E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic III
  • AnttiJuhani
    • Nov 2010
    • 2059
    • Kittilä
    #871
    LCI:ssä pääsee varmaan kevyesti mankeloimaan kaaret...
    Onko muuten LCI:ssä leveämpi akselisto vai ahtaammat kaaret, kun se on jonkun millin nirsompi rengastuksen suhteen? :think
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      #872
      Jokuhan sitä oli mittaillut että 16mm leveämpi taka-akseli
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • mmiggoo
        • May 2013
        • 4
        • Vihti
        #873
        Niin vähän pelkäsinkin..
        Noo täytyypä vielä vähän tuumailla mihin ratkasuun päätyy.
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          #874
          255/30 kapean mallisella renkaalla voi mennä kohtuu hyvin, esim. nankang. 265/30 ottaa kiinni vähän reilummin.
          Vanteet edullisesti
          • AnttiJuhani
            • Nov 2010
            • 2059
            • Kittilä
            #875
            Ei ehkä tähän topicciin ihan ideaali aihe mutta en jaksanut sopivampaa keskustelua etsiä.
            Mitenkäs muilla talvikeleillä nämä E9x mallit on pelannut vakiorengastuksella? Mulle tämä nykyinen on toinen omistamani E91 ja molemmat talvella olleet vähän levottomia ajaa. Saa todellakin keskittyä ajamiseen kun on uria tiellä tai täytyy ohittamaan lähteä liukkaalla, puhumattakaan tuiskupateista. Tuo nykyinen on xdrive mutta samanlainen perseen heittelijä se talvella on. Molemmissa ollut hyvät nastarenkaat 225/45r17 kokoisena. Nyt alla uudehkot hankookit, edellisestä en muista mutta premium renkaat nekin. Kaveri joskus mainitsi että spaceria käyttämällä saisi jopa vähän levollisemman kulkupelin raidevälin kasvaessa. En ole vielä kokeillu. Onko joku kokeillut kapeampaa rengasta 17" kokoluokassa? Rengaspainetta nostin hieman kun olivat aika vähäiset entisen omistajan jäljiltä, mutta muutosta ei tullut. Taisin laittaa n.2.5bar tuntumaan joka kulmaan.
            • Georgios Terziakis
              • Sep 2010
              • 396
              • Imatra
              #876
              Miul on 205/50-17 Continental nastat alkuperäsillä 188-vanteilla, 10mm spacerit joka kulmassa, ja ihan nätisti kulkee vaikka takapäässä onkin kulmat vähän viturallaan (pari pulttia ruostunut puslaan kiinni ja eivät uskaltaneet säädössä vääntää auki, nämä toki korjataan keväämmällä). Ja alustaa madallettu.
              BMW 335i coupe -06
              BMW 330i coupe -00
              Ja pari vanhempaa menOpeliä
              • AnttiJuhani
                • Nov 2010
                • 2059
                • Kittilä
                #877
                Tuota 205/50 rengasta mietin itsellekin kun vaimon autossa on 215/50 ja ne on kyllä paljon paremman tuntuiset ajaa entä 225/45. Oma on msport mutta xdriveen ei ole madallusta tehtaalta, ensi kesään menee oman droppaaminen. Sekin voi vähän auttaa perän levottomuuteen. Tosin se edellinen takapotku msport oli kyllä yhtä levoton kuin tämäkin. Renkaat kyllä menee vaihtoon heti kun raskii.
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  #878
                  Kyllä se huonommaksi menee tukevuuden tuntu mitä kapeampaa ja korkeampaa rengasta laittaa. Toki urista vetely varmaan vähenee, mutta muuten tuntuma tiehen on vetelämpi. Jos tuo 215/50 on kevyemmässä etuvedossa, niin sitä ei voi verrata bemariin. Bemariin laitettava isomaa vannetta ja leveämpää rengasta jos haluaa tukevamman ajettavuuden, tai sitten runflat renkaat tai continental. Hankook ja hakkapeliitta on ainakin veteliä renkaita.
                  Vanteet edullisesti
                  • AnttiJuhani
                    • Nov 2010
                    • 2059
                    • Kittilä
                    #879
                    Aivan. Siinä voi etenevyys parantua lumessa ja vetely vähentyä mutta hyvä pointti tuo renkaan vetelyys. Voisin kokeilla töiden jälkeen nostaa paineita sinne 3bar tuntumaan ja katsoa miten se vaikuttaa noihin orkkiskokoisiin. Mites kesärenkaat, kantsiiko RF laittaa suosiolla vai meneekö tuollainen 19" matalaprofiili jo suht jämysti normirenkaanakin? Ainakin E46 ne normaalit meni hienosti.
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #880
                      Ei kannata isoihin kesärenkaisiin laittaa runflattiä. Kamalan metelin pitää. 225/45-17 tavalliselle talvirenkaalle sopiva rengaspaine jossain 2,7-2,8 luokassa tuohon autoon. 2,5" ihan minimi ja yli 3 en lähtisi laittamaan. Taitaa olla enemmän rengasmerkistä kuin koosta kiinni tuo renkaan vetelyyden tuntu.
                      Vanteet edullisesti
                      • AnttiJuhani
                        • Nov 2010
                        • 2059
                        • Kittilä
                        #881
                        Nyt on sen 2.5bar noin. Oli karvan alta kahden kun auton ostin eli edellisellä ollut joko huono mittari tai sitten ei ole kiinnostunut. Kokeillaan hieman lisätä kuitenkin.
                        • touring39
                          • 3901
                          • Kaarina
                          #882
                          Conti Ice contactit alla 225/45-17. Paineet e. 2,5 ja t 2,7. Ainakin LCI e90 menee moitteettomasti. Ei kai Hankookin talvirenkaita ihan premiumina pidetä?
                          • AnttiJuhani
                            • Nov 2010
                            • 2059
                            • Kittilä
                            #883
                            Noo miten ton nyt ottaa. Ei se kalliimmasta päästä oo mut ei kyllä huonoinkaan rengas. Pito on kyllä hyvä mutta melu jäisellä tiellä aika kova. Huomannut nyt kun on talvi ollut vähäluminen lapissa ja tien pinnat pysyneet harmaina. Parissa autossa ollut hankookit ja kavereilla myös. Ei moittimista.
                            • touring39
                              • 3901
                              • Kaarina
                              #884
                              Ei moittimista.
                              Eksää just moittinut...?
                              • AnttiJuhani
                                • Nov 2010
                                • 2059
                                • Kittilä
                                #885
                                Juu... Autoa. Monella muullakin tuo veltto persus häirittee ja löytyy molemmilta bmw forumeilta juttuakin nyt kun aloin etsimään asiasta enemmän tietoa. Sitä pohdin saako sitä niinkin helposti kuin renkailla pienennettyä.
