N54 kylmäkäynnistys ongelma
  • tommylee
    • Jan 2015
    • 292
    • Haukipudas / Kello
    #31
    Originally posted by Bimmeerzi View Post
    Eipä kukaan osannut vastata onko normaalia, että limbmodessa hpfp paineet laskee joten kävin tänään tilaamassa vain 3 suutinta. Vaihdan ne kakkos bankkiin josta vikakoodi aina tulee. Katsotaan muuttuuko mikään... Ja jos vika häviää niin tilaan loput 3 lisää.
    Tänään taas kun testasin autoa niin matalapaineanturi näytti aivan eri lukemia kuin normaalisti. Normaalisti paineet pyörineet siinä 65 hujakoilla ja elänyt hieman. Nyt pienen testilenkin aikana paineet näytti kokoajan 75. Muutaman kerran vilahti 74 ja 76. Eli vika voisi olla ehkä myös tuossa anturissa?
    Saa nähdä millainen rumba tästä tulee, että koska löytyy oikea viallinen osa...
    Sulla ei vissiin misfireä tullut mihinkään cyl?
    Oma just pajalla, kun herjaa hpfp:tä ja misfireä 2,4,ja 5cyl Ei voi käytänössä kiihdyttää normalisti, vaan nakkaa vikatilaan ja nykii ja hyytyy. Katotaan aluksi tulpat ja puolat. Työn alla just tällä hetkellä..:think
    Ex: BMW 330 Xd E90
    Ex:BMW 335Xi E90
    Nyt: Audi A5 V6 tdi Quattro
    • Bimmeerzi
      • Jan 2018
      • 19
      • Uusimaa
      #32
      Tuon kerran sain misfire koodit aikaan tyhjäkäynnillä 3 ja 6 sylinteriin. Muuten ei ole tullut. Itsellä WOT:t menee ilman mitään ongelmia ja käppyrät niissä näyttää hyvältä. Mystinen juttu. Katsotaan muuttuuko tilanne noilla 3:lla uudella suuttimella. Jos muuttuu niin sitten 3 lisää. Jos ei niin sitten tutkimaan tarkemmin lpfp, hpfp tai bensapainesensoria.
      • tommylee
        • Jan 2015
        • 292
        #33
        Juu.. Mulla menee uusiksi hpfp. Ei auttanu tulppien ja puolien vaihto..
        Ex: BMW 330 Xd E90
        Ex:BMW 335Xi E90
        • Bimmeerzi
          • Jan 2018
          • 19
          • Uusimaa
          #34
          Update tähän. Oli tosiaan vialliset suuttimet. Nyt kehrää taas kauniisti. Kiitos kaikille
          • enins
            • Apr 2009
            • 524
            • Rauma
            #35
            335i herjaa matalapaineanturia. Kuinka varmasti vika on kyseisessä kohteessa? Kone käynnistyy kylmänäkin hyvin, mutta käynti on tuolloin varsin epätasaista. Ei muita moottoriin liittyviä vikoja.
            Autokalusto: 320d f30
            • Tommix
              • 5552
              • S:t Karins
              #36
              Harvoin näistä varmaan on matalapainebensapumppu hajonnut joten ääni anturille.
              • miyli
                • Dec 2008
                • 2109
                • Naantali
                #37
                Mulla aikoinaan tuli vikakoodia matalapainepuolen anturista ja vika olikin loppujen lopuksi korkeapainepumpussa.
                Käyttis: BMW IX3 G08 Lci Mineral Weiss Metallic
                Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
                1/4 maili 11.8 / 205 km/h
                0-200km/h 11.40s
                100-200km/h 6,00s
                Exät: 19 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 6 kpl prätkää
                • tommylee
                  • Jan 2015
                  • 292
                  #38
                  Oliko kalliit suuttimet? :think
                  Ex: BMW 330 Xd E90
                  Ex:BMW 335Xi E90
                  • Tommix
                    • 5552
                    • S:t Karins
                    #39
                    Tuo selviää kun katsoo railipaineet.
