Olisikohan toiselta puolelta takaa menossa laakeri, kun hitaassa vauhdissa (20-50 km/h) kuuluu korkeataajuuksista vinkumista satunnaisesti? Vinkuminen alkaa useimmiten jyrkästi vasemmalle käännyttäessä, nopeudella vaikutus lähinnä äänen voimakkuuteen taajuuden sijaan. Jos tuo nyt on laakerista, niin mitä merkkiä tuonne kannattaa laittaa tilalle?
E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia V
Omasta meni oikeelta takaa laakeri vähän aikaa sitte, tuntu vauhdista riippumatta tärinänä ja piti melko kovaa meteliä joka kasvo vauhdin myötä. Siitä kun nämä oireet alko meni muutama päivä ja toistasataa kilometriä ennenkuin sai vaihdettua, huollossa sano että oli ihan laakeri loppu.Originally posted by MPu- View PostOlisikohan toiselta puolelta takaa menossa laakeri, kun hitaassa vauhdissa (20-50 km/h) kuuluu korkeataajuuksista vinkumista satunnaisesti? Vinkuminen alkaa useimmiten jyrkästi vasemmalle käännyttäessä, nopeudella vaikutus lähinnä äänen voimakkuuteen taajuuden sijaan. Jos tuo nyt on laakerista, niin mitä merkkiä tuonne kannattaa laittaa tilalle?E91 320 XdA -09 + AjTech softa
Ainakin nämä: SKF, FAGOriginally posted by MPu- View PostOlisikohan toiselta puolelta takaa menossa laakeri, kun hitaassa vauhdissa (20-50 km/h) kuuluu korkeataajuuksista vinkumista satunnaisesti? Vinkuminen alkaa useimmiten jyrkästi vasemmalle käännyttäessä, nopeudella vaikutus lähinnä äänen voimakkuuteen taajuuden sijaan. Jos tuo nyt on laakerista, niin mitä merkkiä tuonne kannattaa laittaa tilalle?
JarppaBMW iX M60-23
exiä:
BMW i4M50 individual -23
BMW 545e -21
M550xd-12
Dodge Stealth RT/TT -91
Ford Thunderbird SC -91
Olds Supreme avo -71
Chevy Chevelle 2d HT -72
On taitanut olla foorumilla aikaisemminkin puhetta...suositellaan oem laakerit kun joissakin tapauksissa muissa laakerissa olevat abs tunnistin magneetit ei ole toimineet ja homma mennyt uusiksi.Originally posted by jebujee View PostOmasta meni oikeelta takaa laakeri vähän aikaa sitte, tuntu vauhdista riippumatta tärinänä ja piti melko kovaa meteliä joka kasvo vauhdin myötä. Siitä kun nämä oireet alko meni muutama päivä ja toistasataa kilometriä ennenkuin sai vaihdettua, huollossa sano että oli ihan laakeri loppu.Tesla M3 performance
ExF30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
Mistäs nuo kiiltävän mustat pre-lci performance munuaiset kannattaa ostaa?
Ostaako suosiolla marmorilta vai saako jostain muualta edullisemmin?
Ebayssa tuntuu olevan enimmäkseen vaan matta mustia...ex:TitanSilber E60 530xda M-Sport
ex:TitanSilber E91 330da
-Karkkila Connection-
Marmorin hinnoista en tiedä, mutta täältä irtoaa 98€ + pk:t.Originally posted by Rikardo View PostMistäs nuo kiiltävän mustat pre-lci performance munuaiset kannattaa ostaa?
F11 530xD M-Sport
Ex.
E91 330i -06
E60 530d -09
E46 320d M-Sport -04
Taidan laittaa bemariosat.fi:sta tilaukseen. Ei ole postikulujen kanssa isoa eroa.Originally posted by MPu- View PostMarmorin hinnoista en tiedä, mutta täältä irtoaa 98€ + pk:t.
http://www.salesafter.eu/product_inf...-in-black.html
EDIT: Ilmeisesti toimitusnopeudessa suurikin ero. 10.5 tilasin, 11.5 aamulla postitettu ja nyt jo noudettavissa matkahuollosta. Olettaen etten ole tilannut jotain muutakin aiemmin
pari kyssäriä uudelta e91 omistajalta. autona on 320d -06 M47 manuaali, jos sillä jotain merkitystä.
