Originally posted by brainsurgery
View Post
E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia V
No siis onhan se meno aika "kovaa", tien epätasaisuudet tuntuu ratissa ja penkissä, mutta kun ei ole vertailupohjaa muihin vastiiviin malleihin, että miltä sen pitäisi kunnossa ollessaan tuntua, niin on aika vaikea sanoa.Originally posted by sportpug25 View PostMulla oli kyllä ihan loppu etuiskarit siinä vaiheessa kun tuli tuollaista testissä. Sama rengaistus kuin sulla ja samalla tavalla m-sport alusta. Mites ajettavuus? Itellä kyllä iskarien vaihdon jälkeen tuli ihan huikea ero, mitä en olisi kyllä uskonut.
En nyt kehtaa alkaa inttämään asiasta, mutta eikö 2,3 bar 19 tuumaiselle 35-profiilin renkaalle ole aika vähän? :think Onhan tuossa tietty jonkin verran venyä, kun 235 leveä rengas on 10" vanteella. Mitä siellä ovipielessä mahtaa lukea tuossa kokoluokassa, pitänee tarkistaa..?Originally posted by Dualfun View PostJos ihan orkkisvanteilla ajelet, ilman kuormaa, ja ei ole mitään syytä pitää paineita noin korkealla (venykumia ym tuningia) niin sulla on about 1bar liikaa siellä painetta. Itse menisin ihan sen mukaan mitä ovenpielessä lukee ko rengaskoolle, en ole keksinyt koskaan itse miksi niistä paineista pitäisi poiketa.
Mulla on about 3 baria takana ja vähän vähemmän edessä. Ei tunnu mitenkään erityisen paljoa enempää tien epätasaisuudet yms läpi vs 17" talvirengaistuksella. Aikaisemmin ennen iskarien vaihtoa oli juuri samankaltaista, että jokainen tien epätasaisuus tuli läpi. Miten tuo sulla pitää otteen tiessä, esim. siltojen ylityksissä tai muissa tien leikkauksissa? Pitääkö hyvin vakauden, vai saako kokoajan korjata ohjauksella?Originally posted by huupi View PostNo siis onhan se meno aika "kovaa", tien epätasaisuudet tuntuu ratissa ja penkissä, mutta kun ei ole vertailupohjaa muihin vastiiviin malleihin, että miltä sen pitäisi kunnossa ollessaan tuntua, niin on aika vaikea sanoa.
Noiden iskarien vaihtohan ei ole mikään älyttömän kallis rasti, mutta toki turhaa, jos ei oikeasti ole tarvetta...
Mulla kans 19" 235/35 edessä ja takana 265/30 ja paineet pitänyt n. 2,8-3.
Katsastus oli 17" 225/45 renkailla ja iskaritestissä oli ihan hyvät arvot.
Noilla 19" tien epätasaisuudet kyllä enemmän tuntuu kuin talvirenkailla, joissa joustoa enempi mut ei silti häiritsevästi.
Painele nurkittain ja kokeile onko iskarit löysät vai ei. Huonoihin iskareihin tottuu pikkuhiljaa ja ero huomattava kun uudet vaihtuu.BMW 330d e90 2006
Kävin katsomassa mitä siellä ovipielessä sanotaan: max 4 hengen kuormalla 2,2 edessä ja 2,7 takana. Täydellä lastilla 2,9 edessä ja 3,4 takana.Originally posted by sportpug25 View PostMulla on about 3 baria takana ja vähän vähemmän edessä. Ei tunnu mitenkään erityisen paljoa enempää tien epätasaisuudet yms läpi vs 17" talvirengaistuksella. Aikaisemmin ennen iskarien vaihtoa oli juuri samankaltaista, että jokainen tien epätasaisuus tuli läpi. Miten tuo sulla pitää otteen tiessä, esim. siltojen ylityksissä tai muissa tien leikkauksissa? Pitääkö hyvin vakauden, vai saako kokoajan korjata ohjauksella?
Sinun kokemuksesi ja tuon tarran perusteella voisin heti alkuunsa vähentää edestä jonnekin 2,8-2,9:ään.
Muutamissa siltojen saumojen ylityksissä auto tuntuu kyllä hyppäävän. Suoralla ja tasaisella tienpinnalla menee varsin mukavasti ilman korjailuja.
