E91 keskuslukitus
  • juhmpe
    • Feb 2017
    • 4
    E91 keskuslukitus
    Keskuslukituksen kanssa taisteltu jo jonkin aikaa. Johdot kunnossa ja antennin vahvistin kunnossa. Keskuslukitus toimii sisältä normaalisti ja ajamaan kun lähtee lukitsee ovet normaalisti. Kaukosäätimestä ei toimi mikään, eikä kuskin ovesta avaimellakaan mee muut ovet kuin kuskin ovi... onko lipan alla olevilla metalli pannoilla mikä merkitys? Menee saranasta saranaan? Maadoittaa ilmeisesti jotain liittytkö keskuslukitukseen?
  • JakeFly
    • Jan 2017
    • 25
    Lipareista en valitettavasti tiedä, mutta omassa oli täysin vastaavaa vikaa ja kontin johdoista löytyi syyllinen. Oikealta puolelta oli jotain poikki jonka autoliike korjasi takuuseen.
    • jake801
      • Nov 2025
      • 26
      • Kerava
      2009 E91 LCI:ssä juuri samanlaiset oireet. keskuslukko toimii ainoastaan kojetaulun napista. Avaimella aukeaa vain kuskin ovi. kaukosäädin ei toimi olleenkaan. Antennivahvistimelle tulee 12V pinnille 6, pinneillä 5 ja 3 on 4,5V. pinnissä 1 = 0V.
      Mitenhän noita takaoven sähkösarjoja olisi helpoin tutkia? ehkä sielläkin on joku johtovika?
      • jake801
        • Nov 2025
        • 26
        • Kerava
        Yksi katkennut johto löytyi takaluukun johtosarjasta. Se oli tuo yllä olevassa postauksessa oleva pinniin 1 tuleva johto.
        Nyt siis tulee 12V pinniin yksi kunhan radio on päällä. Tämän johdosta aikaisemmin hukassa olleet radiokanavat löytyivät, (aikaisemmin kuului hyvällä tuurilla Nova, muut kanavat eivät juuri ollenkaan).
        Keskuslukon osalta ei edetty mihinkään.
        Tuosta pinnistä 5 lähtevä johto tulee ilmeisesti CAS yksikölle, johto ei ainakaan irti poikki ollut, mutta voisihan sen mitata.
        Voiko CAS moduulin liittimen irroittaa kun auton akku on kytkettyvä. Silloinhan sieltä CAS liittimeltä olisi helppo mitata tuleeko se 4,5V perille asti. Uskaltaako CAS moduulin liitintä irroittaa jos akku on kiinni?
        • jake801
          • Nov 2025
          • 26
          • Kerava
          Noniin, tuli mitattua CAS moduulille antennivahvistimelta tuleva johto -> tuntuisi ehjältä. (mittasin vastuksen liittimeltä liittimelle, virrat päällä en mittaillut)
          Seuraavia vikakoodejakin löytyy: 9CC5 Hall Sensor FH passenger door broken, 9CC6 Hall Sensor FH passenger door is defective,
          Voisikohan noilla koodeilla olla asian kanssa jotain tekemistä?
          Keskuslukko ei siis toimi mekaanisella avaimella kääntäenkään, mutta kojetaulun napista toimii kyllä.
          • jake801
            • Nov 2025
            • 26
            • Kerava
            Tilannepäivitystä, mikäli joku on aiheesta kiinnostunut.
            Sain hankittua itselleni ISTAn ja pääsin sähkökuvia tutkimaan. Keskityin helpompaan aiheeseen, eli selvittelemään miksi keskuslukko ei aukea / mene kiinni ovesta mekaanisella avaimella.
            Avasin kuskin oven saranapuolella olevan liittimen ja totesin X257 liittimeltä oven lukolle olevien kaapeleiden olevan kunnossa, Sitten oli tarkoitus mitata X257 liittimeltä FRM moduulille päin, Mutta eihän tuossa autossa olevassa johtosarjassa ole pinnejä eikä kaapeleita X257 liittimen pinnien 10 ja 11 ja FRM moduulin pinnien 42 ja 46 välillä.
            Onkohan joku joskus vaihtanut autoon väärän johtosarjan (pelkääjän puolen sarjastahan nuo pinnit varmaan kuuluukin puuttua...)
            Täytyy varmaan koittaa jostain hankkia sopiva johtosarja.
            • jake801
              • Nov 2025
              • 26
              • Kerava
              • jake801
                • Nov 2025
                • 26
                • Kerava
                Jaahas, no eihän mun autossa kuskin oven lukko moduulissa edes ole noita X747 pinnejä 4 ja 5?? kuuluisiko kuskin oven lukossa olla??
                Nyt jos joltain saisi varmaa tietoa, niin olisin kiitollinen.
                Mikäli noita pinneja 4 ja 5 ei ole, eikä tarvita, niin millä tavalla kuskin oven lukko kertoo autolle että keskuslukko tulee avata/sulkea?
                Kuskin oven lukkomoduulissa siis pinnit 2, 3, 6, 7, 8
                • jake801
                  • Nov 2025
                  • 26
                  • Kerava
                  Alla vielä kuva pinneistä 6,7 ja 8
                  • jake801
                    • Nov 2025
                    • 26
                    • Kerava
                    Voisiko joku E9X omistaja testata aukeaako keskuslukko ylipäätään tuolla mekaanisella avaimella kääntämällä. En ole tuota itse päässyt toimivassa autossa kokeilemaan, aihetta googlettelin ja päädyin siihen että kaikkien ovien pitäis avautua/lukittua mutta ehkä olen käsittänyt asian täysin väärin.
                    • Silmaauki
                      • Jan 2015
                      • 2185
                      Ainakin omassa -08 E90:ssä aukeaa ja sulkeutuu avaimella keskuslukko (kaikki ovet).
                      E93 335i Aarre, Montego blue
                      E90 318i talvipulkka
                      • Jesse93
                        • Apr 2012
                        • 946
                        • Mustio
                        En osaa kysymykseen vastata mutta kiinnostaa ista,onko heittää linkkiä mistä latasit
                        • jake801
                          • Nov 2025
                          • 26
                          • Kerava
                          Moi, tässä välissä tuli luettua käyttöohjetta. Tämä ilmeisesti riippuu auton varusteista. Ilmeisesti jos on comfort access tai hälytin, silloin aukeaa kaikki ovet. ilman noita varusteita aukeaa vain kuskin ovi.
                          • jake801
                            • Nov 2025
                            • 26
                            • Kerava
                            Bimmerfestistä kyselin.
                            Kannattaa kysellä linkkiä tästä ketjusta:
                            • Silmaauki
                              • Jan 2015
                              • 2185
                              Tuossa mun talvipulkassa ei ole kumpaakaan varustetta ja silti aukeaa kaikki ovet. Avossa on CA, mutta se ei nyt ole tässä lähistöllä kokeiltavana.
                              Onkohan jokin asetus, joka tuohon vaikuttaa?
