E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    Uusi topikki, edellinen tässä: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=338530
  • aku1979
    • Feb 2015
    • 1152
    Mistä kohtaa e91:n perän voi tunkata kerralla ilmaan?
    • Cunttory
      • Feb 2004
      • 1772
      Perästä.
      • aku1979
        • Feb 2015
        • 1152
        Originally posted by Cunttory View Post
        Perästä.
        Aikamoinen vitsivieteri....vai takaperästä?
        • Cunttory
          • Feb 2004
          • 1772
          Jospa se aukeais kuvalla paremmin. ...vielä kun laittaa laudan palan tai tunkin kumiläpyskän väliin, niin ei jää jälkeäkään.
          • aku1979
            • Feb 2015
            • 1152
            Ok kiitos. Itse olisin veikannut tuota kohtaa http://www.e90post.com/forums/attach...1&d=1327786990
            • Joni_p
              • Sep 2014
              • 138
              Onko kokemuksis tuningdesingin m-sportin puskureista?
              Saa näköjään suht edullisesti tilattua maalattuna sieltä.
              • aku1979
                • Feb 2015
                • 1152
                Etuvetoakseli näyttää antautuneen. Mistähän olisi paras alkaa metsästämään uutta tai vähän käytettyä, jos sellaista kannattaa käyttää? Bemariosissa oli tarjolla hintaan 625, mutta oliskohan jossain edullisemmin?
                • 530daa
                  • 231
                  • ks
                  Miten tapahtuu polttoaine puolen ilmaus 335d että ei aina tarviis startilla ilmata? Delphi löytyy mutta vaikka sillä tekee niin starttauttaa todella kauan, tossa suuttimia kun vaihdellu niin ei viittis starttia hajoittaa
                  • duuk
                    • 10567
                    • Saaressa
                    Onko E91:ssä vakiona isofix takapenkillä?
                    Osassa autoissa varustelistalla maininta osassa ei..
                    duke's garage:
                    E46 ///M3 2003
                    S38 S54 S62
                    instagram: _duuk
                    • nullzwei
                      • 11072
                      Ainakin tämän mukaan on.
                      Pitäisin merkillisenä jos ois jossain vaiheessa pudonnut pois :think
                      • Joni_p
                        • Sep 2014
                        • 138
                        Löytyykö jostain ohjeet e92 puskurien ja helmojen irroitukseen?
                        • nullzwei
                          • 11072
                          Näillä sanoilla voi kokeilla googlata: bmw e92 stoßstange ausbauen
                          • A2K
                            • Jul 2014
                            • 33
                            • Pietarsaari
                            Yritin parhaani googlata ja tältäkin foorumilta etsiä, mutta tämän foorumin search ei toimi kunnolla puhelimessa jostain syystä, niin voisiko joku ohjata, antaa suoran vastauksen tai linkata, jotenkin auttaa minua pienen etsintäni kanssa
                            330d manuaali (2008 e90) tarvitsee pian kytkimen vaihdon ja toivoisin tulevan kytkimen kestävän 350hp/750nm
                            En ole siis etsinnöistäni huolimatta löytänyt oikein mistään kunnon vastausta, mitä ihmiset ovat käyttäneet. Hinta ja mistä saa, etc. Pyydän apua. Kiitos.
                            • Tommix
                              • 5575
                              • S:t Karins
                              Juutuubista loytyy
