E9x TT-THERMO lämmitin?
  • tommylee
    • Jan 2015
    • 292
    • Haukipudas / Kello
    Tuossa kyssäreitä threadissa sain vinkkiä otsikon lämppäristä. Olis mukava kuulla käyttäjäkokemuksia, joilla sattuu ko laite olemaan?
    Eli, toimiiko hyvin ja onko jotain ongelmia ja minkä tehoinen laite käytössä jne...
    Omaan pirssiin lämppäri hakusessa. Mietin, että riittääkö 1000w vai kantsiiko laittaa isompi, kun ajattelin sisähaaroituksen myös laittaa ja omassa tallissa 10a sulakkeella virrat..
    Kommentteja kiitos?
    Ex: BMW 330 Xd E90
    Ex:BMW 335Xi E90
    Nyt: Audi A5 V6 tdi Quattro
  • Driver22
    • Aug 2006
    • 2098
    F31 330D Xdrive M-Sport
    • tommylee
      • Jan 2015
      • 292
      Joo, kiitokset tästä
      Yritin kyllä hakua, mut tabletti ei suostunu avaamaan hakua ollenkaan
      Ex: BMW 330 Xd E90
      Ex:BMW 335Xi E90
      • kaajams
        • Apr 2009
        • 3
        Mulla on ollut viime syksystä tuo 1000SLD malli. Asensin sen hajonneen sisäkierron pumpun paikalle. Sopi siihen oikein kivasti.
        Vanha Defan säteilylämppäri jäi lohkoon edelleen kiinni, mutta otin siitä virtajohdon ja se menikin heittämällä tuohon SLD-mallin liittimeen.
        Hyvin tuolla 1000W on pärjännyt ainakin etelän talvessa. Tuli tehtyä kestotestikin tuossa heinäkuussa, kun ajattelin pistää päälle hetkeksi, että saa liikkuvat osat liikettä.
        No, unohdin sen vuorokaudeksi päälle, hyvin oli nesteet lämminneet. Mutta kyllä se edelleen päälle lähtee, ettei ollut ainakaan kovin pahasti kyttyrää tykännyt tuosta testistä.
        Autona: 2008 E91 330D LCI XDrive
        • tommylee
          • Jan 2015
          • 292
          Joo. Mulle tulee keskiviikkona 1000W sisähaaroituksella. Paikallinen jälleenmyyjä asentaa, joten takuun kanssa ei pitäis olla ongelmia. Tulee se uudempi versio, josta lastentaudit pitäs olla pois..
          Hinta-arvio oli koko setille asennettuna 700-800€. Aika paljon aikaa tuntuu menevän asennukseen
          Ex: BMW 330 Xd E90
          Ex:BMW 335Xi E90
          • Driver22
            • Aug 2006
            • 2098
            Täällä pohjoisessa hinnat on olleet asennettuna 300-370 ilman sisähaaraa. Riippuu tieten niin paljon autosta millainen työmaa se asennus on.
            • tommylee
              • Jan 2015
              • 292
              Joo, mulla tuli sisähaara defan piuhoilla. Mutta ei taida asennettuna tuohon hintaan lähteä mistään. KLD2 1000W 158€, Defa kytkentäsarja 69€, Sisähaaroitus sarja 79€,
              Defa elementtikaapelin jatko 39€, mutkat, liittimet ja jäähdytinneste 25€.
              Töitä 5t. Ahdas konehuone 335:ssa. Joutui jyrsimään jarrunestesylinterin jalkaa, jotta sai tilaa järkevään asennukseen. Aika kookas pulikka on kuitenkin tuo, noin ahtaaseen mestaan.
              Mutta onhan tuo "hieman" tehokkaampi, kuin esim säteilylämmitin. Säästää sähkössä, kun ei tartte kovilla pakkasilla tuntikausia lämmittää.
              Ex: BMW 330 Xd E90
              Ex:BMW 335Xi E90
              • Driver22
                • Aug 2006
                • 2098
                1000W riittää myös aivan hyvin... maahantuojan suositus 1500W 2.5l ja suurempiin koneisiin tuntuu kyllä liioittelulta. Nopeammin tuo 1500W on minulla lämmittänyt koneen kuin webasto/eberi joita on ollut kolmessa autossa aikaisemmin.
                • tommylee
                  • Jan 2015
                  • 292
                  1000W riittää myös aivan hyvin... maahantuojan suositus 1500W 2.5l ja suurempiin koneisiin tuntuu kyllä liioittelulta. Nopeammin tuo on minulla lämmittänyt koneen kuin webasto/eberi joita on ollut kolmessa autossa aikaisemmin.
                  Totta. Asentaja sanoi että 1000w riittää kevyesti tuohon 3.0 kutoseenkin. Isompia laittavat kasi koneisiin. Millasia aikoja lämmität, esim -20 pakkasilla?
                  Ex: BMW 330 Xd E90
                  Ex:BMW 335Xi E90
                  • Driver22
                    • Aug 2006
                    • 2098
                    Puolikin tuntia riittänyt tuolla 1500W versiolla aivan hyvin
                    • heppa
                      • Oct 2017
                      • 1
                      • akaa
                      Voisiko joku vääntää vielä rautalangasta, että mihin letkuun tt-thermo asennetaan.
                      Kiitos.
                      http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=64_1786
                      • tommylee
                        • Jan 2015
                        • 292
                        Olisko kellään tietoo, miksi alkaa flekti karjumaan täysillä, kun pitää autoa lämmityksessä?
                        Sekoittaako tuo lämmitin jotenkin moottorin lämpötilananturia tms?
                        Ja mitä tuolle pitäis tehdä?
                        Jäähdytin-nestettä ainakin on tarpeeksi, jonka asennusliike pyysi tarkistamaan ensimäiseksi.
                        Flekti lakkaa huutamasta, kun sammutan auton ja käynnistän uudestaan.
                        Ex: BMW 330 Xd E90
                        Ex:BMW 335Xi E90
                        • Sallinen
                          • Apr 2010
                          • 96
                          En osaa neuvoa, mitä tuolle pitäisi tehdä, mutta lämmitys ei sotke anturia, vaan moottorinohjausta. Se luulee lämpötila-anturin olevan rikki, jos moottori on ollut riittävän pitkään sammuksissa, mutta silti jäähdytysneste on huomattavasti lämpimämpää kuin auton muut nesteet.
                          e91 320dA xDrive -12
                          Porsche 911
                          Audi TT
                          • TMB
                            • Apr 2014
                            • 124
                            Onko toi nyt se oire, minkä takia Webaston asennuksessa tehtiin semmonen kuristettu väliputki siitä kuuman puolen letkusta johonkin toiseen letkuun. Valitettavasti ei oo kokemusta kuin N47 diiseliin lämmittimen askartelusta... Jollakin jos sattuis oleen Kahan tunnarit tai muu lähde niille mallikohtaisille Weban asennusohjeille, niin vois mulkasta referenssiä.
                            • tommylee
                              • Jan 2015
                              • 292
                              Joo, vois tossa kyl kattoo mitä vikakoodia antaa. Tsekkaan huomenna, kun päivitän muutenki v8 map..:think
                              Ex: BMW 330 Xd E90
                              Ex:BMW 335Xi E90
