E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Supa
    • 7597
    #751
    Kellään suositella H8 enkeliledejä missä olisi integroidut vastukset? E90 LCI tulossa.
    Oliko LCI:ssä niin että himmentää parkit ovia lukitessa vai muistelenko väärin?
    Jos oli niin sellaiset mitkä toimii tuon toiminnon kanssa.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • F-Lame
      • Jul 2015
      • 251
      • Helsinki-Porvoo
      #752
      Aditassa on hyllyssä sopivat. Itellä on sellaset ollu pari kk.
      Hinta tais olla 90-100€ välissä
      Bensa ja tulitikut on ratkaisu jokaiseen remonttiin...
      1989 E30 316i 2D HARRASTE
      1994 E36 M3 Limousine HARRASTE
      Ex. E92 335 CiA m-sport
      Ex. 2005 E87 130i m-sport
      ...monta muuta ennen sitä
      • marko l
        • Apr 2013
        • 192
        • Hirvensalmi
        #753
        Onko n54 vesipumpun asennuksessa mitä otettava huomioo?tarviiko esim käyttää piuhassa kun motonetin sivuilla luki että olisi sopeutettava testerillä autoo
        • Reeperbahn
          • 594
          • EFOU
          #754
          Vaihdoin sigun bemariin takajarrupalat ja yritin Carlylla nollata iDrivesta palojen huoltoilmaisimen. Nollaus päättyy failureen ja nyt iDrive valittaa että pitäis vaihtaa palat heti. Carly ilmoitti että ennen nollausta pitäisi vaihtaa myös palojen kuluneisuuden tunnistin. Onko todella näin?
          -BMW M3 -09
          -MB E320 Coupe -94
          -MB E250 CGI -10
          -Husqvarna R320 -14
          • Bmw92
            • Mar 2016
            • 147
            • Eteläkarjala
            #755
            Itselle vasta vaihdettiin. Jos ei ole nosturia tai monttua, niin on hieman hankala vaihtaa itse.
            Vanha pois ja uusi tilalle eipä siinä sen kummempaa, termari kannattanee vaihtaa samalla kun se siinä kylessä roikkuu.
            Nesteitä sielä tulee aika reilusti ulos kun letkut avaa, niin niitä varaa sitten kanssa. Vaihdon jälkeen nesteen täyttö ja ilmaus.
            EDIT - tässä vielä ohjeet ilmaukseen. Vesipumpun kiinnityspultit pitää myös uusia samalla kun sen vaihtaa kun ovat alumiinia. Itse hain ne marmorilta, muutaman euron maksoi.
            1. Laita auto akkulaturiin (ei pakollinen)
            2. Virrat kakkosasentoon (älä paina kytkintä/jarrua)
            3. Lämmöt paneelista kuumimmalle ja puhallin ykköselle
            4. Pidä kaasupoljinta n. 10 sekuntia pohjassa
            5. sitten pitäis alkaa kuulumaan veden solinaa, kun pumppu aktivoitui
            Ilmaus kestää noin 12 minuuttia, siksi akkulaturi on hyvä olla
            E91 335i /// LCI Alpinweiß III
            E92 325i
            E39 520i
            E46 316i
            • Weuli
              • Feb 2008
              • 1169
              Kyllä ne tunnistimet on vaihdettava.
              F10 530da xDrive -14
              E92 330d -09
              E93 325i -08
              E92 330d -08
              E61 535d -06
              E91 320d -08
              E46 330Ci -01
              E61 525d -06
              E90 320i -05
              E46 325i -01
              E46 318i -99
              E36 316i -91
              • marko l
                • Apr 2013
                • 192
                • Hirvensalmi
                #757
                Kiitos ohjeista.tehdään naapurin nosturilla osien vaihto
                • Dualfun
                  • Jan 2003
                  • 17983
                  • PKS
                  #758
                  Jep, vahvistan.
                  E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                  • Supa
                    • 7597
                    #759
                    Jep, vahvistan.
                    Keskusteluja selattuani totesin että kokeillaan nyt ensin väritettyjä halogeneja
                    Halvemmat ja toimintavarmemmat.
                    • Dualfun
                      • Jan 2003
                      • 17983
                      • PKS
                      #760
                      Tulin samaan lopputulokseen 5v takaperin ja eipä ole ollut ongelmia. P* noilla tuskin tulee, mutta eipä ole keltaisetkaan. Hyvälaatuiset polttimot on myös käytännössä yhtä kirkkaat kuin vakiot.
                      • rodpe
                        • May 2016
                        • 83
                        • Kokkola
                        #761
                        Olen vaihtamassa ohjaustehostimen nesteitä ja korkissa luki että nesteen pitäisi olla chf 11 s nestettä. Katsoin että s6161 neste olisi samaa mutta sitä ei tunnu löytyvän paikallisesta. Febin 06161 nestettä löytyisi mutta onko tämä käypää?
                        Auto on 335i e92 2008.
                        • arben
                          • Aug 2011
                          • 1139
                          • suomi
                          #762
                          • kapupetri
                            • Jan 2012
                            • 92
                            Vein auton nosturille öljynvaihtoon ja huomasin, että auton edestä vasemmalta puolelta näkee moottoritilaan. Tuli semmonen fiilis, että tuosta saattaisi puuttua jokin suojamuovi? Mitä raati sanoo?
                            325i e92 2011
                            • Bmw92
                              • Mar 2016
                              • 147
                              • Eteläkarjala
                              #764
                              Ei puutu, muistaakseni molemmilla puolilla vielä samalaiset reiät..
                              E92 325i
                              E39 520i
                              E46 316i
                              • arben
                                • Aug 2011
                                • 1139
                                • suomi
                                #765
                                Dieseli mallissa muistaakseni on muovisuoja päällä,itse ostin aikoinaan suojan siihen.
