E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic III
  • works
    • Nov 2013
    • 123
    Olisko Espoo/Uusimaa-akselilla osaavaa kaarimankeloijaa? E82:sta vois siivota takakaaret.
    135 E82 flexfuel / stg1 turbot
    • Herr Flick
      • Apr 2019
      • 1
      Piti ihan rekisteröityä foorumille tyhmiä kyselemään.
      Elikkä vanteita ja kumeja olisin hommaamassa 325ix e90 vm2005 bemmiin ja ei ole aiempaa kokemusta ollenkaan.
      Muutenkin tietämys on naurettavan vähäinen joten pyydän valmiiksi anteeksi jos joutuu rautakangesta vääntämään tyhmälle.
      Autoon ei ole ennestään tehty kaarille yhtikäs mitään, eikä tarkoitus olisi nytkään alkaa mankeloimaan.
      18-tuumaiset olisi mietinnässä ja ajattelin josko olisi helpointa hommata eteen ja taakse täysin samanlaiset jotta voi vaihdella ristiin renkaiden kuluessa ja myöskin siksi kun kuulin että nelikolla niiden pitäisi olla sen max 1% eroa.
      Eli:
      - Leveys? 8,5?
      - ET? ei mitään hajua itsellä...
      - Spacerit, jotta saisi kaarelle nätisti, minkäkokoiset?
      Jos on turha toivo saada kaarelle edessä ja takana identtisiä renkaita niin sitten varmaan joutuu miettimään josko sitä kesärenkaisiin sitten laittaisikin leveämmät taakse, mutta niiden valinta se vasta vaatiikin avustusta jottei osta vääränlaista.
      Saattaapi olla myöskin pieni madallus jossain myöhemmässä kohtaa mielessä, mutta ei todellakaan suurta.
      Katsellaan ne kumit sitten kunhan oikeanlaiset vanteet olen saanut hommattua.
      Kiitoksia jo etukäteen jos joku jaksaa avittaa nyyppää.
      325ix e90 vm. 2005
      • minurmi
        • Apr 2003
        • 226
        Löytyy ehkä jo montakin keskustelua aiheesta, mutta miten käy E92:n alle alunperin F10:stä tullut 8x17 Style 236 ET30:llä, kun renkaana 225/45-17?
        Alkuperäisen ET lienee ~34 joten siinä ei isoa eroa tule. Keskireikäkin taitaa olla molemmissa sama 72,6mm mut mitäs vaikuttaa, kun F10:ssä kait 14mm pultit ja E9x 12mm?
        ** E92 330i Coupé M-Sport -11 **
        ex. E46 330 Ci M-Sport -03
        ex. E36 325i Coupé M-Technic -93
        ex. E36 316i -92
        • ErkkiE
          • 698
          • Espoon haja-asutus
          #934
          Itsellä talvivanteina myös F10:n 8x17 et30 vanteet 225/45/17-rengastuksella..Ei mitään ongelmia. Pultin kartio kantaa kyllä riittävästi, keskiöreikä on sama ja ET:n ero 34 (E9X vakio) -->30 on pieni.
          E
          • booster
            • Jul 2005
            • 1021
            E90 LCI m-sport, meneekö 9x19 et 15 eteen ja 10x19 et 25 taakse?
            Jos ET:n puolesta mahtuu, niin meneekö 235/35 & 265/30 rengastuksella?
            E90 lci 335d bluewater metallic
            • ^Rikke
              • Oct 2014
              • 293
              • Pieksämäki
              #936
              Melkein sanoisin että ei kovin optimi setti LCI:n alle noilla spekseillä, madallettuna ei ainakaan mahdu pyörimään.
              Mulla pyörii välillä alla Style95 9x19 ja 10x19 ET24 molemmat, 215/35 & 245/30 rengastuksella.
              Tuo sun ET15 edessä tulee jo 9mm ulommaksi...
              Takanen taas suht samoissa mutta vaati mullakin jo kaarenmankeloinnin ja -2.5 camberia. Sanoisin siis että ei jatkoon... :think
              Käyppä vilkasemassa mun Showroomista vähän suuntaa LCI:n vanteistuksesta reilummin madalletussa.
              Showroom!
              BMW e91 325d LCI M-sport -09
              IG!
              rrikkee
              • Marcusebastian
                • Jul 2019
                • 15
                Nyt tuli hommattua tähänkin talouteen e90 2008.
                Vanteet pitäis päivittää ja oma tietämykseni on hyvinkin rajallinen näissä, eli:
                Löysin tämmöset käytettynä nii miten mahtais istua? Vaatiiko millasta spaceriä ja suositellut rengaskoot?
                Eteen 19x8 et 36
                Taakse 19x8,5 et 47
                Ja mites ku noi ollut f30 alunperin nii mahtaako olla saman kokoiset pultinreiät?
                Kiitos jo etukäteen
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  #938
                  Eteen 19x8 et 36
                  Taakse 19x8,5 et 47
                  Kiitos jo etukäteen
                  Jos on 225/255 rengastus niin eteen 10mm ja taakse 20mm spacerit.
                  Vanteet edullisesti
                  Nostureita ja rengaskoneita
                  • Marcusebastian
                    • Jul 2019
                    • 15
                    Entäs mahtuukos 19/8.5 et 35 ja renkaat 245/40. Kyseessä siis 2009 e90
                    • ruupanen
                      • 5176
                      Vanteet mahtuu ja ehkä jopa renkaatkin jos normi korkuinen auto, mutta rengas koko on jäätävän iso. 225 tai 235/35 ois oikeampi koko ja taakse huutas silti spaceria oman mukaan +10mm.
                      • Asdfghjklöä
                        • Sep 2018
                        • 4
                        Passaako et20 vanteet e91 alle?
                        Rengastus 235/40, vanteet 18x8 et20 ja auto vakiokorkeudessa. Voiko tulla ongelmia et:n puolesta?
                        • peltone
                          • 8094
                          • Willähde
                          #942
                          E30 316 -87
                          E91 325i -06
                          E61 530d -06
                          F10 520d -14
                          • booster
                            • Jul 2005
                            • 1021
                            Tätä mää vähän epäilinkin
                            Ois tuossa myös yhtenä vaihtoehtona nuo entisen e90 alla olevat quantumit 9,5 et 30 ja 10,5 et 30 spekseillä.
                            Ne tulis suunnilleen yhtä kaarelle kun nuo style 95,mutta yli sentin lähemmäs tolppaa. Ottaako kiinni jo sit johonkin?
                            • Jabbe
                              • Jul 2019
                              • 62
                              • Lappeenranta
                              #944
                              Autona e91 lci Bilsteinin alustasarjalla. Mieli tekis vaihtaa 18" vanteisii, mahtuuko esim. nuo Jr11 vanteet 8,5x18 et 30 eteen ja taakse 9,5x18 et 22? Millasillas renkailla noi ois sitte passelit? Kiitokset jo etukäteen.
                              Edit: ja autosta on kaarien sisältä kantit pokattu.
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #945
                                LCI:ssä takana vähemmän tilaa. Edessä ei ongelmaa. 10,5" pitäisi olla LCI:ssä ehkäpä ET35-40 että mahtuu vielä kohtuu hyvin. ET30 tulee todella ulos.
                                Vanteet edullisesti
