E90 ja ledvalo-paneeli...
  • expertti
    • 912
    • Kainuu
    Onko kukaan saanut asennettua lisävaloja ko autoon? Itse koetin asentaa ledvalopaneelin, mutta yritykseksi se jäi. En nimittäin onnistunut poraruuvien kanssa saamaan asennusjalkaa(rekisterikilpi- jalka) puskuriin kiinni. Muovipuskurin takana on niin kovaa rautaa että poraruuvit ei siihen pysty, ei vaan yksinkertaisesti uppoa. Kokeilin myös siten että poraan pienemmällä poralla alkureiät, tuokin oli todella työlästä, terä ei vaan meinannut porautua. Lopulta sain alkureiän, muttei siltikään poraruuvi siihen ruuvautunut, kierre vaan särkyi poraruuvista.
    Asennusta aloittaessani ihmettelin että miksi rekisterikilpi oli teipattu, eikä ruuveilla kiinnitetty puskuriin, kuten yleensä. Syy ilmeisesti tuo sama(selvisi näin jälkeen päin), ettei siihen saa ruuveja uppoamaan.
    Osuinko ruuvilla sitten väärään kohtaan, onko siellä puskurin takana pehmeämpää rautaa vai miten, avuista olisin kiitollinen.
    ....... joo, ja niille jotka heti ajattelee miten ruma tuo olisi, olen samaa mieltä, se on hel*#¤tin ruma asennus -tapa. Mutta tässä mennään turvallisuus edellä, pitää nähdä eteensä.
  • jani
    • 5199
    Itse porasin 3.5mm reiän ja normaalit 4mm ruuvit mitä löysin hyllystä kiinnitykseen. Hyvin onnistui.
    K40 K1200s sondermodell
    • expertti
      • 912
      • Kainuu
      Hmmm. Olisiko mahdollista saada kuvaa keulasta, kiinnostaisi nähdä millä korkeudella puskurissa sinulla tuo kiinnitysrauta on? Onko puskurissa mahdollisesti kohtia johon voi porata ja kiinnittää...
      • miolta
        • 132
        Itsellä oli juuri sama projekti hetki sitten. Koitin kanssa läpireikiä sinne palkkiin, ei onnistunut. Kymmenkunta poraa tylsyi ja sitten luovutin. Ehkä vaatisi jonkin kobolttiterän yms. laadukkaampaa tavaraa kuin nuo Bilteman terät. Vaikka normaaleille raudoille kyllä riittävät.
        Laitoin sitten sinne puskurin kuoren taakse n. 15mm paksua Armaflexia täyttämään sen kuoren ja palkin välin. Ja sitten kilvenalus-teline siihen puskurin kuoreen vain läpipulteilla kiinni.
        Oman Ledbarin laitoin kilven alapuolelle sinne aukkoon/verkkoon upotettuna. Ei tärise ja ihan hyvin lisäsi näkyvyyttä omiin valoihin verrattuna.
        E91 LCI 320d XDrive
        A4 B5 1.8t
        Ducati 996/1098
        CBR1000RR
        • expertti
          • 912
          • Kainuu
          Nosto. Olisiko jolla kulla vinkkiä miten saada reiät puskuriin lisävalolle? Millaisen poran esim vaatii...
          Puskurin päälle olisi halu se ledpaneeli saada, vaikka typerältä tulee näyttämään. Näkeminen yössä menee nyt ulkonäön edelle.
          • chevy55
            • Sep 2013
            • 275
            • Vesilahti
            Hitto. Yritin itsekin tehdä lisävalotelineelle reikiä kilven alle, mutta eipäs niitä reikiä synnykään. On todella kovaa ainetta. Onko joku onnistunut saamaan reikiä aikaiseksi?
            • alpine3
              • Feb 2010
              • 1273
              • Kajjjaani
              Ensin pienellä poranterällä aloitusreiät ja sitten hieman isommat itseporautuvat ruuvit perään.
              • _Bäri_
                • Dec 2014
                • 935
                Itse jätin ton telineen pois, juuri tuosta syystä etten saanu reikää siihen. Porasin led barin oman kiinnikkeen suoraan puskuriin kiinni. 8x50mm pulttikantasella ruuvilla. Hyvin pysyy. Tuossa on pari kohtaa minkä takana ei ole rautaa.
