E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • fraatti
    • 4676
    Originally posted by aku1979 View Post
    No niin...nyt on tasauspyörästön tiiviste vaihdettu ja vetari naputeltu sisään. Seuraava ongelma on ettei vetari uppoa tarpeeksi pyörännapaan, että saisin mutterin jengalle. Vinkkejä?
    Itsellä ei teräsharja auttanut. Käytin sitten vielä lisäksi pikku viilaa avuksi. Turhauttavaa hommaa....
    Jossain näin olevan olemassa työkalun tuota sisään vetämistä varten. Tuo työkalu tulee tuohon vetoakselin kierteeseen kiinni ja sitten mutterilla vedetään vetari paikoilleen.
    F11 535dX LCI
      Millaisella välineellä ne boorit ois parasta puhdistaa ruosteesta?
      Tuollainen harja kuten janne30 laittoi kuvan sopii hommaan ihan hyvin. Lisäksi kannattaa ne navan puoleisetkin boorit putsata vaikka tälläisillä:
      • jani]
        • Nov 2013
        • 49
        Tuli vaihdettua perään castrollin 75-140 GL5 öljyt. Pari päivää tämän jälkeen huomasin, ettei vaihteet mene enää yhtä nätisti sisään, kepissä tuntuu kovilla kiekoilla vaihdettaessa rusahdus. (325n53), voiko siis vika johtua siitä, että perässä oiskin väärät öljyt? Ois vissiinkin pitänyt laittaa 75-90 gl4.
        BMW F30 320D
        EX: BMW E93, BMW e36 cabriolet, 2x e39 3x e36 sedan, e46, Bmw e92
        • aku1979
          • Feb 2015
          • 1152
          Enpäs saanut vieläkään vetaria paikalleen..meni syvemmälle, mutta ei tarpeeksi mutteria varten. Navan ja akselin boorit oli mielestäni puhtaat, eikä niissä näkynyt ruostetta. Meinaa revetä hanuri. Kokeilin myös vanhaa vetaria ulkokautta sisään ja se kyllä menee pohjaan joskin vaati kohtalaista lekaniskua. Löytäisitkö tuon sisäänvetäjän tiedot jostain?
          • Eastimies
            • Jul 2015
            • 7
            • Vaasa
            #95
            Mulla oli kans aivan helvetin tiukka, ei meinannu millään saada sitä niin pitkälle että olisi saanut mutterin jengalle.
            Purkki (koko) kylmäsprayta vetariin jotta se kutistui vähäsen ja napa lämpöseen niin sitten sain niin pitkälle kumisen lekan avulla (löin kunnolla kummaltakin puolelta) että sai mutterin pari kierrosta vetämään ja sitten pulttipyssy laulamaan niin kyllä se pohjaan meni. Ja vähän antiseizeä tai jotain väliin niin liukuu paremmin.
            Koko homma niin kuin jostain täältä luin että harvinasien vittumainen homma
            • aku1979
              • Feb 2015
              • 1152
              Sain kuin sainkin vetarin paikalleen. Aika väkisin joutu laittaa eli tuskin lähtee enää koskaan irti. Kiitos avustajille
              • Joni_R
                • Jul 2015
                • 134
                • Ylivieska
                #97
                Ihan normijuttu. Aina öljynvaihdon jälkeen pitää ajella jonkun aikaa jotta se digitaalinen mittari alkaa näyttää oikeaa lukemaa. Toki vanhemmissa peleissä se tikku on niihin tottuneille luotettavamman tuntuinen...
                No, kai se vaan täytyy luottaa tähän taikuuteen jota elektroniikaksi kutsutaan.
                Normilta määrä näyttää manuaalisella tarkistuksella.
                F11 520dA (prd. 07/12) Sophistograu brillante
                ex. E91 320dA LCI -09 (prd. 10/08)
                • Juuzmo
                  • Aug 2007
                  • 339
                  #98
                  E93 mittaristoon pamahti noin 15sek valojen sytyttämisen jälkeen ilmeisesti ajovalojen korkeudensäätöön liittyvä vikavalo (ajovalon kuva ja nuoli ylös alas), mistä moiseen vikaan kannattaisi lähteä hakemaan korjausta? :think Alkuun liittimiä irti ja takaisin kiinni?
                  • _Pietu_
                    • 3662
                    • Kuopio / Maaninka
                    #99
                    Vai kannattasko ihan vikakoodeja lueskella jonkun toimesta:think
                    BMW F25 xDrive 20d
                    BMW e21 "315"
                    ex BMW e91 320dA
                    ex BMW e36 325i​
                    - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
                    Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
                    • Juuzmo
                      • Aug 2007
                      • 339
                      #100
                      No sekin, tuli vain mieleen jos tuo on joku yleinen vika mihin voisi äkkiseltään löytyä ratkaisu. Katselen huomenna koodit!
                      • Tommix
                        • 5606
                        • S:t Karins
                        #101
                        Yleinen vika on se että umpion pohjassa oleva kääntömoduuli tai ballasti saa vettä sisäänsä. Saattaa tuossa tietysti olla etu- tai takapäästä korkeusanturi rikki/irti yms. Mutta koodien luku paljastaa syyn.
                        Käyttis: G26 i4 M60
                        • Coupe*
                          • 485
                          • Etelä-pohjanmaa
                          #102
                          E92 tupakansytytin, keskikonsolissa palaa valo sytyttimen ympärillä vaihtelevasti, ei lataa palo sitten valo tai ei. Samoin keskikyynernojan alla oleva latausaikaa, ei lataa. Onko vain sulake vai miksi valo siinä reiän ympärillä palaa(vaihtelevasti)? Mistä ja mikä sulake pitäs katsoa?
                          • aku1979
                            • Feb 2015
                            • 1152
                            Onko koodi 004cf3 impression sensor tuttu?
                            • aku1979
                              • Feb 2015
                              • 1152
                              Tietääkö joku missä tuo sensori on?
                              • JRe90
                                • Jun 2016
                                • 14
                                • Janakkala
                                #105
                                Onko normaalia että paisuntasäiliön suulle ja korkkiin kerääntyy tuollaista vaalean ruskeaa mönjää? Nyt sitä tässä kuvassa on vähemmän kertynyt, mitä yleensä on ollu, Auto on 320i n46 koneella.
                                Bmw 320i -07 e90
