E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Markojs
    • Apr 2014
    • 160
    • Kirkkonummi
    #556
    Moro, aattelin uusia n54 335:seen noi alipaine letkut mitkä menee turboille kun eilen kattelin ja huomasin että osassa on ainakin
    päät ihan rispaantunu ja muutenkin näyttää tosi huonokuntosilta..
    Mistä porukka hommaillu noita letkuja jos ootte vaihellu?
    Marmorilta nyt saa varmasti oem letkui mut ainaki jenkkifoorumeil luki et ei kannattais laittaa noita kangaspäällysteisiä
    ku ei kestä kovin hyvin, onko tässä mitään perää?
    Tota 3.5mm sisähalkasialla ei tunnu löytyvän kovin helposti suomesta mitä koitin netistä kattoa..
    • brainsurgery
      • Aug 2011
      • 1355
      Ite hommasin Etralta 4mm paksuseinäistä silikoniletkua.
      • aku1979
        • Feb 2015
        • 1152
        Kannattaako turbo-dieseliä tyhjäkäyttää ennen sammuttamista. Mitä hyötyä tästä on ja kuinka kauan? Onko muita hyviä käytäntöjä?
        • mikkod
          • Aug 2007
          • 5214
          • Stadi
          #559
          Originally posted by olli90~ View Post
          Etujarrupalojen vaihtoaika olisi tietokoneen mukaan mutta paloja on vaikka kuinka paljon, ja en saa tuota nollattua. eli onko ainut vaihtoehto vaihtaa palojen anturit vai myös palat, että saan nollattua tuon tietokoneen?
          Oem anturit marmorilta vai tarvikkeet? :think
          Auto 325i lci -09.
          Maksaa niin vähän että vaihda samalla. Ei se turhaan niistä ilmoittele. Oletko varma ettei se takapala ole kulunut. Just vaihdoin omaani, ja takapuolenpala oli aivan finaalissa, vaikka etuosanpala oli kohtuu hyvällä pinnalla.
          Helkama S3000
          Myydään kutosen alustaosia
          • Nettipepe
            • 1350
            #560
            Näin maalaisjärjellä ajatellen kannattaa tyhjäkäyttää.
            Jos turbo ensin ajettu punahehkuun ja sammuttaa auton,ei jäähdytystä enää tapahdu.
            Voi melkoinen lämpöpiikki iskeä.
            Ammattilaiset kertokoot aika suosituksia.
            Itse ajelen rauhallisemmin viime kilometrit ja tyhjäkäynti aika tallin oven avausaika ja talliin valuttelu.
            Tesla M3 performance
            ExF30 320xia
            Ex E90 325da
            Ex E90 320da
            Ex E46 330D
            • _Sylin_teri_
              • May 2013
              • 366
              • Suomi finland
              #561
              Kertokaas nyt tuota N57 mottia koskien että onko siinä se jakopää sellainen että ei tarvitse ikinä vaihtaa? N47 oli ilmeisesti jotain koneistusongelmaa hammasrattaissa, onko N57 sama juttu alkupään malleissa? Onko joku todistetusti ajanut mitään suurempia kilometrejä sillä?
              Ja jos alkaakin rallattamaan niin onko se korjauksen hinta miten tähtitieteellinen? Ainakin takana on se jakopää että taitaa aika hinnoissaan olla
              • Romppis
                • Aug 2015
                • 122
                • Kauniainen
                #562
                Mikäs olisi sopiva jarruneste tuohon kärryyni? Pitäisi jarrunesteet vaihtaa öljynvaihdon yhteydessä niin ajattelin että tulisi varmaankin halvemmaksi jos veisin jarrunesteetkin mukanani. :think
                BMW E92 330xda M-Sport -08
                • huupi
                  • Aug 2007
                  • 1198
                  • Tyrnävä
                  #563
                  Onko muilla e9x:ien omistajilla katsastuksessa moitittu huonoja iskaritestituloksia vedoten joustamattomiin renkaisiin? Omassa e91:ssä on alla 19" vanteet 225/35 ja 235/35 kumeilla. Alusta on alkuperäistä m-sporttia, jolla ajettu 183tkm. Paineet renkaissa jotain 3,3 bar. Katsuri meinasi, että "iskarit on varmaan ihan kunnossa, mutta tulokset ovat luokkaa 40, kun rengas ei jousta ollenkaan". Konttorilla oli tietokoneet polvillaan, joten en saanut toistaiseksi mitään kättä pidempää lapulla, mutta leima tuli siis kuitenkin.