Katon päällä on tangot, (mikä lie oikea nimitys) niiden poistaminen mahdollista ja miten hintavaa? Ei nyt mikään hirvitys noillakaan, mutta parempi ilman.
Lastutuksesta. Onko 200tkm ajetun lastuttaminen järkevää, kestääkö auto edes todennäköisesti ilman lisäkuluja?
Toinen kilvenvalo ei pala, kävi mielessä ledeihin vaihtaminen. Mistä porukka tilannut? ebaysta ainakin, mutten kuitenkaan halua sellaista 24 ledin joulukuusta. Muutama kuva netistä tullutvastaan, jossa ledejä ollut kolme. Kukaan tälläisiä tilannut ja mistä, ilman ajotietoneen herjaamisia?
Mistä porukka on vanne+rengassarjat tilaillu?
ja sama kyssäri alustasarjalle? Säätöjä ei tarvitse olla, kunhan tippuu sopivasti.
134000km ajettu automaatti ja ongelmana olisi seuraavaa;
D ajettaessa ohittaminen on jotenkin turhauttavaa kun vaihtaa niin perhanan hitaasti tai jotenkin tahmeasti pienempää sisään
kun kaasua polkasee niin mielestäni todella iso viive enennenkuin saa pienemmän sisään ja sekin yleensä menee vaihde kerralaan eikä siis hyppää turhia yli, tämä vika vai ominaisuus :think .
Toinen ongelmani koskee myös vaihteistoa eli esimerkiksi ennen valoja 20-40km/h ajaessa päästää kaasun ylös rullatakseen ja välttämällä jarrutuksen niin vaihteisto päättääkin lykätä täysin turhaan pientä sisään jonka johdosta erittäin ärsyttävä ja suhteelisen agressiivinen moottorijarrutus. Tämä ongelma ei ole läheskään jokapäiväinen riesa mutta ärsyttää jokatapauksessa.
Edit: Laatikon öljyt vaihdettu n. 127000km kohdalla.
apuja kiitos
Tämä kiinnostaa minuakin, takalasin raaputtimen poiston lisäksi.Originally posted by soundeffect View PostKaton päällä on tangot, (mikä lie oikea nimitys) niiden poistaminen mahdollista ja miten hintavaa? Ei nyt mikään hirvitys noillakaan, mutta parempi ilman.
F11 530xD M-Sport
Ex.
E91 330i -06
E60 530d -09
No meinasinkin että jotain puuttus, eli kompataan kyssäriä.Originally posted by MPu- View PostTämä kiinnostaa minuakin, takalasin raaputtimen poiston lisäksi.
Tuli tossa eilen selattua varustelistaa, löytyy 226 sport suspension. Osaako joku sanoa miten tuo eroaa standardi tai m-sport alustasta?
edit ja vielä lisäksi 8SP Cop Control. mikäs toi on, pitää poliisit kurissa?Last edited by soundeffect; 11-05-2016, 14:47.
COP on sytytkseen liittyvää, "coil on plug" eli puola sijaitsee tulpan päälläOriginally posted by soundeffect View PostNo meinasinkin että jotain puuttus, eli kompataan kyssäriä.
edit ja vielä lisäksi 8SP Cop Control. mikäs toi on, pitää poliisit kurissa?sigpic
325i E90
Noh vähän myöhässä mut ite säästin muutaman kympin kun tilasin eepaystä. Oiskohan viitisen kymppiä ollutOriginally posted by Rikardo View PostTaidan laittaa bemariosat.fi:sta tilaukseen. Ei ole postikulujen kanssa isoa eroa.
G30 530e iPerfomance M-sport -18
Ex: F30 330D M-sport -15
Ex: E90 330D M-sport -06
Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
Ex: e30 320i -89
Ex: e30 318iS -90
Paitsi että dieselissä ei oo puolaa, saatika tulppaaOriginally posted by J_K View PostCOP on sytytkseen liittyvää, "coil on plug" eli puola sijaitsee tulpan päällä
Tais vaa olla joku päästö/tarkastushommaan tms. Liittyvä, eli ei mikään fyysinen varuste.ex bimmers: | BMW e91 335dA | BMW e34 518i | BMW e60 530dA | BMW e36 318iS |
