E9x TT-THERMO lämmitin?
  • e36coupe
    • 733
    • Nokia
    Mulla on tossa 325:ssa TT-thermo letkussa #1. Mielestäni toimii hyvin ja ei huudata flektiä turhaan.
    http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=64_1497
    Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
    Työn alla: E21 320/6
    Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
    • Driver22
      • Aug 2006
      • 2098
      Originally posted by tommylee View Post
      Olisko kellään tietoo, miksi alkaa flekti karjumaan täysillä, kun pitää autoa lämmityksessä?
      Sekoittaako tuo lämmitin jotenkin moottorin lämpötilananturia tms?
      Ja mitä tuolle pitäis tehdä?
      Jäähdytin-nestettä ainakin on tarpeeksi, jonka asennusliike pyysi tarkistamaan ensimäiseksi.
      Flekti lakkaa huutamasta, kun sammutan auton ja käynnistän uudestaan.
      Siis pidätkö autoa yhtäaikaa käynnissä ja lämmitintä päällä vai ilmeneekö tämä ongelma ekalla ja käynnistyskerralla ja katoaa toisella?
      F31 330D Xdrive M-Sport
      • tommylee
        • Jan 2015
        • 292
        • Haukipudas / Kello
        En tietenkään pidä yhtäaikaa käynnissä ja lämmityksessä
        Huonosti kirjoitin tuon
        Tosiaan ekalla käynnistyskerralla ilmenee tuo flektin huutaminen.
        Tänään vikakoodin otin mhd:llä. 2EE6 coolant temperature sensor, measurement range.
        Eli sotkee vissiin jäähdytinnesteen lämpösensoria. Yleensä ollut käynnistyksen yhteydessä lämpötila jotain 30-40 asteen hujakoilla, riippuen lämmityajasta ja ulkoilman kylmyydestä..
        Ex: BMW 330 Xd E90
        Ex:BMW 335Xi E90
        Nyt: Audi A5 V6 tdi Quattro
        • bmw323it
          • Mar 2008
          • 1907
          • N/A
          ... ja kyseisessä letkussa virtaus menee kabiiniin päin, eikö?
          Nyt:
          BMW X3 xDrive30e (g01)
          BMW 225e xDrive (u06)
          BMW 335i (e90)
          BMW 323iC (e36)
          BMW 850i (e31)
          BMW 320i (e30)
          Mini Cooper (f56)
          • e36coupe
            • 733
            • Nokia
            Kyyyl.
            • Kouris
              • 901
              Kannattaa lukea audiklubilta kokemuksia. Aika paljon hajonnut näitä. Ovat ilmeisesti halpakuraa Kiinasta?
              • e36coupe
                • 733
                • Nokia
                KLD-2 malli toivottavasti korjannut nämä ongelmat. Vanhemmassa oli ilmeisesti ollutkin vikoja, jolloin hankintapaikalla on merkitystä takuukäsittelyn vuoksi...
                Itsellä tuo KLD-2 ja toivon kestävän. Pumppu ainakin on vaihdettu tuohon kakkoseen.
                • Kouris
                  • 901
                  Varmastihan ne niitä parantelee. Monikaan ei ajattele että on juurikaan vaaraa jotta joutuu uudelleen harrastelemaan joten lähinnä siitä syystä kommentti varoituksena.
                  Itellä ollut calix ph750. Ei siinä pumppua ole mutta kone lämpenee 50 asteiseksi silti. Tuossa nyt ei luultavasti ole tarvetta heti purkaa uudelleen.
                  • bmw323it
                    • Mar 2008
                    • 1907
                    • N/A
                    Asennutin perjantaina tt-thermon. Kahden kerran kokeilun jälkeen kone näkyy lämpenevän hienosti, mutta jostain syystä flekti huutaa täysiä lämmityksen jälkeen. Asentaja tästä vähän varoittelikin, joten ei tullut yllätyksenä.
                    Sammutus ja uusintastartti hiljentää kyllä flektin, eikä mitään koodeja synny.
                    Pikainen vilkaisu OBD-lukijalla näyttää että toinen Coolant temp lukema on järkevä mutta toinen jotain älytöntä, tyyliin 215 astetta. Ilmanko flekti huutaa.
                    Inpaa / ISTAA en vielä ole ehtinyt autolle näyttää, sillä varmaan näkisi vähän tarkemmin mistä nuo lukemat tulevat. Joka tapauksessa kuuma jäähdytysneste jotenkin hämää moottorinohjausta joka tokenee uudelleen startissa.
                    Onko vastaavia kokemuksia?
                    Nyt:
                    BMW 335i (e90)
                    BMW 323iC (e36)
                    BMW 850i (e31)
                    BMW 320i (e30)
                    Mini Cooper (f56)
                    • Lersahdus
                      • Aug 2010
                      • 43
                      • Rauma
                      #25
                      Sain Raision motonet korjaamosta tarjouksen, onko hinta kohtuullinen? E91 318d n47...
                      "TT-thermo 1000W + johtosarja + tarvikkeet + jäähdytinnesteet + sisähaaroitus (pienemmällä termini- pistokkeella) + työt n. 800-850€"
                      E91 318d Touring '11
                      Ex E46 330iA Touring M-Sport '02
                      Ex E46 325CiA '01
                      Ex E39 523iA '98
                      Ex E36 323Ci M-Sport '95
                      • tommylee
                        • Jan 2015
                        • 292
                        #26
                        Mulla sama setti 700€.
                        Tämä oulussa..
                        Auto e90 335xi.
                        Ex: BMW 330 Xd E90
                        Ex:BMW 335Xi E90
                        • tommylee
                          • Jan 2015
                          • 292
                          #27
                          Samaa tekee mullakin. Jotenkin tosiaan sotkee lämpöanturoita. Eipä tuohon taida korjausta olla..
                          Vikakoodia kyllä antaa mulla..
                          Ex: BMW 330 Xd E90
                          Ex:BMW 335Xi E90
                          • bmw323it
                            • Mar 2008
                            • 1907
                            • N/A
                            #28
                            Tämä oulussa..
                            Auto e90 335xi.
                            600€ Järvenpäässä. Tosin 1500W, mutta sama kai se.
                            Nyt:
                            BMW 335i (e90)
                            BMW 323iC (e36)
                            BMW 850i (e31)
                            BMW 320i (e30)
                            Mini Cooper (f56)
                            • bmw323it
                              • Mar 2008
                              • 1907
                              • N/A
                              #29
                              Ok, no, enpä ihmettele tuota sen enempää. Kiitos tiedosta.
                              Nyt:
                              BMW 335i (e90)
                              BMW 323iC (e36)
                              BMW 850i (e31)
                              BMW 320i (e30)
                              Mini Cooper (f56)
                              • e36coupe
                                • 733
                                • Nokia
                                #30
                                Mihin TT-Thermo on asennettu? Ja millä moottorilla auto on?
                                Mulla oli N52:ssa sisätilan kennolle menevän letkun välissä ja ei tullut vikakoodeja eikä flekti puhaltanut koko ajan.
