335D alkuperäinen ecun bin tiedosto
  • teemu5566
    • Aug 2017
    • 308
    #46
    pienin arvo 15 ja suurin arvo 17 lambda kartas.
    • teemu5566
      • Aug 2017
      • 308
      #47
      Ahtoputken lämpötila-anturi näytti 99c koko ajan. Ei ihme sillä se oli jeesusteipillä kiinni. Se piti tilata uus. Pari muutakin vikakoodia oli moottorinohjaukses. egr:stä oli otettu vaan alipaineletku tulpattu siitä on varmaan yks vikakoodi.
      • Jacques
        • Mar 2008
        • 574
        • pk
        #48
        E90 ahtolämpötila-anturi rupeaa näyttämään ~80c rikkoutuneena. Näin kävi viime talvena.
        Toinen myös samalla uusimisen arvoinen imusarjan paineanturi, siitä on nyt kahta sököä ollut, toinen lukenut liian alhaisia ja toinen ruvennut näyttämään liikoja. ECU osaa näistä antaa vikakoodin kun ilman ahtopainetta anturin lukema ei vastaa vallitsevaa ilmanpainetta.
        G30 540i
        F32 435d
        • teemu5566
          • Aug 2017
          • 308
          #49
          Vielä antaa jonku vikakoodin.
          Vakio-ohjalla 322nm verran syöttöjä 4000rpm joka on sama arvo mikä on TORQUE LIMITER IN GEAR rajoittimes vaikka DRIVER WISH 100% pyytää vain 285nm 4000rpm. Joko logi näyttää väärin newtonmetrit tai sitten nm kuuluu olla enemmän kuin mitä pyydetään.
          • Supra^
            • Jul 2005
            • 5150
            • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
            #50
            Siellä on ehkä nyt näprätty jokin kartta vituiksi, siitä vikakoodi.
            Olet ilmeisesti jostain repinyt mappackin (ei DAMOS) kun puhelet tuollaisista kartoista.
            pyynti kuuluu olla x, häviöt y ja toteuma z. x-y=z. Toteutunut ei kiihdyttäessä ikinä ole suurempi kuin pyydetty.
            Musti 8HP
            Nokivasara M47
            TeiniCoupé DCT
            E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
            • teemu5566
              • Aug 2017
              • 308
              #51
              tupla
              • teemu5566
                • Aug 2017
                • 308
                #52
                tupla
                • teemu5566
                  • Aug 2017
                  • 308
                  #53
                  Joo map pack on hommattu. Siinä varmaa jotai vikaa. Mitä eroa on damoksella ja map packilla?
                  • teemu5566
                    • Aug 2017
                    • 308
                    #54
                    saa kommentoida
                    • teemu5566
                      • Aug 2017
                      • 308
                      #55
                      Kuinka saan yli 100mg syötön näkymään testolla? .Prg tiedoston kertoimen jo vaihdoin.
                      • Jacques
                        • Mar 2008
                        • 574
                        • pk
                        #56
                        Ota testolla näkyviin ruiskutuksen kesto ja railipaine, niin et tarvitse määrätietoa. Sitä kautta on hyvä tarkistaa, toteutuuko yli 100mg syöttömäärä ylipäätänsä.
                        G30 540i
                        F32 435d
                        • teemu5566
                          • Aug 2017
                          • 308
                          #57
                          Joo sen tiesinkin että sillä konstin saa näkymään.
                          • teemu5566
                            • Aug 2017
                            • 308
                            #58
                            Ahdin vakiotehoilla.
                            • tuikku
                              • 1353
                              #59
                              vakio ja viri
                              • teemu5566
                                • Aug 2017
                                • 308
                                #60
                                Tein vaan laskurin https://www.garrettmotion.com/wp-con...3_Expert-1.pdf perusteella.
                                Kaasuvakio varmaan väärä tai BSFC.
