E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic III
  • Matuh
    • Apr 2013
    • 3704
    #946
    LCI:ssä takana vähemmän tilaa. Edessä ei ongelmaa. 10,5" pitäisi olla LCI:ssä ehkäpä ET35-40 että mahtuu vielä kohtuu hyvin. ET30 tulee todella ulos.
    Jep, varsinkin kun taka-akseli on sen 8mm leviämpi.
    Ittellä takana 9.5" Et35 sekin on naftilla.
    Seuraavaks tulee 10" ET38 vanne taakse. Toivottavasti mahtuu nätisti
    E36 328i M50B30 turbo
    Skoda vRS
    • Ozzy #69#
      • Nov 2006
      • 1675
      Mulla on se 10x19 et 30 265/30 kumilla ja se istuu aivan juuri ja juuri. Alusta vakio M-sport. Yhtään ei voi tuosta tulla ulommas tai ottaa kiinni.
      G20 330e M-Sport sunset orange
      • Matuh
        • Apr 2013
        • 3704
        #948
        Jeps, eli itellä ei oo itellä sitten ainakaan varaa leventää tuosta kun sulla on koska, -15mm M-sport alustasta.
        Eli 10" ET38 ja 5-8mm lätyllä tarvittaessa ja 255/30 kumilla niin tuloo passeli
        Skoda vRS
        • janne30
          • Apr 2011
          • 2199
          Mulla on 10” et38 takana 265/30 kumilla ja madallettu suht paljon. Raapi hieman isoimmissa pompuissa siihen ”karvaseen” sisälokariin.
          1 x F20
          3 x E30
          2 x E36
          5 x E46
          3 x E9X
          • Marcusebastian
            • Jul 2019
            • 15
            Lci
            Nyt tuli tilattua eteen 8.5/19 et 33 ja taakse 9.5/19 et 38.
            Renkaiksi tuli 235/35 ja 265/30.
            Osaako joku sanoa vaatiiko vielä spaceria vai istuuko nätisti? Kyseessä 320i lci vuosmallia 2009. Ja paljonko tota on mahdollista madaltaa kaariin koskematta?
            • AnttiJuhani
              • Nov 2010
              • 2059
              • Kittilä
              #951
              Mistä voi johtua huima ero ajomelussa etu ja takarenkaiden kesken? Samaan aikaan ostettu sarja antaresin renkaita, edessä 235/35r19 ja takana 265/30r19. Ovat keväästä asti edessä vollottaneet kuin mieletön ja takaa ei juuri mitään kuulu. Nastarenkaatkin oli hiljaisemmat asfaltilla.
              • Bafelo
                • Jul 2012
                • 92
                E92:een testasin kokeilu mielessä E91 alta settiä edessä19x8.5 et35 235/35 ja takana 19x9.5 et20 245/35. E91:ssä melko matala alusta eikä camberiä säädetty mielestäni takaisin pystyyn koska on niin törkeet kulmat. 7 vuotta ollut mulla alla eikä ikinä raapinu. Nyt tuossa E92:ssa jossa m-sport alusta, raapii ihan törkeesti takana. Uskaltaakohan nyt tähän E92 hommata alle 19x8.5 et38 225/35 ja 19x9.5 et25 255/30 LM replikoita? Teoriassa tulisi saman verran ulos mutta profiili olisi 9mm matalampi. Ihmettelen vaan kun mielestäni täällä ei ole porukalla raapinut tuo ensimmäinenkään setti. Onko E9x korimallien välillä kaarissa eroja miten mahtuu?
                E92 335d & F31 318d
                E30 316, E81 116d, E91 320d
                • kmn
                  • May 2009
                  • 6035
                  • Sipoo
                  #953
                  Originally posted by asdteme View Post
                  Miten mahtaa PRE LCI e90 alle istua 19x9.5 vanteet m sport alustalla? Kaikissa ET43.. Vaatiiko jokanurkkaan spaceria vai mahtuukohan pyörimään noilla? Spacerit tulee varmaankin laitettua että saa kaarelle, mutta katsastuksessa pitäs pärjätä ilman....
