Kiitokset Blitzille flashin muokkauksesta ja vinkeistä.Mappi 3 50/50 blandiksella ja 65 additivella niin tuskin tämän paremmin voi auto toimia.Logit on hyviä ja tasaisia käppyrötä piirtää logeihin.Kiskoo kyllä niin helvetin hyvin
Koittaa joku päivä vielä 70 additiveä..
N54 BMS backend flash / Fläshäys BimmerBoost-softalla / MHD Flash
Samppa; minun modit ja flashit näet sigusta, 440hv/670Nm oli jämptin jarrudynon tulos tänään. Noh, toki ois voinut olla vähän enempi, mut pääasia et dyno on luotettava eikä anna yhtään ylimääräistä. Ajan samoilla setupeilla kuin sinäkin, vain additive 70. Ehkä sitten metanolin kanssa voi Blitzin avustuksella säätää ehkä viinablendiä suuremmaksi vähäsen sekä additivea ehkä 75 tai 80...BMW i4M50
Kävin just Laakkosella, yritin saada Karalan softan päivitettyä vakioksi. 100 euroa jouduin maksamaan siitä, että saivat päivitettyä kaikki muut purkit paitsi moottorinohjauksen. Ista/P oli ohjelma jolla lapun mukaan yrittivät.
Mitä mieltä muut on, pitäisikö tuohon nyt suoraan kokeilla Race Flashiä laittaa päälle, voiko tulla ongelmia vai keskeytyykö homma vaan jos ei onnistu? Vai yrittäiskö jonkun harrastajan kautta saada vakiosoftaa? Ei oikein homma nyt etene...
No soita Karalalle ja pyydä vakiosofta vaikka sähköpostiin. Jos ei tiedä autostasi mitään niin mene Karalan jälleenmyyjän luo niin hän lukee autosi ohjelman, jolloin vakion pitää löytyä. Ei voi olla noin vaikeaa!!Originally posted by Hiace View PostKävin just Laakkosella, yritin saada Karalan softan päivitettyä vakioksi. 100 euroa jouduin maksamaan siitä, että saivat päivitettyä kaikki muut purkit paitsi moottorinohjauksen. Ista/P oli ohjelma jolla lapun mukaan yrittivät.
Mitä mieltä muut on, pitäisikö tuohon nyt suoraan kokeilla Race Flashiä laittaa päälle, voiko tulla ongelmia vai keskeytyykö homma vaan jos ei onnistu? Vai yrittäiskö jonkun harrastajan kautta saada vakiosoftaa? Ei oikein homma nyt etene...Jaguar F-Pace 3.0D -17 ja Jaguar XJ 3.0DS Supersport -12
Check: www.lisäätehoa.fi https://www.facebook.com/Lisaatehoa.fi/
Tampere 044-5867096
Hmmm, laitetaan nyt oma _mielipide_ ... asiasta en tiedä mutta mulla se meni niin että vaikka oli vanha softaversio dme:ssä niin suoraan uudempi race päälle. Racen pohjana oli samanlainen auto (uudemmalla vakiosoftalla) jonka softan päälle tuo race siis tehtynä. Päivitys BimmerBoost-softalla. Noin se meni mulla mutta en tosiaan oo asiantuntija, otappa yhteyttä nim.merk. Blitz...Originally posted by Hiace View PostMitä mieltä muut on, pitäisikö tuohon nyt suoraan kokeilla Race Flashiä laittaa päälle, voiko tulla ongelmia vai keskeytyykö homma vaan jos ei onnistu? Vai yrittäiskö jonkun harrastajan kautta saada vakiosoftaa? Ei oikein homma nyt etene...
edit. flashin aikana pitää sitten todellakin olla tarpeeksi jännitettä käytössä, muuten menee vituix. Hyvä virtalähde on tarpeen, luku jos jää kesken (bimmerboost siis) niin se ei vielä aiheuta dme-halvausta mutta softaaja kyllä meinaa halvaantua =)
Kirjoitusvaiheen "virtaloppuu" tilannetta ei onneksi tullut...
Mulla kävi niin että CIC oli vähän aikaa kuollut kun auton sain käyntiin mutta ennenkuin ehdin siitä huolestua enempää niin se heräsi ittestään.