                  I01 i3s 94
                  • arben
                    • Aug 2011
                    • 1138
                    • suomi
                    #564
                    Onko jollain ollut vikaa että kojelaudan sisällä "helisee" joku? 90km/h yli vauhtia niin idrive näytön takaa kuulostaisi että helinä tulisi.
                    • amisqo
                      • Apr 2011
                      • 1615
                      mulla ainaki ilmastoinni paneli rämisee nii perhanasti, ja kyllä kaikki muukin ku on nii jämäkkä ja pilattu
                      G30 530e iPerfomance M-sport -18
                      Ex: F30 330D M-sport -15
                      Ex: E90 330D M-sport -06
                      Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                      Ex: e30 320i -89
                      Ex: e30 318iS -90
                      • Malagutisti
                        • Aug 2010
                        • 211
                        • Kurikka/Tre
                        #566
                        Mullakin helisee hansikaslokeron takana jotain, kauhee peltinen kilinä. Syyt lienee samat kuin edellä . Pitää purkia ja ilmoitella tänne mikäli tuon helinän saa kuriin jollain :think.
                        Lasket vähän paineita leimalle. Tuskin ihan hirveesti auttaa. Tuo p***eleen iskaritesti on kans yks joutavuus. Mulla näytti 500km ajetulla bc-racing br extremedrop alustalla 70% mutta renkaana 205/55 R16 just tuon takia.
                        BMW E46 328i -03 Silbergrau Metallic ratapäivälelu, maybe one day
                        BMW E90 320d -08 Sparkling Graphite Metallic
                        E46 320d purettua palikkaa tarjolla
                        • brainsurgery
                          • Aug 2011
                          • 1355
                          No mullakin helisee ja nimenomaan kun ajaa moottoritiellä, mutta tuntuu kuuluvan jostain kuskin puolelta kojelaudasta
                          Kertokaa, jos löydätte syyn
                          • huupi
                            • Aug 2007
                            • 1198
                            • Tyrnävä
                            #568
                            Eihän sirinät ja kilinät tule taustapeilistä? Omassani ja eräässä toisessa yksilössä äänet loppuvat, kun vähän puristelee peilin kehyksiä.
                            Ok, hyvä tietää tulevia kertoja varten.
                            I01 i3s 94
                            • sportpug25
                              • Feb 2013
                              • 377
                              Mulla oli kyllä ihan loppu etuiskarit siinä vaiheessa kun tuli tuollaista testissä. Sama rengaistus kuin sulla ja samalla tavalla m-sport alusta. Mites ajettavuus? Itellä kyllä iskarien vaihdon jälkeen tuli ihan huikea ero, mitä en olisi kyllä uskonut.
                              • Dualfun
                                • Jan 2003
                                • 17940
                                • PKS
                                #570
                                Jos ihan orkkisvanteilla ajelet, ilman kuormaa, ja ei ole mitään syytä pitää paineita noin korkealla (venykumia ym tuningia) niin sulla on about 1bar liikaa siellä painetta. Itse menisin ihan sen mukaan mitä ovenpielessä lukee ko rengaskoolle, en ole keksinyt koskaan itse miksi niistä paineista pitäisi poiketa.
                                E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                                E36 320i Cabrio ///M-Sport '98 orientblau metallic /w casual hellgrau
                                E36 ///M3 '93 individual veilchenblau metallic w/ nappa flieder dunkel
                                G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
                                F40 128ti '22 individual storm bay metallic w/ dakota perf. magmarot/akzent
                                Muut talouden vehkeet: E19, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
                                M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
