E91 330xda -06 Konehuoneesta kuuluu ”TUM TUM TUM…” ääntä
  • P33L0
    • Oct 2017
    • 1
    Auto E91 330xda -06, moottorina M57/T2 ajettu 290 tkm.
    Autosta on poistettu läpät, mutta DPF on tallella.
    Konehuoneesta kuuluu ”TUM TUM TUM…” ääntä, jos se pitäisi sanoiksi pukea. Alussa auto piti tuota ääntä vain motarin jälkeen, mutta nykyisin heti käynnistäessä. Ääni tulee mielestäni kuskin puolelta moottoria. Ääni kuitenkin lakkaa kuin seinään kun auto on ollut parkissa tyhjäkäynnillä n. 5 min. Onko kenelläkään kokemusta vastaavasta?
    Toinen murhe on ahdin, antimen akselista kun ottaa kiinni niin tuntee sivuttaisvälystä ja ihan hiukan pitkittäistäkin. Vedot on tallella ja muuten en huomaa mitään ongelmaa, mutta ahdin ja imusarja aika öljyinen. Imusarjan tiivisteistä vuotaa öljyä reilusti koneen kylkeen mielestäni kohtalaisen paljon. Öljyä katoaa (auton pohjaan) n. 1,5 L / 15 000 km. Onko riski suuri ajaa tällaisena (öljyä imusarjassa)? Vanhalle ahtimelle tehtävissä jotain vai vaihto uuteen kuulemma?
  • aku1979
    • Feb 2015
    • 1152
    Mulla myös auton ostettuani moottorin kylki oli öljyn peitossa. Kävi ilmi, että läpistä oli poistettu vain liikkuvat osat ja ilmeisesti jätetty vanhat tiivisteet. Vaihdoin kaikki imusarjan tiivisteet ja tulppasin läppien reijät sarjalla, jonka jälkeen ei ole öljyä näkynyt. Tuosta turbon kunnostuksesta en osaa sanoa.
    Ilmeisesti egr vacuum pressure converter vikaantuessaan voi aiheuttaa ääntä...mikä lienee suomenkielinen nimitys...imupaineensäädin?
    • fraatti
      • 4661
      Täällä tuo kuulosti sorsapilliltä kun kaasuun koski/laski paikoillaan ollessaan.
      Turbon voi huoltaa enenkuin tulee suurempia murheita.
      Voisiko ääni tulla dampperista?
      F11 535dX LCI
      • Tomi T
        • Apr 2003
        • 3866
        • Nokia
        Omassa E91 330d '07 TUM-TUM-TUM (tai itse ehkä luonnehtisin KOP-KOP-KOP ) myös korjaantui egr pressure converterilla, joka on siis tuo nro 1 tässä.
        BMW X6 xDrive 30d M-Sport F16 Alpinweiß '15
        ex. 54*BMW
        • Rikardo
          • Feb 2007
          • 715
          • Karkkila
          Itellä kans pitää tuollaista "tum-tum-tum" ääntä ja yhteen "sorsapilli-videoon" verrattuna äänet tulee samassa tahdissa. Oli kuitenkin hyvä etten vielä tilannut uutta osaa kun olin katsonut väärän ja hieman halvemman osan
          ex:TitanSilber E60 530xda M-Sport
          ex:TitanSilber E91 330da
          -Karkkila Connection-
          • Tomi T
            • Apr 2003
            • 3866
            • Nokia
            On hieman helppo mennä vipuun (nro 1) tuossa osassa ETK:ta katsoessa... Sillä ajattelinkin jakaa linkin selvennykseksi.
            ex. 54*BMW
            • Rikardo
              • Feb 2007
              • 715
              • Karkkila
              Joo, juuri tuon meinasin jo tilata. Kiitos selvennyksestä
              • aku1979
                • Feb 2015
                • 1152
                Muuttuiko moottorin käytös mihinkään osan vaihdolla?