Mieli on halajannut pientä lisämadallusta keulaan, joten nythän se Koni Str -kitti h&r:n jousilla alkaisi olla perusteltua.
Mites jengi on kiinnitellyt E90 etupuskuriin rekisterikilpeä?
Katkesi molemmat ruuvit tuossa viikko taaksepäin (
) ja nyt pitäis saada tuo jotenki takas paikalle.
Oikeestaan kiinnostaa enemmänkin että saako tuota mitenkään muuten takasin paikalle irrottamatta puskuria kun kakspuolisella teipillä? Ei tosiaan kiinnosta moisen asian takia alkaa puskuria irrottelee..F31 320iA M-sport LCI '17
Ex: E90 320d '06 (Non-sport), Opel Vectra '99
Eikai vaan virkavalta vääntänyt sorkkaraudalla kilpeä irti..:thinkOriginally posted by LAtee_ View PostMites jengi on kiinnitellyt E90 etupuskuriin rekisterikilpeä?
Lähteehän ne vanhat ruuvintyngät sieltä poraamalla pois, ettei tarvii puskuria niitten takia irroitella.e90 330i lci -09
Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
Hah, ei mitään semmostaOriginally posted by JTP View PostEikai vaan virkavalta vääntänyt sorkkaraudalla kilpeä irti..:think
Eiku lähinnä se puskurinirrotusteoria mielessä sen takia kun se fiksuin tapa ois varmaan laittaa vaan ruuvit mutta vaatii toki jotkut mutterit sinne taakse. Vähän liian ahdas väli että sais käden sinne tungettua grillin irrotuksen jälkeen.
Vanhat ruuvin tyngät varmaa tippunu pois aikoi sit.F31 320iA M-sport LCI '17
Eiköhän sen kilven saisi jollain niittimurrerilla kohtuu siististi laitettua.Originally posted by LAtee_ View PostHah, ei mitään semmosta
Originally posted by huupi View PostOnko muilla e9x:ien omistajilla katsastuksessa moitittu huonoja iskaritestituloksia vedoten joustamattomiin renkaisiin? Omassa e91:ssä on alla 19" vanteet 225/35 ja 235/35 kumeilla. Alusta on alkuperäistä m-sporttia, jolla ajettu 183tkm. Paineet renkaissa jotain 3,3 bar. Katsuri meinasi, että "iskarit on varmaan ihan kunnossa, mutta tulokset ovat luokkaa 40, kun rengas ei jousta ollenkaan". Konttorilla oli tietokoneet polvillaan, joten en saanut toistaiseksi mitään kättä pidempää lapulla, mutta leima tuli siis kuitenkin.Sain tarkastuskortin viimein, ja iskaritestin lukemat olivat edessä 40 ja 41% sekä takana 51 ja 46 %. Tuolloin rengaspaineet ovat olleet edessä 3,5 bar ja takana 3,1 bar.Originally posted by huupi View PostKävin katsomassa mitä siellä ovipielessä sanotaan: max 4 hengen kuormalla 2,2 edessä ja 2,7 takana. Täydellä lastilla 2,9 edessä ja 3,4 takana.
Laskin sittemmin paineita edessä 2,9:ään ja takana 3:een. Ajossa en suuren suurta eroa tunne aikaisempaan, mutta ei se nyt ainakaan huonommaksi mennyt, joten olkoon noin. Kiitoksia kaikille ajatuksiaan asiassa jakaneille.
Tilasin Remus-takavaimentimen 70mm sisääntulolla harjatuilla päillä. Vähän hillitympi ääni kuin Performancessa, niin sopii vanhalle.
Tilauksen jälkeen on hyvä kysyä, että kai tuo menee N53:een heittämällä vaikka onkin tarkoitettu N52:lle? Alkuperäinen Performance-vaimennin sopii molemmille.
Olisko tämä hyvä työkalu katkaisuun vai löytyisikö lähempää? Ei kehtaa rälläkällä.
Edit: löytyy putkileikkuri kävelymatkan päästä: http://www.motonet.fi/fi/tuote/76515...ikkuri-19-76mmLast edited by Winx; 22-04-2016, 17:58.
N53:ssa on pienempi sisääntulo.Originally posted by Winx View PostTilasin Remus-takavaimentimen 70mm sisääntulolla harjatuilla päillä. Vähän hillitympi ääni kuin Performancessa, niin sopii vanhalle.
