolella vetää miltei rajoittajaan...
                      Edit. kaivoin nettiä... manuaalilla pitäisi vaihtaa isomalle silloin kun osuu rajoittajaan...
                      IX50
                      ExF30 320xia
                      Ex E90 325da
                      Ex E90 320da
                      Ex E46 330D
                      • JP-76
                        • Aug 2009
                        • 1063
                        • Kanta-Häme
                        Jos nyt välttämättä haluaa rajotinta vasten huudattaa, niin: laatikko manuaalipuolelle, kepistä haluttu vaihde sisään ja pidät keppiä koko ajan pohjassa (vedät itseä päin ja pidät pohjassa). Ei vaihda isompaa ennen kuin päästät kepistä irti.
                        Kalusto:
                        BMW 550i xDrive -14
                        BMW S1000R -17
                        Toyota Proace -15
                        • kmr
                          • 175
                          • Turku / Kotka
                          Ei se normaalisti vaihdakkaan isommalle ennen rajoittajaa ja silloin vaihto tapahtuu normaalisti, homma ok. Kun menettää pidon tuntuu, että vaihtaa ennen rajottajaa ja tässä tilanteessa veto tulee takaisin viiveellä = rasittava ominaisuus.
                          F11 530Xd M-sport
                          ex. E92 325d -07
                          ex. E30 320tic -87