                E61 535dA -05
                E91 320dA -06
                E53 X5 3.0dA - 03
                E39 535iA -01
                E39 520i -97
                E39 530dA - 00
                • _Pietu_
                  • 3660
                  • Kuopio / Maaninka
                  Munuaisten takana on itsellä striker 220+ T. Munuaisten/muovipuskurin yläkiinnikkeen alle tein lattaraudasta tuen, jossa valot kiinni. Valot suojassa ja näkeekin.
                  BMW F25 xDrive 20d
                  ex BMW e91 320dA
                  ex BMW e36 325i
                  - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
                  Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
                  • Hexacored
                    • Jan 2021
                    • 1
                    Omaan E90 LCI:hin hitsailin puskurin alalaitaan lattarautakiinnikkeet, joihin sitten porailin W-light Comberin kiskokiinnikkeen pulteille sopivat reiät. Vaikka pitikin alemman ilmanohjurin muoveja hitusen leikellä, niin M-techin puskurin ritiliköstä ainakin loistavat ihan kivasti läpi. Suhteellisen matalallahan tuo on, mutta ulkonäöllisesti hyvin siisti. Tuohon voisi lisäksi pulttailla vielä munuaisiin W-light Storm 10:t tai Seeker 10X/Predator 2X:t. 10X:t sopii ilmeisesti aika kivuttomasti munuaisiin. :think
                    • expertti
                      • 912
                      • Kainuu
                      Onko puskurissasi parkkitutkat? Itseä mietityttää että aiheuttaako ongelmia jos tutkat.
                      • expertti
                        • 912
                        • Kainuu
                        Eli sulla paneeli siellä intercoolerin aukossa? Onko siellä sitten myös rautaa tukemassa kiinnitystä ja reiän teko sinne mahdollinen vs kilven taakse?! Itse miettinyt ko tilaa asennukselle kun tuohon puskuriin(reikien tekeminen) voi olla vaikea tai mahdoton(parkkitutkat) asentaa paneelia.
                        Entä mahtaako moottorin jäähdytys kärsiä jos paneelin asentaa tuonne intercoolerin aukkoon?
                        • expertti
                          • 912
                          • Kainuu
                          Onko se puskurin runko kuvan kaltainen tuossa LCI mallissa joka itselläkin on, onko joku puskuria käyttänyt irti kenties?
                          • expertti
                            • 912
                            • Kainuu
                            Haluatko kertoa/kuvittaa hieman lisää, tuo olisi helpoin mahdollisesti, jos tukeva kiinnitys.
                            • expertti
                              • 912
                              • Kainuu
                              ........... kävin tänään tutkimassa keulaa hallilla. Ja tulin siihen tulokseen ettei mitään muuta asennuspaikkaa ole kuin tuo intercoolerin aukko. Etupuskurissa kun on parkkitutkat, niin rekisterikilven kohdalle ei ole mitään mahdollisuutta paneelia asentaa.
                              Eli säleikköön pitää saada upotusta muutama sentti, eli paneelin kokoinen reikä. Ja kiinnikkeet sitten siihen säleikön yläpuolella olevaan puskuriin. En tosin tiedä miten paksu tai millainen se yläpuoli on kun ei pääse mistään näkemään, mutta toivon että siinä olisi puskurin reunaa ja se olisi muutaman millin vahvuinen(puskurin muovin paksuus)....
                              Ja tuo intercoolerin säleikkö näyttäisi lähtevän irti vain sisään päin. Mikä tarkoittaa sitä ettei paneelin jalan pultin muttereita saa vastapuolelle irroittamatta koko puskuria. Eli aikamoinen savotta edessä. Pitänee käyttää jollain joka osaa irroittaa puskurin jne.
                              Pitää vielä selvittää mikä johto on kaukovalo/peili jotta saa tuon älyreleen tunnistimen siihen.
                              EDIT: Ilmeisesti puskuria ei ole tarve irroittaa, puskurin taakse pääsee käsiksi kun irroittaa pohjamuovin. Haluaako joku vahvistaa tämän?
