E90 318i 2008 140tkm kulutus nousut
  • walde
    • Dec 2008
    • 947
    • Melkein Espoo
    Originally posted by ArskaAde View Post
    Ok, on tarkoitus vaihtaa imupuolen VANOS magneettiventtiili jos sillä lähtisi toi vikakoodi. Osaako jokuu sanoa kumpi on imupuolen venttiili kun niitä on kaksi päällekkäin moottorin etupuolella.
    Ylempi on imupuolen säätöön.
    E46 330ti M-Sport II '02 6-gang Supercharged
    F20 LCI2 118dA M-Sport '19
    • Rado
      • 716
      Täälläkin NOX-anturi katkonainen enkä tiiä tekeekö puhdistuksia enään ollenkaan ?
      • jake2710
        • May 2004
        • 828
        Jos anturissa vika, niin ei mene kuin homomoodissa, eli lambda 1.
        • ArskaAde
          • Feb 2012
          • 22
          Ok, kiitos tiedosta, vaihdetaan ja katsotaan jos auttaa.
          E90 318i 04/2008 (N43B20)
          • Rado
            • 716
            Eli katti täyttyy pikkuhiljaan skeidasta ja NOXin viallisuus rikkoo pikkuhiljaan muutakin ?
            Mites sitten jos kytkee testerillä pakkopolton esim 10000km välein, niin tehdäänkö siinä NOXin työ manuaalisesti ja lähteekö pakkopoltto edes päälle kun NOX katkonainen ?
            Mikä noista Noxeista hajoaa kun tuntuu olevan sääntö tuo viallisuus ?
            • jake2710
              • May 2004
              • 828
              Jos menee homo moodissa niin ei kerry NOx:ia. Laihalla kertyy.
              • Rado
                • 716
                Tarkentaisitko ?
                Laihalla syntyy palamisjätettä(kö) ?
                Mitä haittaa katkonaisesta/viallisesta NOX:sta on pikkuhiljaan koneelle yms ?
                • jake2710
                  • May 2004
                  • 828
                  Tarkentaisitko ?
                  -laihalla syntyy enemmän NOx partikkeleita.
                  -kuluttaa enemmän polttoainetta.
                  edit. vastattu tohon alla olevaan, eli noin 1 litra.
                  • Rado
                    • 716
                    Kuinka suurta kulutus lisä on jos NOX pätkii?
                    • ArskaAde
                      • Feb 2012
                      • 22
                      Voin vahvistaa tuon 1 litra kulutus nousu. Mulla nyt keskikulutus n.8,8 kun ennen se oli n.7,8.
                      • ArskaAde
                        • Feb 2012
                        • 22
                        Nyt on tehty pitkä ajo n.100km reilulla vauhdilla. Käytin vain vitos vaihdeta ja pidin kierrokset siinä 3500-4500rpm . Sen jälkeen luettiin vikakoodit, mitään vikakoodeja ei ollut enää . Kerätty mg määrä on tippunut 451mg:stä ja nyt on vain 46mg. Joten tuntuu että vika korjaantui reippaalla ajolla, oli vissin vähän tukossa kun oli paljon lyhyttä kaupunkiajoa.
                        • Dualfun
                          • 17961
                          • PKS
                          #27
                          Hyvä!
                          Et ilmeisesti pakottanut edes polttoa käyntiin, ts. auto itse hoisi homman?
                          E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                          • ArskaAde
                            • Feb 2012
                            • 22
                            Hyvä!
                            Joo en pakottanut lähdin vain ajamaan. En tiedä pitäisikö vaihtaa se 2A98 Kampiakselin asentoanturi kun se ei ole heittänyt nyt viikkoon mitään vikakoodeja :think.
                            • Dualfun
                              • 17961
                              • PKS
                              #29
                              Älä sitä vaihda, walde oli fiksumpi kuin minä: http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...9&postcount=14
                              Vaihda tuo mahdollisesti joskus jumiutunut imupuolen solenoidi - tai anna olla vaan jos ei ole vikakoodia tullut takaisin.
