E91 LCI 330dA penkitys ja säätö
  • works
    • Nov 2013
    • 123
    Koska en itse tätä infoa koskaan tässä formaatissa löytänyt, räjäytän nyt omat kokemukseni kaikille niille foorumeille joissa tämä on relevanttia.
    Jo kauan ennen kuin autoni oli laivattu Saksasta kotisuomeen, olin jo vakaasti päättänyt että moottorinohjaus ei tule koko elämänsä kaarta pysymään vakiona. Koska auto oli kuitenkin itselleni uusi, sekä siihen oli ostettu takuu, halusin sillä ajella paremman osan vuotta tarkistaakseni olisiko siinä mitään sellaista vikaa johon takuuta pitäisi käyttää. Kaikki meni kuitenkin loistavasti ja auto vietiin pitkällisen harkinnan jälkeen Motorbitin hellään hoivaan.
    Kyseinen sample on 330dA E91 LCI vuosimallia 2009 ja moottorina tikittää uudempi N57. Ainoa autoon tehty "upgrade" on paneelifiltterin vaihto Pipercrossin pestävään vaahtomuovipalaan. DPF on edelleen paikoillaan ja koska se oli testien mukaan aivan täydessä iskussa, tulee se siellä vielä pysymään kunnes lahoaa alle. Sitten varmaan taas päivitetään softaa lisää
    Suoraan rullille ajettaessa auto päästeli lukemat 245hp/566Nm tauluun.
    Säädettynä tilanne oli korjaantunut mukavasti lukemiin 308hp/651Nm mukavalla vääntönyppylällä heti alakierroksilta.
    Alla ovatten dynokäppyrät, kysymyksiä saa esitellä jos sellaisia tulee mieleen. Pikaisen testin perusteella kyllä kannatti.
    Vakio
    Säädetty
    135 E82 flexfuel / stg1 turbot
  • Alpha 13
    • Apr 2014
    • 61
    On kyllä aika pirun hyvät lukemat ja Motorbitin numeroihin uskaltaa luottaakin. Mulla on pre-LCI ilman DPF:ää ja 264hp/640nm, eli ilmeisesti tuo N57 luovuttaa tehoa aika paljon paremmin. Onkohan siinä suuttimet vaihtuneet?
    E90 330DA M-Sport
    EX: Astra H OPC Z20LEH EDS, Vectra C GTS Z20NET BSR, Astra G Wagon X18XE1
    • Jacques
      • Mar 2008
      • 578
      • pk
      +1 lukemille myös täältä! Olikohan tämä väriltään musta?
      Alpha, LCI:ssä taitaa olla samat suuttimet kuin 335d:ssä.
      Onkohan kukaan AJTechillä softan omaava käynyt Motorbitin penkkiä ponnistamassa jotta olisi mitään vertailulukuja?
      G30 540i
      F32 435d
      • Jarppa63
        • Feb 2010
        • 768
        • Kerava
        On kyllä hyvät lukemat!
        Mitä suuruusluokkaa kustansi?
        Jarppa
        BMW iX M60-23
        exiä:
        BMW i4M50 individual -23
        BMW 545e -21
        M550xd-12
        Dodge Stealth RT/TT -91
        Ford Thunderbird SC -91
        Olds Supreme avo -71
        Chevy Chevelle 2d HT -72
        • Alpha 13
          • Apr 2014
          • 61
          Nyt olis kyllä paikallaan, että joku tai jotkut tietäjät tekisivät stickyn jossa on näiden eri moottorin mallien erot lueteltu. Niin paljon on vain huhutietoa, mikä missäkin on muuttunut.
          E90 330DA M-Sport
          • works
            • Nov 2013
            • 123
            Mustapa hyvinkin, AC Snisukan alustalla. 680e oli Motorbitin hinta, ECU:n nimittäin joutuu kaivamaan irti autosta ja päivittämään pöydällä. Näitä salattuja kun ei saa ODB:n kautta operoitua ilman hardiksen modausta.