Kai sen auton softa jonka päälle joku flash (race mun tapauksessa) on tehty pitää olla mahd. identtinen, muuten...???Last edited by yarski; 29-07-2015, 20:08.G26 i4 M50 supercharged
ex: F36 440i xdrive msport
ex: E91 335 lci xdrive msport
Niin siis melkovarmaan dme:hen ei yksinkertaisesti ollut päivitystä, ja ista/p ei taida osata "samaa" ohjelmaa tuupata uusiksi kuin tyhjään ohjaimeen. Täällä se onnistuu vieläkin ja tarjous on voimassa
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
Sullako oli joku Karala tms. softa alla mistä oli lukumahdollisuus poistettu?Originally posted by yarski View PostHmmm, laitetaan nyt oma _mielipide_ ... asiasta en tiedä mutta mulla se meni niin että vaikka oli vanha softaversio dme:ssä niin suoraan uudempi race päälle. Racen pohjana oli samanlainen auto (uudemmalla vakiosoftalla) jonka softan päälle tuo race siis tehtynä. Päivitys BimmerBoost-softalla. Noin se meni mulla mutta en tosiaan oo asiantuntija, otappa yhteyttä nim.merk. Blitz...BMW G05 45e xDrive M-Sport '20
BMW E85 3.0i '05
Joo, hyvä tietääOriginally posted by suppari View PostNiin siis melkovarmaan dme:hen ei yksinkertaisesti ollut päivitystä, ja ista/p ei taida osata "samaa" ohjelmaa tuupata uusiksi kuin tyhjään ohjaimeen. Täällä se onnistuu vieläkin ja tarjous on voimassa
Veeksin ja Blitzin kanssa on jo suunnitelmat alulla, jos se ei bitit etene niin teen Turkuun reissun vaikka Jyväskylän mökiltä käsin. Kerkeis päiväseltäänkin!
Ei ollut vaan liian vanha softaversio (vakio) pohjalla johon ei olis noi n54tech ohjeet sopineet. Ihan vakiosofta mutta ei uusin... sekavaa, kyllä... Jaa mistökö tiesin, viisaammat neuvoi ja uudemman softan sain kopioitua (vähän) vanhemmasta autosta... :thinkOriginally posted by Veeksi View PostSullako oli joku Karala tms. softa alla mistä oli lukumahdollisuus poistettu?G26 i4 M50 supercharged
Kyllä ista/p:llä pystyy ohjelmoimaan myös saman softan uudestaan. Silloin se kyllä kirjoittaa ehkä vain datan (kartat), program-osaa se ei ehkä kirjoita. Voi olla että merkkarilla ei ole osattu klikata oikeita nappeja. Voitko pistää tänne sen loppuraportin? Winkfp:llä sinne saa koko softan vaihdettua alkuperäiseen. Onnistuu myös Tampereella jos idästä päin olet tulossa.-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Helsingin nurkilla onnistuu kans 7-8.8.Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Niin joo. Taisihan tuosta jossain olla juttuakin silloin. Se on pikkasen eri asia, eli tuolla perusteella en lähtis vielä itse kokeilemaan tuota hiacen hommaa.Originally posted by yarski View PostEi ollut vaan liian vanha softaversio (vakio) pohjalla johon ei olis noi n54tech ohjeet sopineet. Ihan vakiosofta mutta ei uusin... sekavaa, kyllä... Jaa mistökö tiesin, viisaammat neuvoi ja uudemman softan sain kopioitua (vähän) vanhemmasta autosta... :think
BMW E85 3.0i '05
Mitäs jos tuonne ajaa vaan sen RACE softan, vaikka mun uusimmasta softasta modatun. Jos orkista kaipaa niin imuttaa sen vaikka Bimmerboost sivuilta? Sen vetää sitten tarvitaessa RACE:n päälle, tai antaa Böntin, Supparin ym. vetää orkkis softa sisään tarvitaessa.
Orkkis softa on sinänsä tarpeeton, vai mihin sitä enää tarvitaan?Käyttis: G26 i4 M60
Jeps, kiitoksia kaikille avun tarjoamisesta, huikeaa että ympäri Suomea harrastajat/koodarit saa todennäköisesti vakiosoftan tarvittaessa paikalleen, mutta ei paikallinen merkkiliike!
Nyt tutkitaan Blitzin/Veeksin kanssa, jos laittaisi suoraan jonkinlaisen Raceflashin paikalleen, mahdollisesti kustomoituna. Päivitellään tänne miten homma etenee. Jos ei tämä homma auta niin ajelen varmasti Tampereelle/Turkuun/Helsinkiin koodaukseen, mistä nyt vaan parhaat kahvittelutarjoukset tulee
Tuossa on ne Laakkosen Ista/P:n raportit jos joku haluaa tarkemmin tutkia:
Originally posted by Hiace View PostJeps, kiitoksia kaikille avun tarjoamisesta, huikeaa että ympäri Suomea harrastajat/koodarit saa todennäköisesti vakiosoftan tarvittaessa paikalleen, mutta ei paikallinen merkkiliike!
Eihän jb4 ollu päällä ku yrittivät. Jos on päällä ei ecuun saa yhteyttä.Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
