E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • soundeffect
    • Nov 2012
    • 63
    Joo siis eihän tuo paha onglema ole, muotoilin vain hieman huonosti. Osaatko/Osaako joku sanoa suoraan, mikä liitin siihen sopii vastakappaleeksi, tai mistä kannattaa etsiä? motonet?
    edit. ähh antaapi olla toistaseks. löysin http://www.yvesreiser.lu/photos/e92_led/ , jossa taidetaan tehdä sama operaatio. no ebaysta noilla osanumeroilla hintaa tulee pikkunippeleille 35€+ postit useampaan otteeseen.
    • Homebrew
      • 347
      • Paimio
      #692
      Originally posted by Cunttory View Post
      Jos zimmermanit kelpaa niin yksi vaihtoehto WS-AUTOTEILE. Tavara tulee viikossa, jos on hyllyssä oleva tuote. Lähetyskulut 16,95€
      Itelle tilasin täältä: https://www.atp-autoteile.de/
      Erittäin kustannustehokas vaihtoehto, ATE:n levyt ja palat eteen(330mm) 136€ ja taakse (336mm) ~150€. Vaikkakin sivut on saksaksi, niin realoem-sivuilta vaan kattoo osanumeron ja heittää hakuun, niin antaa suoraan oikean vaihtoehdon.. Tunnistimet jne. löytyi myös samasta puljusta. Toimitus kesti about viikon.
      Skoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
      Ex. E91 330d -07
      • T3
        • 8530
        • Karhe
        #693
        Originally posted by soundeffect View Post
        Tohon kyssäriin ei tullut vastausta, mutta kyselivät VIN numeroa ja antoivat sen perusteella tälläisen Textarin setin. Textarin jarruista mielipiteitä?
        Ei ole tietoa textarin osista
        Textar on BMW:n alkuperäisosien valmistaja. Tai ainakin ennen on ollut. Joten sitäkautta varmaankin uskaltaa ostaa
        • Cunttory
          • 1772
          Kellään kokemusta kärsiikö vanos-solenoidin laittaa takasin samoilla tiivisteillä? kun ei taida tälle viikkoa enää saada uusia hankittua, jos kurkkais mitä ne on syöneet.
          • Tommix
            • 5550
            • S:t Karins
            #695
            Aikoinaan nuo irrotin ja puhdistin. Samoilla O-renkailla takaisin eikä ne vuotaneet.
            Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
            Oma harraste: F82 : 580 hv, 712 Nm täällä: ///M4
            ex:t: F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 Nm E60: 535DA LCI, E61 535DA, E34: 530i
            Missfireä, puolimoottorivaloa ja harrastamisen riemua jo vuodesta 2006
            • Cunttory
              • 1772
              Ok, pitää kokeilla sitten itsekkin. Puhdistitko pelkällä paineilmalla vai jollakin litkulla?
              • Tommix
                • 5550
                • S:t Karins
                #697
                Brake cleanerilla ja paineilmalla... Öljyä O-renkaat hyvin ennen asennusta.
                • Budder
                  • 96
                  #698
                  bmw auxiliary heater
                  Onko 335D mallissa vakiona tehdas-asenteinen auxiliary heater(Webasto?) joka löytyy E60 malleista?
                  Jos on,niin saako sitä toimimaan BMW;n alkuperäisellä ISOLLA kaukosäätimellä?
                  Myynti-ilmoituksissa osassa mainitaan kys.varuste
                  • Cunttory
                    • 1772
                    Ei ole vakiovarusteena. Optiokoodi on #536 AUXILIARY HEATING
                    Kyllä se sama iso kaukosäädin tulee ainakin pre malleissa webaston mukana myös e9X malleissa.
                    • Markojs
                      • Apr 2014
                      • 160
                      • Kirkkonummi
                      #700
                      Esiintyy kolinaa e92:ssa repsikanpuolelta jostain turvavyön ojentajan seudulta / siitä pilarista, Onko muilla ollut samaa ongelmaa?
                      Millä korjaantunu? :( Kolisee nii perkuleesti ku ajaa hiekkatietä.
                      • Cunttory
                        • 1772
                        Tulipahan tämä "valohoito" tehtyä. Solenoidit oli kuin uudet, paineilmalla puhalsin pelkästään. O-renkaatkin oli tosi pehmeät, eli ei tarvetta uusia ainakaan omalla kohdalla. Ajatuksissani asensin kasatessa alempaan o-renkaan kanteen paikalleen ja öljysin renkaan, meni helposti paikalleen. Oikea tapa lienee laittaa tiiviste solenoidin uraan ja työntää solenoidi tiivisteineen paikalleen. No yhtä tiukkaan menivät, eikä testilenkin jälkeen kostunu ympäristö.
                        ...tämä ihan vinkkinä vaan, jos joku samaa hommaa on tekemässä.
                        • tuoasm
                          • Jun 2015
                          • 107
                          • joensuu
                          #702
                          Carlylla immobilizer kohdassa nämä 3 vikakoodia. vikakoodit topikista ei oikein iloa ole ollut. kenelläkään muulla ollut tämmösiä koodeja? 325da -08 kyseessä:
                          Driver KL15 1 FZG KS
                          Code: A0BE
                          Driver KL15 2 FZG KS
                          Code: A0BF
                          Driver KL15 3 FZG KS
                          Code: A0C0
                          • ruu
                            • Feb 2011
                            • 9
                            • Kerava
                            #703
                            moro.. auto ei starttaa e90 320i aluksi tuli että nokka-akselin sensori pakopuoli no osa vaihdettiin ja koodi nollattiin eikä tullu uudestaan, mutta ei käynnisty eikä antanu uusia koodeja.... kyllä se pyörittää konetta? mutta ei vaan hörähdä pääle
                            • Cunttory
                              • 1772
                              Kokeile vielä sitä vanhaa pakopuolen anturia imupuolen anturin tilalle.
                              • ruu
                                • Feb 2011
                                • 9
                                • Kerava
                                #705
                                Oli vetästy niin kireelle ettei saanut auki :0 kokeilin uudestaan käynnistää niin sytty abs-valo ja anto koodit 2a59 ja 2a5b valvetronic sensoreita? Onko ketää korjannu tai käyttäny korjaamolla? Ihan hinta kiinostaisi. Kiitos
