Edellinen topikki täällä: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=274036
E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic III
Avataas peli.
Eli tulevien kesävanteiden et-luvut hakusessa.
E91 LCI:n alle olisi tulossa. Tarkoitus madaltaa H&R jousilla keväällä ja hakusessa mahdollisimman vähän kiinni raapiva setup.
Eteen 19x9 et35
Taakse 19x10 et38
Renkaat 225/35R19 ja 255/30R19
Eteen mahtunee varmasti mutta mites takana? Ottaako kiinni? Kaaria en miellellään lähtisi mankeloimaan.
Eteen 19x9 et35
Taakse 19x10 et38
Laittaisin ennemmin 235/265 setin noille vanteille.
^^Kiitoksia! Eli mahtuu siis pyörimään raapimatta.
Tarviiko kumin olla tossa koossa ns "kapeeta" mallia (esim Nangang) vai mahtuuko siis ongelmitta alle?
Originally posted by SamiM View Post^^Kiitoksia! Eli mahtuu siis pyörimään raapimatta.
Alkuperäiset takavanteet on ET39, niin kyllähän nuo mahtuu.
On, jopa m3:ssaOriginally posted by arben View Postmiltä mahtais näyttää m3 rengastus 245/35 ja 265/35 19? Onkohan turhan munkin näköiset 😳Helkama S3000
Myydään kutosen alustaosia
ET 22, 18", 10,5" vanne taakse. Paljonko saa mankelia antaa, että saa pyörimään 255 renkaalla?
Alloy Wheel & tyre fitment calculator - it calculates inset, poke, speedo error, tyre stretch and loads more.
ET 30, 18", 9,5", vanne eteen. Sama kysymys, rengas 225.
Autona sigun LCI.
Harkinnassa JR 11, muttei oikein 8,5" eteen ja 9,5" taakse nappaa.
Nyt aika lailla kaarella renkaat ja siksi nuo willtheyfitin linkit.
Vaikuttaisi, että edessä ei tarvitsisi tehdä mitään?
Takana ehkä liikaakin..
Jos jollain henk. koht. kokemusta samankokoisesta setistä, niin ++.
Coilisettikin on, eli jos ongelmaa sen kanssa tulossa niin huutakaa seis, niin loppuu haaveilu.Last edited by ohohh; 12-01-2016, 23:46.i4M50 '22
ex's
G20 330e M-Sport '21
F30 330e M-Sport '17
F11 530d X-Drive M-sport '12
E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
E46 330Ci M-Sport II '03
E36 323i Coupe '97
Originally posted by ohohh View PostET 22, 18", 10,5" vanne taakse. Paljonko saa mankelia antaa, että saa pyörimään 255 renkaalla?
Autona sigun LCI.
Tulee takana liian ulos ja toi etuvanne ei mahdu coilien kanssa. Tarvisi ainakin 5mm spacerit. ET22 meni kaaret mankeloimalla vanhaan malliin.
Kiitoksia, jos nuo nyt ostaa niin on tuumaa kaposemmat siis otettava ympäri auton.Originally posted by bemu2000 View PostTulee takana liian ulos ja toi etuvanne ei mahdu coilien kanssa. Tarvisi ainakin 5mm spacerit. ET22 meni kaaret mankeloimalla vanhaan malliin.i4M50 '22
ex's
E36 323i Coupe '97
Täällä oli viime kesänä takana 9.5x19" 235/35 renkaalla. ET 15 ja kyllä se isommissa röykyissä himpun otti kiinni kaaren pokkaukseen. Kaariin ei ole koskettu.
Pikku mankeloinnilla tai lisäcamberilla sekin olisi helpottunut.
Jees,omia kaaria mankeloitu x määrä..joten uskoisin että ne pyörii mullaOriginally posted by ^Rikke View PostTäällä oli viime kesänä takana 9.5x19" 235/35 renkaalla. ET 15 ja kyllä se isommissa röykyissä himpun otti kiinni kaaren pokkaukseen. Kaariin ei ole koskettu.
Originally posted by Rikuuu View PostAutona e91 vm 06. Meneekö heittämällä eteen 9x20 et35 ja taakse 10x20 et35 ja millainen rengastus ois fiksu noille?
Menee. Renkaiksi Esim. 235/30 ja 275/25
Jos halvemmalla haluaa päästä, niin 225/35 ja 255/30 mutta toi eturengas alkaa raapia vähän jo sisälokariin kun kääntää ihan tappiin. 255 renkailla saa laittaa taakse jo 10mm spacerit.
