E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Limited
    • Aug 2014
    • 40
    Originally posted by miyli View Post
    Yleensä toi Koodi viittaa korkeapainepumppuun ja 29f3 anturiin.
    Katsokaa jollain niitä korkeapainepumpun Paineita.
    Onko käyntihäiriöitä käynnistæessä?
    Ihan joku pieni käyntihäiriö on, "perstuntumalla huomaa ettei kaikki ihan kunnossa oo". Auton kun käynnisti ja vika pamahti päälle niin taas lähti flekti huutamaan.
    Vian ilmestyessä ekan kerran oli auto nykäissyt reippaammin jonka jälkeen auto toiminut normaalisti nätissä ajossa tuota flektiä lukuunottamatta.
    Onko vinkkiä miten pystyisi katsomaan korkeapainepumpun paineet?
    Kiitoksia.
    • TinoTK
      • Apr 2009
      • 815
      • Kirkkonummi
      #32
      ///BMW M550d LCI
        • 10946
        Kiitoksia.
        Testeri kiinni ja katsomaan. Ellei itseltä löydy, niin eiköhän joku paikallinen foorumilainen voi ne vilkaista. Paikkakunta tuo Suomi ei toisin ole se kaikista tarkin.
        • Gukkuu
          • Feb 2016
          • 27
          Terve!
          Milloinkas 3-sarjaan tuli facelift/lci?
          5-sarjaan tuli mielestäni 07/08 jonka mukana tuli nappistartti yms. Mitä 3-sarjan liftissä tuli mukana? Mietityttää esim päiväajovalot autossa josta olen kiinnostunut. Toimiiko pelkät angelit päivällä automaatilla vai onko vielä että xenonitkin palaa?
          Kyseinen auto on seuraava: http://m.nettiauto.com/bmw/325/8211561
          Itse olen perehtynyt enemmän tuohon 5-sarjaan, joten kysellään nyt tästäkin. Onko autossa joitain tiettyjä juttuja joita katsoa läpi, joita ei välttämättä itse tajuta suoraan? Mitenkäs talvella coupé toimii, onko ollut lasien laskun kanssa suurempia ongelmia? Jostain topickista lueskelin, että tiettyä öljyä kun laittelee mekanismeihin niin olisi jopa toimiva talvellakin?
          • Nettipepe
            • 1341
            #35
            Originally posted by Gukkuu View Post
            Terve!
            2008 lopussa vaihtuu LCI:ksi.
            Sedan/farkku malleissa konepellin pokkaus takavalot yms
            Sisältä LCIssä navi varmasti CIC.
            Coupé vähän vaikeampi erottaa
            Tuossa hyvä linkki
            Pre lci Sedan mallissa ei ainakaan angelien valokuidussa riitä ominaisuudet päivävaloksi.
            F30 320xia
            Ex E90 325da
            Ex E90 320da
            Ex E46 330D
            • rizzo
              • Jun 2007
              • 5427
              Niin siis E92:ssa LCI tulee vasta 03/2010. E92 on aina pre-LCI 06/2006:sta tuonne 2010 saakka.
              Ja saa palamaan Angel Eyessit päiväajovaloina ja hyvin näkyy leditkin kun lyö Carly for BMW:llä (BMWhatilla) vähän lisää tuikkuihin tehoa. Toimii siis automaattisesti ainakin itsellä, kun hämärtyy niin xenonit syttyy rinnalle - muuten palaa pelkät rinkulat.
              Ei ollut itsellä mitään ongelmia lasien kanssa talvella, kaikki pelitti (tosin mulla on kyllä auto aina hallissa yöt...). Itselläni on 320d ja se oli todella lämmin myös kovilla pakkasilla vaikkei Webastoa olekaan.
              • Jana
                • Aug 2013
                • 132
                • Sjoki
                #37
                E91 kuskinpuolen sivupeilin taitto/säätö ei toimi, mistähän lähtis vikaa etsimään onko muilla ollut samaa vikaa?:think Sulakkeet ehjät..
                E90 LCI 335iA Lemans-blau
                • iKivi
                  • Feb 2012
                  • 515
                  • Kokkola
                  #38
                  Mitenkäs saa muutettua ettei auto lukitse ovia liikkeellelähdön jälkeen? Tekee tätä toisilla avaimilla, ei ole idriveä. Pre face.
                  E46Ci Facelift, F34Gt
                  3-series 4x
                  5-series 24x
                  7-series 5x
                  X3
                  • hcaape
                    • Nov 2009
                    • 837
                    • hyvinkää
                    #39
                    viiksestä ja auto paikoillaan
                    sDrive23i A E89 Roadster -10
                    ex E92 325i -09
                    ex E65 735i -02
                    ex E38 730d -98 ;(
                    • JP-76
                      • Aug 2009
                      • 1067
                      • Kanta-Häme
                      #40
                      Terve!
                      Kyllä toi nappistartti tuli jo pikkuisen aikaisemmin
                      2006
                      Kalusto:
                      BMW 550i xDrive -14
                      BMW S1000R -17
                      Toyota Proace -15
                      • Lucifer-61
                        • Sep 2014
                        • 172
                        • Oulu Ykin osavaltio
                        #41
                        Onko peilinsäätönappi jolla vaihdetaan toiselle peilille oikeessa asennossa?
                        • Jana
                          • Aug 2013
                          • 132
                          • Sjoki
                          #42
                          Kyllä. Peilien taittokaan ei siis toimi(sähkö). Eilen purkasin peilin, moduulille tulevaan johtosarjaan tulee virta, mutta itse moduuliin ei tule. Elikkäs moduuli näemmä tilaukseen..
                          • jani]
                            • Nov 2013
                            • 49
                            Moi
                            Kyselisin kannattaako tämmöisestä huolestua. Ei kuulu siis normaaliajossa, mutta kytkintä pumppaamalla, taikka esimerkiksi 1/2 vaihteella kytkimen todella nopealla päästämisellä saattaa kolahtaa. Videossa pumppailtu kytkintä nopeasti ylös alas, jolloin ääni kuulostaa tuolta. Muuta vikaa ei ole havaittavissa ääntä lukuunottamatta, vaihteet, kytkin sun muut toimivat täydellisesti, pohjasta katsottuna mitään hikoilujakaan ei ole. Viisaammat vastatkoon onko tuo pieni "klappi" voimansiirrossa tyypillistä vaiko ei. Kuulin viasta ensimmäisen kerran katto auki ollessa, kun pakittelin kaikuvassa parkkihallissa, ja siitä huoli syntyi. Ohessa siis videot:
                            Sivusta kuvattuna
                            Auton alta
                            EDIT:: http://www.e90post.com/forums/showth...=175885&page=2
                            BMW F30 320D
                            EX: BMW E93, BMW e36 cabriolet, 2x e39 3x e36 sedan, e46, Bmw e92
                            • iKivi
                              • Feb 2012
                              • 515
                              • Kokkola
                              #44
                              Saisko vähän tarkennusta?
                              Koitin jo aiemmin viiksestä katsoa mutta en keksinyt mistä saisi.
                              3-series 4x
                              5-series 24x
                              7-series 5x
                              X3
                              • Nettipepe
                                • 1341
                                #45
                                Juutuuppi osaa auttaa
                                F30 320xia
                                Ex E90 325da
                                Ex E90 320da
                                Ex E46 330D