                  Mikä on suurin ET esim 9.5x19 vanteella, mitä pre-LCI E91:een menee eteen ilman, että ottaa coiloveriin kiinni? :think Edellisessä E91 ainakin 9.5x19 ET26 meni aivan heittämällä BC coilin kanssa.
                  Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                  • Jabbe
                    • Jul 2019
                    • 62
                    • Lappeenranta
                    #954
                    Ekalla sivulla oli jo juttua LCIhin sopivista vanteista. Mahtusko e91 LCIn alle nuo 9,5x18 et 30 eteen 225/40 venykumilla ja taakse 10,5x18 et 22 255/35 venykumilla? Tässä tuumailen ensi vuotta varten. Joillain niitä vissiin on alla. Coilisetti löytyy ja myös madallettu. Autosta on myös pokkaukset mankeloitu edestä ja takaa.
                    Eli saisko niitä pyörimään LCIn alle. Eteen vissiin menevät pienellä lätyllä, saako taakse mahtumaan? Takantahan näissä malleissa oli vissiin mahollisuus camberia pudottaa vähän miinukselle. Jotenkin jos ne sinne saa rullaamaan niin laitan kyllä, ois ne sen verra aggressiivisemman näköset kun tuo 8,5 + 9,5 setti.
                    • jiivee530d
                      • Feb 2013
                      • 400
                      • pohjois-savo
                      #955
                      meneekö e91 -30mm madalluksella taakse 19x11 et15 ja eteen 19x9.5 et 20?
                      ja jos niin minkalaisella rengastuksella?
                      • puerco
                        • Dec 2004
                        • 1135
                        Talvivanteiksi tulossa 19x9 ja 19x10 ja niihin olen nyt kitkoja katsellut. Niin onko mitään kokemusta noista hieman halvemmista, tekeekö niillä oikeasti mitään? 245/35/19 olis varmaan nelikkoon passeli ympäriinsä talveksi.
                        Nasta: https://www.rengaskontti.fi/auton-re...77311933-DOT17
                        Kitka, melkeen kumho: https://www.1001renkaat.com/renkaat-...r19-93w-761744
                        Kitka, pirelli zottozero:
                        Kitka Tristar: https://www.rengas-online.com/cgi-bi...n&typ=R-377170
                        Mitäs mieltä, uskaltaako näitä ostella? Nelikko nyt kulkee silti vaikka kesäkumeilla
                        MB E350e http://www.elpuercosi.fi
                        https://www.facebook.com/elpuercosiphoto
                        https://www.youtube.com/channel/UCjV...2Tg2tx5t45kniw
                        IG: www.instagram.com/elpuercosiphoto
                        • Ozzy #69#
                          • Nov 2006
                          • 1675
                          Itse ostin tuossa juuri Hankookin kitkat (w616 icept iz2) jotka olivat pärjänneet hyvin testeissäkin. Ja hinta varmaan niillä samaa luokkaa kuin tuossa nuo kallimmat.
                          • jacu
                            • 213
                            Mahtuuko 9x19 et29 ja 10x19 et40 LCI e91:een pyörimään raapimatta?
                            E91 325dA M-Sport -07
                            ex-E36 325i Sedan M-Sport -93
                            ex-E30 324td -88
                            • Oltsu
                              • Mar 2004
                              • 380
                              • Paimio
                              #959
                              Toimiiko 225/50/17 8" et20 setti e91 lci mallissa? Saattaa toimia. Laitoin 225/45/17 renkailla kuitenkin.
                              Ex Bmw's: e30 316i/325i 89', e34 535i 92', e30 325i Cabriolet 87', e46 320dAT 02', e39 530dAT M-sport 02',
                              E46 330dT M-sport 03', E91 320dA 06', E91 320dA LCI 08', F11 520dA 11', F31 318dA 16', E39 523iA 98'
                              • Biimäri
                                • Jan 2018
                                • 49
                                Vanteiden maalaus
                                Moi, olisiko täällä jotain vanneseppää jota kiinnostaisi maalata vanteita korvausta vastaan? Vanteet maalattaisiin kiiltävän mustaksi. Mikäli jotain kiinnostaa niin tulkaa privaten puolelle. 👍