                    • tommylee
                      • Jan 2015
                      • 292
                      #40
                      Joo, mulla oli juurikin tuo hpfp sökö ja railpaineet kyykkäs, kun veti limpmodeen heti kun vähänkin yritti kiihdyttää rivakammin..
                      Ex: BMW 330 Xd E90
                      Ex:BMW 335Xi E90
                      • Bimmeerzi
                        • Jan 2018
                        • 19
                        • Uusimaa
                        #41
                        Erittäin kohtuu hintaiset kunhan pyytää tällä osanumerolla: 13538648937. Autokeskukselta 792€/6kpl.
                        • Juurelma
                          • Aug 2012
                          • 10
                          Löytyi sopiva treadi näköjään jollakin muulla samanlaisia ongelmia kuin minulla, eli auto e60 LCI 523i. Meni viikonloppureissulla limp modeen motarilla mutta ei sytyttänyt vikavaloa.
                          Takaisin tulo matkalla syttyi vikavalo ja siitä asti syttynyt aina ajoon lähdettäessä.
                          Eilen luettiin vikakoodit ja löytyi seuraavat:
                          29DC Cylinder injection cutout
                          29F1 Fuel pressure, plausibility
                          29F2 Fuel high-pressure system, fuel pressure
                          2A2B Mixture control
                          30DA NOX sensor, signal
                          INPAlla katsottuna pumpun rpm <3000 kun target speed näyttää >6000
                          Railipaineet n.6000 hPa
                          Kylmänä käynnistäessä käy alkuun huonosti, ja kun polkaisee kaasua niin käynti tasaantuu. Käynnissä kuitenkin havaittavissa sytytyskatkoksia.
                          Tätä ketjua kun luki niin vika voi ilmeisesti olla suuttimissa, HPFP tai LPFP. Vai voiko viallinen NOX tai bensapaine anturi aiheuttaa tälläistä?
                          • enins
                            • Apr 2009
                            • 524
                            • Rauma
                            #43
                            Päivitys tuohon kylmäkäynnistykseen; on koodien nollauksen jälkeen käynyt kylmänäkin ihan ok. Ja kaikki vikakoodit nollasin surutta, kun oli akku irti CCC:n Romaniassa käynnin ajan.
                            Kai tuota anturivikaa pitää lähteä ratkomaan anturinvaihdolla, kun aika selvää vikaa anturista tulee (short circuit to earth).
                            Varaosaluettelo antoi kuitenkin yllätyksen, sillä antaa kahta eri varaosaa (7622231 tai 7614317), joista kumpikaan ei liene suoraan sopiva?
                            Täytyykö tähän vaihtaa se putki myös, eli ostaa putki ja anturi (7622751)? VIN on PW78567.
                            • tommylee
                              • Jan 2015
                              • 292
                              #44
                              Hyvin sopii hpfp oireisiin. Omaan vaihdettiin juuri. Samoja vikakoodeja pukkaa.
                              Ex: BMW 330 Xd E90
                              Ex:BMW 335Xi E90
                              • Snike
                                • Jan 2012
                                • 84
                                Voit vaihtaa joko pelkän sensorin(13537622231) tai sitten vaihtaa ton päivityssetin missä tulee sensori ja uusi putki(13537622751). Putkea ei ole pakko vaihtaa päivitettyyn malliin. Sillä ei myöskään ole väliä onko siellä vanha tai uusi putki kun tuo sensori sopii kumpaankin.
                                E92 335i CiA M-Sport '08 Sparkling Graphite
                                | JB4 G5 ISO + BT | Trebila Performance custom tune | 65% RE85 | BMS dual cone intake | VRSF 3" downpipes | VRSF 7" intercooler | VRSF upper charge pipe | VRSF lower charge pipe | Turbosmart Race Port | Stage 2 LPFP "Pluto" | xHP Stage 3 | N20 3.5bar TMAP | RB PCV valve | OCC | BMS cowl delete filters | BMS TB BOV vacuum adapter | NGK Iridium | H&R Monotube coilovers |
