Nox anturin korjaus
  • Janzki
    • 4947
    • Lohja
    Ei toimi.
    Huomaako käytännön eroa :think
    Sähköposti.
    IG: janzki_
    • PösökinOli
      • Jan 2015
      • 22
      Meidän pikkupemussa tuo on. Tilasin UK:sta ja JW-Service asensi sen odotellessa paikalleen. Ei menny kauaa.
      Hyvin tuntuu pelaavan.
      Kukahan tuommoisen asentaisi ja koodaisi pääkaupunkiseudulla?
      E91 LCI 325i N53
      • VolvoTDi
        • Jun 2006
        • 1576
        • Tampere - Pori
        Originally posted by Johnny_Gas View Post
        Mitenkäs jos tuo nox otetaan ohjelmalla pois käytöstä, niin toimiiko autossa silloin nuo eri moodit polttoaineseoksille ym?
        Mitä tarkoitat eri moodeilla? Nox poiston jälkeen auto menee laihaseoksella ja rikastaa tietty kiihdytyksissä sekä startissa jne, toiminta on siis sellaista kun auto olisi aivan uusi.
        Check:
        Tampere 044-5867096
        • Johnny_Gas
          • May 2019
          • 37
          Tätä juuri tarkoitin. Että vaikuttaako tuo poistaminen auton toimintaan.
          E91 LCI
          • VolvoTDi
            • Jun 2006
            • 1576
            • Tampere - Pori
            Juu siis lyhyesti ei vaikuta. Rikastusta regeneroidessa ei enää tehdä, tuo on ainoa ero.
            Check:
            Tampere 044-5867096
            • JaniLap
              • Sep 2012
              • 3039
              Kiinnostaisi tietää lisää näistä emulaattoreista jos jollain on sellainen asennettuna? Onko toiminut kuten luvataan? Miten tai missä onnistuu asennus ja mihin hintaan?
              Itse Varsinais-Suomen seudulla tulee liikuttua.
              Olen pari emulaattoria asentanut ja koodannut, ja ovat kuulemma toimineet odotusten mukaisesti.
              Oma mielipide on, että ainakin N43 ja N53 koneissa mikäli ei alkuperäistä NOx-järjestelmää halua käyttää, niin tällainen emulaattori on järkevämpi vaihtoehto kuin kokonaan pois ohjelmointi ja katin tuhoaminen.
              Tampere
              • VolvoTDi
                • Jun 2006
                • 1576
                • Tampere - Pori
                Ei ohjelmointi edellytä kattien poistoa eikä nox-pönttöjenkään. Miksi emulaattori? Se kuitenkin hajoaa joskus ja ohjelmointi on kuitenkin saman hintainen. Eikai kukaan halua rikkinäistä nox-järjestelmää palauttaa käyttöön ja jos haluaisikin niin ohjelmoinnin voi aina palauttaa. Ohjelmoinnin yhteydessä on oiva tilaisuus myös nostaa tehoja, etenkin x23i-x25i -malleissa ero on hurja.
                Check:
                Tampere 044-5867096
                • JaniLap
                  • Sep 2012
                  • 3039
                  Kiitos kommetistasi. Autojen ohjelmointipalveluja ja NOx-järjestelmien poistamista kauppaavana yrittäjänä näkökulmasi on ilmeinen.
                  Edellä esitin oman mielipiteeni, jossa pyrkimys on pitää auton toiminta ja suorituskyky mahdollisimman lähellä sellaista, mitä auton valmistaja on sillä tarkoittanut. Tässä huomioin myös auton tuottamat päästöt, joita et ymmärrettävistä syistä pidä tärkeänä muuten kuin muodollisten katsastusvaatimusten osalta.
                  Tampere
                  • VolvoTDi
                    • Jun 2006
                    • 1576
                    • Tampere - Pori
                    Sinun mielestä siis emulaattori on avain tähän kaikkeen? Sillä ne päästöt pysyy kurissa kun boksi huijaa auton omaa ohjausjärjestelmää? Erikoista ajattelua...
                    Check:
                    Tampere 044-5867096
                      • 9234
                      Oletko siis muuttanut mieltäsi NOx-katin fyysisestä tukkeutumisesta ja poistosta?
                      • VolvoTDi
                        • Jun 2006
                        • 1576
                        • Tampere - Pori
                        #26
                        Kirjoitin ”ei tarvitse”, mutta voi poistaa, jota suosittelen. Mutta ei ole siis pakollista. Tavaraa sinne kertyy ajan myötä edelleen ja mielestäni jos kerran järjestelmä poistetaan niin miksi sinne ne pitää jättää.
                        Check:
                        Tampere 044-5867096
                        • JaniLap
                          • Sep 2012
                          • 3039
                          Provosoiva kärjistäminen ei mielestäni ole tarpeellista.
                          Kuten edellä mainitsen, valmistajan oma järjestelmä on toiminnaltaan sellainen, joka huomioi päästöjen hallinnan parhaalla mahdollisella tavalla.
                          Sen sijaan jos tätä järjestelmää ei syystä tai toisesta haluta käyttää, niin jäljellä olevat vaihtoehdot ovat NOx-emulaattorin käyttö tai edustamaasi yritystä vastaavien teho-ohjelmointipajojen NOx-järjestelmän ohjelmalliset poistot ja kattien tuhoamiset.
                          NOx-emulaattoreissakin on eroja, mutta hyvälaatuiset mahdollistavat katalysaattorin regeneroinnin ja moottorin käyntimoodien vaihtumiset lähes samoin periaattein kuin auton valmistajakin on suunnitellut, ja näin alentavat päästöjä. Tässä tapauksessa on olennaista, että katalysaattorin regenerointikyky säilyy ja se on toimintakuntoinen.
                          Minun kautta jos homma tehdään niin tehdään sitten kunnolla eli pönttö tyhjäksi ja ohjelma niin eipä tukkoisuus tule esteeksi.
                          Tampere
                          • VolvoTDi
                            • Jun 2006
                            • 1576
                            • Tampere - Pori
                            #28
                            Ei se regenerointi tarkoita, että ei tule päästöjä. Regeneroinnilla poistetaan ne kertyneet ”pahat” kertymät. Jos hyvälaatuinen emu regeneroi jne niin järjestelmä on silloin ehjä niin miksi emulaattoria tarvitaan?
                            Ja tuo sinun lainaus on edelleenkin totta. Paras toiminta on taattu tuolla tavoin.
                            Check:
                            Tampere 044-5867096
                            • suppari
                              • 4048
                              Mutta miksi sanot että laihaseos toimii ohjelmoinnin jälkeen,kun se ei kerran toimi?
                              P:0409699000
                              huollot/korjaukset!
                              BMW E&F sarjaan.
                              • Johnny_Gas
                                • May 2019
                                • 37
                                Palaillaan taas tähän noxin ihmeelliseen maailmaan pienen tauon jälkeen. Näyttää siltä että omassa saattaa olla anturi sökönä. Joten taitaa tulla ajankohtaiseksi tää emulaattori/ohjelmointi mietintä. Onko noita emulaattoreita saatavilla muualta kuin bimmerprofsilta? Ja toisaalta jos ohjelmointiin päätyy niin toimiiko se laihaseos nyt vai ei? Hinta taitaa kummallakin ratkaisulla pyöriä samoissa?
                                E91 LCI
