E92 tt-thermo ja sisälämppäri
  • luulas
    • Oct 2016
    • 3
    • uusimaa
    Mihinkä letkuun tuon olette kytkenyt ja mistä sisäpistoke johto sisään?
  • Bmw92
    • Mar 2016
    • 147
    • Eteläkarjala
    Sisäpistokkeen johdon vetäsin sisään kuskin puolelta jalkatilasta. Sieltä muutamalla ruuvilla muovi pois ja vasemmassa laidassa näkyy semmonen kumilärpäke, siihen pieni reikä ja johdot sisään. Voi halutessaan tiivistää jollain massalla.
    Seuraavaksi johdot suoraan keskikonsolin takaa apparin jalkatilaan, hetken saa pujotella mutta sieltä se läpi tulee.
    E91 335i /// LCI Alpinweiß III
    E92 325i
    E39 520i
    E46 316i
    • O-Peksi
      • Sep 2007
      • 2775
      Ja lämmitin siihen letkuun, joka kulkee kuskinpuoleisen runkoaisan päällä ilmansuodatinkotelon alla, siten, että neste kulkee tulipeltiin päin. 6-koneisissa lämmitin mahtuu siihen tehostimen säiliön alle ja neloskoneisissa ilmansuodatinkotelon etupuolelle alareunaan.
      • unam
        • Jan 2016
        • 62
        • Kotka
        Oisko laittaa idiootille kuvaa esim. realoemista että mikä letku ettei tule vedettyä väärään väliin kun on itselläkin aikeissa asennella lähiaikoina.
        F11 525d xdrive
        ex E92 330d
        • luulas
          • Oct 2016
          • 3
          • uusimaa
          Johto
          Toimii tämä ohje, tuli laitettua tuolta ja meni helposti, kyseessä vm-09.Otin asennuskuvia jos jotain kiinnostaa ja voin laittaa tarvisevalle mailiin.
            • 10954
            Laita ne kuvat ennemmin tänne foorumille näkyviin. Kuvat voit ladattua vaikka kuvapilvi.fi, imgur.com, photobucket.com.. Täällä niistä on paljon useammalle iloa kuin niiden lähettämisestä foorumilaisen x sähköpostiin.
            • luulas
              • Oct 2016
              • 3
              • uusimaa
              Kuvia
              Tuosta linkistä kuvia
              A private space for your group's photos and videos. Share, react, and relive moments together. Available on iOS, Android, and desktop. Free for new sign-ups.
              • pekkis234
                • 78
                Minkähän takia monet sanoo ettei bemareihin letkulämppäreitä kannata/saisi laittaa?
                Onko siihen joku päteväkin syy, vai pelkästään ennakkoluuloa tai tottumusta vanhaan?
                  • 10954
                  Miten se voisi olla ennakkoluuloja tai tottumusta vanhaan, kun vanhoissa autoissa on juuri letkulämppärit? Letkulämppäreitä ei suositella, koska suuriosa niistä ei tule kiertovesipumpun kanssa, joten väärään paikkaan asennettuna lämmittää auton lämpötila-anturin ja auto ei välttämättä käynnisty. tt-thermossa on kiertovesipumppu, joten tälläistä ongelmaa ei ole.
                  • Driver22
                    • 2098
                    Ja ongelmahan olisi helppo ratkaista niin, että vaikka letkulämppärin asennuspaikka on moottorin yläosissa monessa bemarissa, niin siitä kannattaa vetää pitemmät letkut niin että vastus tulee moottorin lohkon alaosan tienoille. Silloin syntyy luonnostaan nesteen kierto, kun alaosan lämmin vesi nousee ylös ja toisinpäin.
                    F31 330D Xdrive M-Sport
                    • Dualfun
                      • 17961
                      • PKS
                      Moottorinlämmittimestä en osaa sanoa, mutta itse vedin sisähaaralle johdon sisään hansikaslokeron takaa löytyvästä kumitutista. Kumitutti jää moottoritilassa oman kotelonsa sisään, jonne kaapeli pitää viedä erikseen iskaritornin kohdilta, jälleen alkuperäistä kumituttia käyttäen.
                      Jostain syystä Defan asennusohje taitaa olla juurikin tuo kuljettajanpuoli, en kyllä ymmärrä miksi. Tulee vaan pidemmät piuhat, lisää duunia ja ruma asennus.
                      Samalla tavalla meni asennus myös E46 Compactiin ja aiempaan sedaniin.
                      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                      • TuomoA
                        • Apr 2009
                        • 541
                        • Krs
                        Samaa reittiä eli vänkärin puolta itsekin käyttänyt 2 E90. Nätti ja lyhyt veto.
                        G26 420iA Msport SanremoGreen
                        F22 220iA Msport EstorilBlau
                        F20 118i MsportValenciaOrange
                        E82 118dA TitanSilber
                        • unam
                          • Jan 2016
                          • 62
                          • Kotka
                          Kellään tt-thermon omistavalla kokemusta tuosta auton omasta ajastettavasta puhalluksesta, lämmittääkö sisätilat jos tt-thermo on lämmittämässä? Eli tarviiko sisätilan lämppäriä ollenkaan jos laittaa tt-thermon piuhan päähän ja ajastaa tuon auton oman puhaltimen pyörimään ennen ajoon lähtöä vai puhaltaako pelkkää kylmää?
                          F11 525d xdrive
                          ex E92 330d
                          • Driver22
                            • 2098
                            Miten tuollainen ajastus tehdään? :think
                            • unam
                              • Jan 2016
                              • 62
                              • Kotka
                              idriven valikosta climate -> independent mode
                              Tuo siis normaalisti tarkoitettu kesällä kierrättämään ilmaa autossa ennen ajoa.
                              F11 525d xdrive
                              ex E92 330d