                • Tomi T
                  • Apr 2003
                  • 3866
                  • Nokia
                  Ei muuttunut.
                  ex. 54*BMW
                  • fraatti
                    • 4661
                    Ei muuttunut.
                    Osa säätelee imusarjan läppiä. Jos läpät on poistettu käytöstä tuolla osalla ei oo mitään virkaa ja sinne menevät alipaineletkut voi tukkia.
                    F11 535dX LCI
                    • Tomi T
                      • Apr 2003
                      • 3866
                      • Nokia
                      Niin tuo toinen osa taitaa kuitenkin olla se joka tuon tekee. Ei tämä osa joka aiheutti äänet.
                      ex. 54*BMW
                      • fraatti
                        • 4661
                        Juu, tsekkasin viestit nopeasti ja en huomannut että siinä oli kaksi eri linkkiä
                        Kolme mollukkaahan tuolla on jotka ohjaavat alipainetta eri paikkoihin.
                        "pressure converter" egr:lle. Ja tuosta voi myös kuulua tuo ankka ääni.
                        Tässä video vastaavasta "ankka" äänestä joka johtuu kalvossa olevasta reijästä. Voiko olla että alkaa "koputtelemaan" kun kalvo menee tarpeeksi heikkoon happeen ja tuo pääsee liikkumaan miltei vapaasti ilman vastusta?
                        Ääni: https://www.youtube.com/watch?v=KmxbvBkg6D8
                        Kalvo: https://www.youtube.com/watch?v=mAev...ature=youtu.be
                        Imusarjan läpille tämä:
                        Ja moottorin tukikumeille tämä:
                        F11 535dX LCI
                        • fraatti
                          • 4661
                          Kommentoidaan tätä vielä sen verran että usein öljyn reitti näiden imusarjoihin taitaa tulla huohottimesta. Vanhanmallin huohottimella (vasen) on mainittu öljynkulutuksen loppuneen mutta tuo sitten vaatii huoltoa eli säännöllisen vaihdon... Tai muuten tukkeutunut suohotin saattaa kerätä painetta alakertaan ja tuosta taasen turbo ei tykkää ollenkaan.
                          Sitten on tuo vortex (oikeanpuoleinen osa keskimmäisessä kotelossa) tai pelkästää tyhjä kotelo (keskimmäinen). Tuorein asennustapa taitaa olla tuo tyhjä kotelo.
                          Tuossa kuvassa taitaa olla kaikki variaatiot?
                          F11 535dX LCI
                          • liideri
                            • Dec 2017
                            • 4
                            • Kainuu
                            Moro kaikille!
                            Omasta autostakin (E91 330D 06) alkoi kuulumaan sama "tumtumtum" ja kun alipainepumpulta lähtevän letkun puristaa kasaan, niin ääni loppuu, joten vika lienee sama kun muillakin.
                            Tilasin osan (PRESSURE CONVERTER): http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_2336 , mutta kun rupesin eilen vaihtamaan sitä, niin en löytänyt koko palikkaa konehuoneesta.. Mistä mahtanee löytyä?
                            Imusarjan (tulipellin puoleisesta) päästä löytyy kyllä käsittääkseni tämä osa (ELECTR.VALVE): http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_3877 , mutta käsitin aikaisemmista viesteistä, että nimenomaan tuo "pressure converter" aiheuttaa vian?
                            Kysymys kuuluukin, että pitäisikö molemmat osat löytyä samasta autosta?
                            Ihmetyttää vaan, kun molempien osien "räjäytyskuvissa" näyttäisi lähtevän letku samasta oikeanpuoleisesta haarasta...
                            Jos molempien pitäsi löytyä, niin kumpi noista täytyy vaihtaa, jotta vika poistuu? Molemmat?
                            Olikohan riittävän epäselvästi selitetty...
                            • fraatti
                              • 4661
                              Originally posted by liideri View Post
                              Moro kaikille!
                              Imusarjan alta, hiukan keskeltä kohti starttia. Olisiko tuosta apua?
                              https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...lation/C4z3cjw
                              F11 535dX LCI