            • Jacques
              • Mar 2008
              • 578
              • pk
              Olin keskiviikkona illalla Pekan luona kääntymässä, taisin autosi nähdä parkkipaikalla.
              LCI:ssä melkoinen homma kaivaa ECU ulos ja avata kuoret verrattuna OBD-pistokkeen käyttöön. On se silti vaivan arvoista!
              G30 540i
              F32 435d
              • Kissvesala
                • Jun 2010
                • 3110
                • Liminka
                Kohtuu perus lukemille näyttää. Toki vähän ehkä optimistiset nuo vakiotehot, mutta Tämänhän näistä softalla pönttö paikallaan ilman muita muutoksia saa. Mukavasti se tällä lukemalla kulkee
                Kissvesala.fi
                Priva tai o443424479
                • Jacques
                  • Mar 2008
                  • 578
                  • pk
                  Kotkassa on yksityisen henkilön omistuksessa penkki jota pidin kymmenen vuoden ajan tarkimpana dynona verrattuna tunnettujen softaajien penkkeihin - kaikki jotka tulivat Hariselta , Karalalta jne saivat tässä Kotkan penkissä 5-15% alhaisempia lukuja. Omilla autoillani Motorbitin penkki näytti tähän penkkiin verrattuna selvästi alhaisempia lukemia. Pointtina se, että nämä laput eivät todellakaan ole "positiivisia" lukemia.
                  G30 540i
                  F32 435d
                  • Raadon
                    • Sep 2013
                    • 55
                    • PKS
                    Snadisti ihmettelen kun pakokaasujarru on paikallaan.Kuvittelin että näille tehoille mennään ilman dpf:ää.Mä kuitenkaan en riskeeraa mitään vaan ajan vantaalta Aj-Techiin jossa myös dpf lähtee.Tehoja en tuosta enempää kaipaa.:
                    F46 218d - 18
                    Ex E 91 330 xD a -10 318 / 682
                    • Alpha 13
                      • Apr 2014
                      • 61
                      En tiiä pitäsköhän tätä omaa käydä Pekalle näyttämässä. Toisaalta mietin, että onko siitä mitään hyötyä vaikka sieltä sen 10-20hp lisää taikoisi, kun ne tulee sinne yläpäähän kuitenkin ja siellä ei tule kauheasti viivyttyä normiajossa. Tuommonen 50hp tuntuis varmaan jo, ois toki kiva että olis kolmosella alkava lappu... se ei vaan taida M57:lla onnistua ilman suuttimien vaihtoa.
                      E90 330DA M-Sport
                      • Jacques
                        • Mar 2008
                        • 578
                        • pk
                        Itse taas olen poikkeuksellinen asiakas kun joudun Pekan kanssa taistelemaan siitä että vääntöjä nostettaisiin vasta ~2500-3000rpm alkaen.
                        Sopiva yläkireys antaa fiilistä kiihdytellessä, ja normiajossa on se ja sama onko 600nm vai 800nm käytettävissä. Mielummin alakierrosten väännöt vakiona voimansiirron säästämiseksi.
                        Tiedän että olen poikkeustapaus!
                        G30 540i
                        F32 435d
                        • Tumppa
                          • 1812
                          Hyvät lukemat lähtee tästä uudemmasta N57 moottoristakin.
                          Monella taitaa olla sekaisin M57 ja N57 tässä threadissa tai ei tietoa siitä että E9X LCI sai tuon uudemman moottorin? :think
                          F31 320d LCI
                          • Alpha 13
                            • Apr 2014
                            • 61
                            Mitenkä?
                            E90 330DA M-Sport
                            • Tumppa
                              • 1812
                              Originally posted by Alpha 13 View Post
                              Mitenkä?
                              E9X kohdalla 335d jonka suuttimista tuolla aiemmin puhuttu on koko korimallin elinkaaren ajan M57 moottorilla.
                              Tämä uudempi N57 245hv/540Nm taas on se jota tavataan enemmän F-korimalleissa. ( Tietysti myös näissä loppupään E9X 330d )
                              Eli kyse aivan eri moottoreistakin.
                              F31 320d LCI
