xHP Flashtool - ZF automaattien fläsäytystä
  • palze
    Tuo, että E9x:n vaihdelaatikko oppisi jotain kuljettajan ajotyylistä, on suuri myytti. Todellisuudessa vaihdelaatikon ohjelmistossa eli TCU:ssa on ainoastaan valmiiksi ohjelmoitu logiikka tuhansille eri ajotilanteille. TCU:n tehtäväksi jää valita kulloinkin sopiva logiikka moottorin kierrosnopeuden, vääntöpyynnin ja monen muun parametrin perusteella.
    Vaihdelaatikko toki oppii itsestään eli se adaptoituu kulumisen mukana. Tämän vuoksi TCU:n adaption resettiä ei pitäisi mennä ikinä tekemään ellei vaihdelaatikon osia vaihdeta.
  • tuikku
    Taisipa mennä vielä tuossa sinuna autossasi, nin että oppimista tapahtuu vain D,llä. Sportilla seuraa aina tehdasasetusta.
  • raswa
    Ajattelin tähän ketjuun yleisesti laittaa olettamuksen, joka oli itselle hieman epätodellisen kuuloinen, joskin hyvin kai mahdollinen.
    Eli kaveri joka ajaa automaatti S3:lla sanoi ajavansa tällä hetkellä käsivaihteilla, koska haluaa vaihteiston oppivan manuaalista logiikkaa D ja S puolelle.
    Kyseenalaistin sen, että eikö nuo autot manuaalina ole vähän juu autosta riippuen kuitenkin ns. "vapaita logiikasta" eli eivät tallenna siitä omasta räpellyksestä mitään dataa muistiin?
    Siinä uskossa ainakin oon ollut, että manuaali on manuaali eikä D tai S muuta vaihtologiikkaa kuin niillä ajetun ajotyylin mukaisesti.
  • Kusilaitu
    Hienosti toimii myös vanhemmalla rootatulla tabletilla, jossa on epävirallinen käyttis. Nexus 7, johon on asennettu epävirallinen LineageOS android 7.1.2.
    Päivitin E91 330xd Stage3-ohjelman otg-adapterin ja kiinalaisen K+DCan-kaapelin avulla.
    En vain suosittele ostamaan lisenssejä Apple Payn kautta, koska saattaa jäädä aktivointikoodi tulematta :think
  • awd-69
    Hieno löytö! Tarkennuksena, lähinnä ajattelin näitä täällä kotimaassa toimivia...
    Koska ei ole kuulunut oikein mitään.
  • Hilppa
    Originally posted by awd-69 View Post
    Tietävätköhän ohjelmoijat edes tätä itsekkään...Ei ole kyllä mikään toivottava ominaisuus.
    Facebookista löytyi postaus Xhp:n puolesta:
    "Transmission will use fast shift-mode when DTC or DSC OFF is selected"
    Xhp:n manuaalissa seuraavanlainen kuvaus tuosta fast shift-modesta:
    "Please note that in general on all our OTS Maps the fastest shift-mode is only active in DSC OFF. With DSC turned ON your car may cut power from the small wheel-spin created on upshift. This custom optioninteracts directly with option “6.3 Torque Reduction"
    Mikäli ymmärrän oikein noiden lainauksien pointin, niin tekijät ovat tietoisia ja kyseessä (haluttu) ominaisuus
  • awd-69
  • Takapainoinen Taapertaja
    Itsellä asennettu ko. ohjelma aiemmin kesällä. Nyt liukkaiden tultua huomasin, että kun painaa luistoneston pois joko kokonaan tai osittain niin vaihteisto vaihtaa aina pienemmän pykälän. Ikään kuin olisi sport-puolella.
    Tämän tekee jokaisella ajo-ohjelmalla. Mittaristossa kuitenkin pysyy normi D näytössä.
    En keksi mikä muu olisi voinut tehdä tämän muutoksen kuin tämä ohjelma.
    Stage 2 käytössä.
    Onko tämä normaalia?
    Sama juttu itsellä stage 3:lla.
  • Tommix
    Originally posted by lurkki3 View Post
    Jos autossa jo xhp softa niin saanko sitä muokattua anroid sovelluksella ja wifi palikalla ilmaiseksi?vai tarviiko lisenssi ostaa aina?
    Muokkauksen/kartanvaihdon ym. pystyy tekemään vain lisenssillä joka on linkattu auton VIN:iin sekä google tiliin. Eli ostetulla lisenssillä ainoastaan. Jos lisenssi niin pystyt rajattomasti muokkaamaan tuota.
  • lurkki3
  • awd-69
    Stage 2 käytössä.
  • lurkki3
    Originally posted by raswa View Post
    Mikäli tieto on minkään arvoista, niin kyllä toimii tikku jalka suorana tilanteessa kuin tilanteessa.
    Näkyy olevan eroja softisa.kaverin 335i tekee samaa stage3 että kaasupohjassa ei vaihda pykälää käskemällä.ite vaihdoin manuaalin kaasupolkimen niin toimii mutta max kierrokset D vaihteella laski johonki 4200 ja vaihtaa sillon isompaa vaihdetta
  • raswa
  • raswa
    Onko ominaisuus vaikka xhp stage3 softa niin pakkovaihteilla kaasupohjassa ei vaihda isompaa jos kepistä käskee?kaasujalkaa ku nostaa sen verran ettei kickdown katkaisia ole käytössä polkimessa niin vaihtaa vaihteen kepistä käskemällä.ärsyttävä ominaisuus ku tuli laitettua e60 m5 läppäratti.auto e60 525d
    Mun muistaakseni kyllä kepilläkin vaihtui laatta pohjassa, mutta ite yleensä vaihan rattivaihteilla. Käyn tänään illemmalla loukkaamassa tunteita niin voin kertoa paremmin. Tosin en tiedä onko hyötyä kun itellä E91
  • lurkki3
