pienin arvo 15 ja suurin arvo 17 lambda kartas.
335D alkuperäinen ecun bin tiedosto
E90 ahtolämpötila-anturi rupeaa näyttämään ~80c rikkoutuneena. Näin kävi viime talvena.
Toinen myös samalla uusimisen arvoinen imusarjan paineanturi, siitä on nyt kahta sököä ollut, toinen lukenut liian alhaisia ja toinen ruvennut näyttämään liikoja. ECU osaa näistä antaa vikakoodin kun ilman ahtopainetta anturin lukema ei vastaa vallitsevaa ilmanpainetta.G30 540i
F32 435d
Originally posted by teemu5566 View PostVielä antaa jonku vikakoodin.
Vakio-ohjalla 322nm verran syöttöjä 4000rpm joka on sama arvo mikä on TORQUE LIMITER IN GEAR rajoittimes vaikka DRIVER WISH 100% pyytää vain 285nm 4000rpm. Joko logi näyttää väärin newtonmetrit tai sitten nm kuuluu olla enemmän kuin mitä pyydetään.
Olet ilmeisesti jostain repinyt mappackin (ei DAMOS) kun puhelet tuollaisista kartoista.
pyynti kuuluu olla x, häviöt y ja toteuma z. x-y=z. Toteutunut ei kiihdyttäessä ikinä ole suurempi kuin pyydetty.Musti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
Tein vaan laskurin https://www.garrettmotion.com/wp-con...3_Expert-1.pdf perusteella.
Kaasuvakio varmaan väärä tai BSFC.
