Kaiuttimien päivitys e92:een
  • hsalli
    • Jun 2014
    • 24
    Mitähän hyviä päivityssarjoja olisi ehdottaa alkuperäisten tilalle? Autossa nyt käsittääkseni professional sarja...navi isolla näytöllä, subbarit jakkaroiden alla, kaiuttimet ovissa ja takana. Mutta ei pilareissa.
    Kumpihan näistä kahdesta vaihtoehdosta olisi parempi?
    Focal IFBMW-S vai Ground Zero BMW upgrade kit
    F10 520xda M-Sport -14
    ex: E92 330cxda -08, F22 220ia -14
  • Veeksi
    • 2179
    Laita vaikka autosi valmistusnumero, jos et itse tiedä miten katsoa sen avulla virallinen varustelista. Selviää varmuudella mikä soitin paketti siellä on. Minun korvaani tuo, että peilikolmioissa ei ole diskanttia kuulostaa siltä köyhimmältä paketilta. Silloin Alpine retrofit -kitti on fiksu parannus.
    Vähän OT:nä sattuisko joku tietämään missä tuon alpine retro-fit kitin vahvistin sijaitsee? (Pitäis maanantaina vaihtaa uus hajonneen tilalle).
    BMW E85 3.0i '05
    • Robi
      • 7606
      Yleensä se löytyy kontista lattian verhoilun alta. Sinne se ohjeen mukaan asennetaan eikä johtoasrjan pituuden mukaan oikeastaan muualle ole edes mahdollista asentaa.
      Current
      E61 530d
      E39 530d
      E39 520iA
      E46 330xd
      E28 528i
      • hsalli
        • Jun 2014
        • 24
        Originally posted by veeksi View Post
        laita vaikka autosi valmistusnumero, jos et itse tiedä miten katsoa sen avulla virallinen varustelista. Selviää varmuudella mikä soitin paketti siellä on. Minun korvaani tuo, että peilikolmioissa ei ole diskanttia kuulostaa siltä köyhimmältä paketilta. Silloin alpine retrofit -kitti on fiksu parannus.
        Vähän ot:nä sattuisko joku tietämään missä tuon alpine retro-fit kitin vahvistin sijaitsee? (pitäis maanantaina vaihtaa uus hajonneen tilalle).
        pw61382
        • buksin-1
          • Dec 2003
          • 4592
          • Keski-Pohjanmaa
          Originally posted by hsalli;3357264[IMG
          resource://skype_ff_extension-at-jetpack/skype_ff_extension/data/call_skype_logo.png[/IMG]3357264]pw61382
          Peruspopit näyttäisi olevan. Puihojen vetoa... kysy nm. Tommixiltä, hän juuri asensi omaan Top Hifin.
          Call
          Send SMS
          Add to Skype
          You'll need Skype CreditFree via Skype
          SISUSTAT modaukset
          • Tiik
            • Apr 2012
            • 497
            linkki
            Tuon linkin takaa löytyy kaikki mahdollinen ja mahdoton, mitä tuohon hommaan tarvitsee tietää.
            Itse yhteen kärryyn nuo vaihtaneena sun tarvii siis (ytimekkäästi):
            - varastaa signaali penkin alta
            - esim. signaalimuuntimen kautta ohjata se vahvistimelle luukkuun
            - vetää vahvistimelta uudet piuhat oviin ja penkkien alle (mikäli ei halua käyttää alkuperäisiä johtoja mahdollisuuksien mukaan...)
            Tuossa perussetupissa ongelmana on sitten vielä se soittimessa tapahtuva taajuusvasteen modaus, jota et oikein saa pois ilman DSP:tä. Alkuperäinen signaali on siis muokattu orkkiskaiuttimia silmällä pitäen, ja siellä on paikkapaikoin melko voimakkaita korostuksia. (myös tämä löytyy linkistä)
            E92:seen valittaessa kaiuttimia tulee myös olla tarkkana, etuoviin ei mahdu niin syvät skobet kuin muihin korimalleihin.
            • hsalli
              • Jun 2014
              • 24
              Originally posted by Tiik View Post
              linkki
              Kiitoksia . Entäs jos vain vaihdan kaiuttimet ja annan orkkis vahvarin olla käytössä...Focal vai Ground Zero?
              • Puistis
                • Mar 2013
                • 849
                • 09
                Focalin kanssa joutuu hieman kikkailemaan -> http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=300039
                Tuossa yksi valmispaketti piuhoineen:
                Itse ostaisin jonkun muun kuin Ground zeron, esim Rainbow:n tai Gladen Audion. Jehnertin sarjaa on myös paljon kehuttu jenkkifoorumilla.
                • Nakkisoturi
                  • Apr 2011
                  • 1267
                  Itsehän päivittelin hifi-pakettia Rainboweilla, hyvin toimii.
                  Myllytykset, vahaukset ja pinnoitteet, kysy lisää privalla!
                  G08 LCI iX3 M-sport -22
                  ex e90 LCI M3 Competition Individual -11
                  ex f30 LCI 330e iPerformance M-Sport -16
                  ex e91 LCI ALPINA D3 BITURBO TOURING #115 -09
                  ex e90 LCI 320d M-Sport -09
                  ex e36 328is M-Sport -95
                  • hsalli
                    • Jun 2014
                    • 24
                    Onko niistä jokin valmis setti? Linkkiä?
                    • Nakkisoturi
                      • Apr 2011
                      • 1267
                      Ei valmista settiä, mutta menee todella kivuttomasti orkkis paikoilleen...
                      • Puistis
                        • Mar 2013
                        • 849
                        • 09
                        Kyllä Rainbowlla nykyään on valmis setti, missä on myös subit mukana. Hintaa vajaa 400€, mm. Fanatic Audio myy.
                        • hsalli
                          • Jun 2014
                          • 24
                          Kiitoksia
                          • Nakkisoturi
                            • Apr 2011
                            • 1267
                            Ok, pikaisella guuglettelulla nuo elementit taitavat pohjautua juurikin noihin DL-C4.2:siin. Saakohan noita subeja ostettua erikseen jostain :think
                            • Puistis
                              • Mar 2013
                              • 849
                              • 09
                              Subeja ja erillissarjoja saa erikseen. Fanatic audio ainakin myy.ä ja varmaan muiltakin jälleenmyyjiltä niitä saa.
