Originally posted by mikaell
Ihan jees hinta kun kyse suomalaisesta firmasta. Muistelisin, että joku foorumilainen oli jokin aika sitten ostanut jostain suomalaisesta firmasta 6x uusia OEM index 12 suuttimia noin 770€ pintaan. Kukakohan se oli ja mistä firmasta :think
Nyt kun olen poistanut kylmäkäynnistyksen tuosta bef:sta niin kylmäkäynnistyksessä on alkanut tulemaan 29e1 mixture control 2: mixture too lean -koodia. Koodi tulee vain kylmäkäynnistyksen aikana ja kun sen nollaa se ei enää palaa ajon aikana. Käynti on ollut edelleen tasainen ilman misfireä tuon kylm.käyn. poiston jälkeen.
Olisiko ideoita mitä testata ennen kun pääsee seisottamaan autoa ja tutkimaan tulpat yöseisonnan jälkeen? Jenkkifoorumeilta lueskelin, että vuotavia suuttimia voisi tutkia myös INPA:lla tai vastaavalla ohjelmalla joka pystyy näyttämään livenä lambda arvoja. Ajon aikana katsoo lambda arvoja moottorijarrutuksen aikana ja jos toinen bank palaa hitaammin oletusarvoon tai se heittelee lievästi toiseen bankkiin nähden niin se viittaisi, että sen bankin suuttimissa on feelua.
E60:
