N54 ongelmaa
  • miyli
    • Dec 2008
    • 2100
    • Naantali
    #31
    Minusta näyttää normaalilta, ainakin minulla n54 samanlainen castrolin öljyillä talvella ja työmatka n.15 min. Ja välillä tulee ajettua pitempikin lenkki.
    Käyttis: BMW IX3 G08 Lci Mineral Weiss Metallic
    Harraste: BMW Z4 G29 M-Sport Alpinweiss 3 "with all equipment"
    Talviprojekti: BMW E91 330ix "manual"
    Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
    1/4 maili 11.8 / 205 km/h
    0-200km/h 11.40s
    100-200km/h 6,00s
    Exät: 19 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 6 kpl prätkää
    • Dualfun
      • 17916
      • PKS
      #32
      Voi olla, enhän mäkään toki uskalla laittaa päätä pantiksi.
      Muut havainnot vaan on sellaiset että tukevat ajatusta.
      Minusta nyt pitäisi lähteä soittamaan motaria kun plussakelit alkaa loppuviikosta ja katsoa tilanne uusiksi. Ja sitä ennen olisi hyvä vaihtaa kaikki nesteet niin saa käsityksen sitten paremmin.
      Mitä Castroliin tulee, en jaksa usko tuohon että juuri tietyn merkin öljyt tekisivät jotain. Sen sijaan erilaisella viskositeetilla varustetut saattavat reagoida erilailla.
      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
      • Ozzy #69#
        • Nov 2006
        • 1654
        Kyllä se castroli vaan sitä majoneesia tekee. Kokemuksia nyt E36/E46/E91:ssä ja kaikissa ajanut aluksi castrolilla jolloin tuota mönjää on aina korkissa. Teboilin diamondilla korkki on ihan puhdas!
        G20 330e M-Sport sunset orange
        • Tommi_
          • Apr 2010
          • 177
          • Klaukkala
          #34
          Kiitos kommenteista.
          Öljy mitä sisässä nyt on Mobil 1 ESP formula 5w-30. Öljyt ja jäähdytin nesteet vaihdettu ensin n 2kk sitten ja öljyt uudestaan 2vkoa sitten. Tätä ennen oli liquimoly toptec 4200. Ikinä ennen ei ole tuollaista mössöä tullut kuin nyt viime kuukausina, molemmilla öljyillä. En usko että öljystä kiinni. Edelleen savuttaa, myös kesällä siis.
          Kävin ajamassa tänään 180km motariajoa ja puolessa välissä putsasin korkin. "Maalissa" oli tilanne tämä (kts kuvat) ja putken päät edelleen märät/kosteat.
          Nykyinen Bmw 440xi
          Ex- E92 335i
          • aku1979
            • Feb 2015
            • 1152
            Koskeeko nämä majoneesihommat vain bensakoneita?
            • Cunttory
              • Feb 2004
              • 1772
              Ei varmasti johdu ainakaan mobilin öljystä. Nouseeko lämmöt normaaliin?
              • Tommi_
                • Apr 2010
                • 177
                • Klaukkala
                #37
                Melkein sanoisin ettei lämmöt nouse normaaliin. Toki nyt tänään oli pakkasta n -7, mutta 1 1/2-2 tunnin ajelulla lämmöt oli 95 astetta (vaikka yritin ajaa vähän kovempaa, pienemmällä vaihteella yms). Ja kesti/kestänyt todella kauan että lämmöt nousee edes 90 asteeseen vaikka täällä ollut aika lämmin talvi.
                Nykyinen Bmw 440xi
                Ex- E92 335i
                • Cunttory
                  • Feb 2004
                  • 1772
                  Kuulostaa ihan normaalille tuo ajossa katsottu lämpö. N54:ssa on sähköohjattu termostaatti, lämmöt pitäiskin olla 90-108c haarukassa. Sitä en tiedä miten nopeesti pitäis saavuttaa normitila, kaupungissa varmaan todella verkkaisesti ehjänäkin.
                  edit: tiivisteet taiskin olla jo vaihdettu ö.suodattimen jalkaan ja lämmönvaihtimeen.
                  • majgul
                    • Nov 2008
                    • 890
                    Jos termari on entinen, niinku omassa oli niin varmasti majoa koska ei pääse haihtumaan. Ei muutaku salavalikko päälle ja katot valikko 7 lämmöt. Pitäisi noin 20km ajolla olla 85+ lämmöt. Itsellä nousee aina noin 95-96 asteeseen jos ajan vähänkään pitempään jolloin termari aukeaa.
                    • Tommi_
                      • Apr 2010
                      • 177
                      • Klaukkala
                      #40
                      @Cunttory: Jees, nuo tiivisteet vaihdettu pari kuukautta sitten.
                      @majgul: Kun puhuin lämmöistä, niin ne olivat öljyn lämmöt. Veden lämmöt saan helposti kännykkään ja ne oli/ollut aikakailla 93-98 asteen välillä nyt viime kuukausina ja aika nopeasti nousevat sinne noin 90 asteeseen.
                      En tiedä onko normaalia se että kun auto käynnissä, paisuntasäiliön korkki auki, niin siellä porisee ihan kuin siellä olisi/sinne pääsisi ilmaa.
                      Kävin tänään schmiedmannilla näyttämässä öljykorkkia, niin veikkailivat jos huohotin olisi tukossa. Itse näistä mitään tiedä, niin en osaa sanoa onko...
                      Nykyinen Bmw 440xi
                      Ex- E92 335i
                      • arben
                        • Aug 2011
                        • 1135
                        • suomi
                        #41
                        Edelleen eikö se väriaine kannattaisi laittaa jäähdytysnesteen sekaan? Sitten ei tartte arpoa onko kondensiovettä vai glykolia korkissa. Tuo määrä noin pitkän ajon jälkeen ei ole normaalia..
                        Tukkeutunut huohotin aiheuttaisi sen että öljyt tulisivat jostain ulos,esim kampiakselin stefasta.
                        • majgul
                          • Nov 2008
                          • 890
                          No siinä tapauksessa. Itellä.nuo öljyn lämmöt nousee 90-95 paikkeille myös 20-30km ajolla, jos sportin laittaa silmään ku auto vähän lämmennyt.
                          • Tommi_
                            • Apr 2010
                            • 177
                            • Klaukkala
                            #43
                            @arben: Joo, hyvä idea. Olinkin unohtanut tuon kun silloin oli muuta testattavaa.
                            Nykyinen Bmw 440xi
                            Ex- E92 335i
                            • arben
                              • Aug 2011
                              • 1135
                              • suomi
                              #44
                              Aika kaukaata haettu mut jos ahtimessa vikaa/halkeamaa ja sekoittaa siellä vettä öljyn sekaan :think eikö näissä vesijäähdytteiset ahtimet ole?
                              • Tommi_
                                • Apr 2010
                                • 177
                                • Klaukkala
                                #45
                                En tiedä onko vesijäähdytteiset, veikkaisin että ovat. Kyllä käynyt mielessä että jos taas ahtimissa vikaa. Nehän ostin syksyllä 2016 ja ne hajos jo keväällä 2017. Sitten ne korjattiin ja laitettiin takaisin. Sen jälkeenkin toinen otettu kerran pois ja tsekattu onko vikaa, ei kuulemma ollut ainakaan silmämääräisesti. Kalliiksi ovat joka tapauksessa tulleet...
                                Eilen kun ajoin sen n 200km ja tänä aamuna tsekkasin onko jäähdytinnestettä kulunut, niin ei ollut.
                                Nykyinen Bmw 440xi
                                Ex- E92 335i
