E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • awd-69
    • Jan 2015
    • 229
    • Sawo
    #76
    Originally posted by aku1979 View Post
    Kaverilla on myös sama hilavitkutin ja siinä ainakin kesti melko pitkään mitata tasoa.
    Carlyn tökkäsin kiinni niin alkoi heti taso näkymään....mikä lie bitti ollut poikittain!
    F10 530d xdrive LCI
    EX: E90 320d xdrive LCI
    • Winx
      • Sep 2014
      • 79
      Voi se anturi hajotakin.
      Mulla näytti täyttä jatkuvasti, vaikka aiemmin sai lisätä litran per 2tkm. 3tkm jälkeen kaadoin litran koneeseen ja samaa täyttä näytti senkin jälkeen.
      Seuraavassa öljynvaihdossa vaihdoin anturin ja alkoi toimia normaalisti.
      -09 330xi
      • awd-69
        • Jan 2015
        • 229
        • Sawo
        #78
        Öljypohjassako se anturi on?
        F10 530d xdrive LCI
          Kokeiltiin ensin tuolla ulosvetäjällä, ei hievahtanutkaan, sitä ennen kokeiltiin paineilmavasaraa. Punahehkuksi pillillä ja prässiin 14t painetta, sit antautu ekana olka-akseli... Oli kyllä ihan mahdoton ja meinas vetarin booritki olla entiset ku oltiin kaikenlaista kokeiltu, meinas se pää vähän levitä
          Kokeilitko paineilmavasaraa kun ulosvetäjä oli kiristettynä?
          • janne30
            • Apr 2011
            • 2199
            Muistaakseni en, olis kai kannattanu. Tai eihän näistä tiedä aiemmin on kaikki boorilliset osat irronnut prässissä.
            1 x F20
            3 x E30
            2 x E36
            5 x E46
            3 x E9X
            • Joni_R
              • Jul 2015
              • 134
              • Ylivieska
              #81
              Itsellä alkoi kans mietityttämään tuo iDrive öljyntason anturi. Aina näyttänyt täyttä (öljyjä ei ollut vaihdettu mullaolon aikana vuelä) ja nyt öljynvaihdon jälkeen näytti puoleen väliin min-max asteikossa. Pari päivää tuon jälkeen katsoin uudestaan niin taas näyttää täyttä.
              Öljyä tähän N47D20C meni ohjeenmukaiset 5,2l ja uusi suodatin. Lieneekö anturi rikki vai onko normaalia, että näyttää täyttä käytännössä aina?
              F11 520dA (prd. 07/12) Sophistograu brillante
              ex. E91 320dA LCI -09 (prd. 10/08)
              • aku1979
                • Feb 2015
                • 1152
                Juu kyllä tikku vaan on se paras...ainakin mielenrauhalle
                • Zeta
                  • 7687
                  • Kotona
                  #83
                  Ihan normijuttu. Aina öljynvaihdon jälkeen pitää ajella jonkun aikaa jotta se digitaalinen mittari alkaa näyttää oikeaa lukemaa. Toki vanhemmissa peleissä se tikku on niihin tottuneille luotettavamman tuntuinen...
                  Käyttöautona: F20
                  • jebujee
                    • Feb 2013
                    • 19
                    Tarkista mitä se tikku näyttää, on siinä koneen oikeella puolella, suojamuovin vieressä
                    E91 320 XdA -09 + AjTech softa
                    • aku1979
                      • Feb 2015
                      • 1152
                      No niin...nyt on tasauspyörästön tiiviste vaihdettu ja vetari naputeltu sisään. Seuraava ongelma on ettei vetari uppoa tarpeeksi pyörännapaan, että saisin mutterin jengalle. Vinkkejä?
                        Puhdista ne navan & vetarin boorit. Kun on puhtaat ja heität niihin jotain öljyä liukasteeksi, niin menee helposti paikalleen. Itse naputtelin vetarista kiinni pitäen muovisella kaksois massavasaralla. Ellei mene pienellä voimalla, niin siellä on vieläkin ruostetta tms välissä.
                        • aku1979
                          • Feb 2015
                          • 1152
                          Ok...voi olla, että jäivät vähän likaiseksi. Good point. Kiitti.
                          • aku1979
                            • Feb 2015
                            • 1152
                            Millaisella välineellä ne boorit ois parasta puhdistaa ruosteesta?
                            • janne30
                              • Apr 2011
                              • 2199
                              Mä oon aina puhdistanu boorit tämmösellä, porakoneeseen kiinni ja hinkkaamaan. Pyörännavat yms spacerit yms. menee samalla
                              1 x F20
                              3 x E30
                              2 x E36
                              5 x E46
                              3 x E9X
                              • marko l
                                • Apr 2013
                                • 192
                                • Hirvensalmi
                                #90
                                Saako 335ix e90 sedanii vetokoukkua?
