Originally posted by AnttiJuhani
E9x ohjelmointi
Originally posted by Suorakuus View Post320d m47 6v manuaali, ajettu 350tkm. Miettinyt softausta, aj tech olisi ainakin sopivan matkan päässä. Onko mitään järkeä näillä kilsoilla? :think Turbon ja kytkimen vaihdosta ei tietoa, kytkin ainakin luultavasti alkuperäinen joten varmaan jossain vaiheessa hajoaa vakionakin. Egr ja dpf luultavasti käytössä, kun jopa imusarjanläpätkin oli vielä ostaessa paikoillaan. Mitähän mahtaa kustantaa homma aj techilla?Originally posted by ValtteriT View PostItsellä vastaavanlainen kampe ~100 tkm vähemmän ajettuna ja samaa joskus pohtinut. Kiinnostaisi kuulla mielipiteitä/kokemuksia.
Ei pahaa sanottavaa.Last edited by makkis; 24-04-2019, 20:20.Range Rover Sport -14, E87 116i -10, E36 335d -97 Touring, E46 328Ci -99, E60 525i -04, E61 525d -04, E36 325i -93 Sedan, Volvo B10M -97
Virallinen Xhp jälleenmyyjä
Originally posted by julmurii View Postmitähän muutoksia kytkimelle pitäisi tehdä kun lähetään hakemaan 350hv+? muokattu ahdin ja iso välijäähy.
edit ja varmaan myös r90 pumpun vaatii.
Minulla nyt 400hp/800nm sre asetelmalla ja sre massalevyllä, vielä pitää hyvin, oli aiemmin myös 6-lapainen sintteri joka pitää vielä enemmän jos olisi tarvis.Range Rover Sport -14, E87 116i -10, E36 335d -97 Touring, E46 328Ci -99, E60 525i -04, E61 525d -04, E36 325i -93 Sedan, Volvo B10M -97
Tiedustelisin missähän hinnoissa nuo dpf tyhjennykset+ohjelmoinnit yleensä tuppaa pyörimään? auto ilmoitti että alkais lähestymään suodattimen vaihto niin hyvissä ajoin jo tiedustelisin hommasta. Miten tuo homma on kun - 07 tullut suodatin pakolliseksi ja oma on - 06 onko siis tuossa mitään väliä vaikka olisikin pönttö tyhjä ja katsuri huomasi asian🤔
Auto on E91 320D - 06
Originally posted by Lpv View PostTiedustelisin missähän hinnoissa nuo dpf tyhjennykset+ohjelmoinnit yleensä tuppaa pyörimään? auto ilmoitti että alkais lähestymään suodattimen vaihto niin hyvissä ajoin jo tiedustelisin hommasta. Miten tuo homma on kun - 07 tullut suodatin pakolliseksi ja oma on - 06 onko siis tuossa mitään väliä vaikka olisikin pönttö tyhjä ja katsuri huomasi asian🤔
Auto on E91 320D - 06e39 540iA E85
