E90 ja ledvalo-paneeli...
  • expertti
    • 912
    • Kainuu
    .........joo, eihän se alakauttakaan onnistu päästä puskurin taakse, ei mahdu kädet. Käytin pohjamuovit irti tarkistaakseni.
    Nyt sitten pitää miettiä asennusta rekisterikilven taakse niin että valo tulee sen alapuolelle. Yläpuolella kun on ne parkkitutkat.
    Puskurin irroitus tietty voisi olla yksi keino päästä puskurin taakse ja päästä kiinnittämään ledpaneeli suoraan puskuriin, puskurin keskiaukon ylälaitaan...
    EDIT: Nyt olisi hyvä hetki saada tietää että millainen runko tuon puskurin takana lienee, osaako joku sanoa?!? Kyse siis LCI -2009 Sedan.
    • _Bäri_
      • Dec 2014
      • 935
      Originally posted by expertti View Post
      Onko puskurissasi parkkitutkat? Itseä mietityttää että aiheuttaako ongelmia jos tutkat.
      Ei ole tutkia. Asennus kuvat meni vanhan puhelimen hajotessa. Koitan huomenna muistaa ottaa kuvia.
      Helpompi olis jos hommasit suosiolla 2 pienempää paneelia munuaisten taakse.
      E61 535dA -05
      E91 320dA -06
      E53 X5 3.0dA - 03
      E39 535iA -01
      E39 520i -97
      E39 530dA - 00
      • expertti
        • 912
        • Kainuu
        Originally posted by alpine3 View Post
        Ensin pienellä poranterällä aloitusreiät ja sitten hieman isommat itseporautuvat ruuvit perään.
        Kävin asennuttamassa huoltoliikkeessä paneelia. Asentaja sai yhteen kohti pienellä poralla reiän. Kokeili samaan reikään poraruuvia, no eipä uponnut. Alkoi isontamaan reikää, terän kappaleet vaan lenteli. Otti eri terän, savu vaan nousi. Lisäsi WD40, savu vaan sakeni.
        Kokeili toiseen kohtaan, ei saanut reikää, savu vaan nousi.
        Porauksesta lähtee todella kirkuva ääni, mitä materiaaaalia lienee. Mutta kovaa se ainakin on!!
        • expertti
          • 912
          • Kainuu
          Originally posted by _Pietu_ View Post
          Munuaisten takana on itsellä striker 220+ T. Munuaisten/muovipuskurin yläkiinnikkeen alle tein lattaraudasta tuen, jossa valot kiinni. Valot suojassa ja näkeekin.
          Tämä asennustapa kiinnostaa. Onko tuo valo miten justiinsa, 220mm leveys optimaalinen ko tilaan? Ja munuaisten ritiläkö ei aiheuta valokuvioon ongelmia jotka näkyis valokeilassa?
          • Tolokki
            • Oct 2019
            • 4
            mistä porukka on lci mallisa ottanu herätteen lisävalolle? ja mimmosen johtosarjan se vaatii? jostai lueskelin että ei normi lisävalon johtosarjalla toimis vaan tarvis jonku erillaisen releen väliin :think pitäs saaha paneeli laitettua keulalle
            • expertti
              • 912
              • Kainuu
              Kytkentärele XBB Smart lienee paras rele, ei tarvii rikkoa mitään eikä purkaa autoa. Releen hall-anturi ottaa herätteen kaapelin kuoren läpi. Lisäksi releen etu on että sillä voi etsiä sen kaukovalo/kaukovalopeilin johdon, eli sen herätteen paneelille. Suosittelen!!
              Tuosta releestä on myös OBD-versio. Siinä kai heräte otetaan OBD portin kautta suoraan CAN-väylältä... (tämä rele alkanut korvaamaan tuon johdollisen, joten loppu monesta kaupasta)
              Omassa tuo heräte löytyi oranssi/punainen johdosta. Mulla xenonit jossa peili kaukovaloille. Ei siis ole erikseen kaukovalopoltinta
              Johtosarja kannattaa valita sen mukaan millaiset liittimet itse paneelissa on. Toki johtosarjan voi tehdä itse jos saa liittimet irrallisena. Tarvii kaksi johtoa + ja - valolta releelle ja releeltä akulle. Releen mukana tulee lyhyet johdot akulle.
              • Bluabird
                • Feb 2014
                • 10
                Moro!
                Itselläni on myös e91 LCI bixenon ilman halogeenipolttimoita ja lisävalon asennus johdotusta vaille valmis. Tuosta vasemman umpion alarivin keltapunaisesta johdosta otit herätteen?
                • expertti
                  • 912
                  • Kainuu
                  Originally posted by Bluabird View Post
                  Moro!
                  Juu,onko se nyt puna/kelta vaiko oranssi/kelta -johto.... Apukuskin puolelta otettu heräte.
                  • jiko
                    • Apr 2019
                    • 24
                    • savonlinna
                    wurthin liikeestä kävin itse hakemassa jotain steppi? teriä ja ihan hss teriä niin rupes saamaan mutta jokasen reijän jälkeen kyllä oli terä entinen.. mutta reikä kummiskin tuli.. mutta siin sitten tulikin ongelmaa että mitähän sitte ku ei tosiaankaan saanu mitään ruuvia pysymään kiinni että kiristyisi oikein kunnolla niin laitoin kakspuoli teippiä ja ruuvit mitkä kiristy parhaiten ja siinä se nyt on kestäny kohta kuukauden (2vk kyllä seisonut pihassa tosta ajasta ku akku/startti teki kepposet)
                    e36 316i -98
                    ex :e30 316i -89
                    ex :e46 320d -01
                    • Bluabird
                      • Feb 2014
                      • 10
                      Juu,onko se nyt puna/kelta vaiko oranssi/kelta -johto.... Paitsi itsellä se on apukuskin puolella.
                      Kaikessa yksinkertaisuudessaan itselläni apukuskin puolella ei ollut ollenkaan punakeltaista johtoa. Kuskin puolella oli, mutta siellä jännitemittari näytti tasaista 4v jännitettä valoja vilkutellessa. Itselläni heräte löytyi lopulta kuskinpuoleisesta keltaruskeasta johdosta. Niitäkin oli kaksi samanväristä ja vain toinen oli oikea.
                      • Wille87
                        • Jun 2012
                        • 60
                        • Savo
                        #26
                        Ei kenelläkään sattuisi olemaan kuvia millaisilla kiinnityksillä lisävalot olette laittaneet munuaisten sisään.
                        • _Pietu_
                          • 3660
                          • Kuopio / Maaninka
                          #27
                          Ei ole kuvia netissä, mutta ite laitoin kaksi https://evxstore.com/fi/paneeli-pien...saevalopaneeli tollasta roikkuasennukseen. Ohuesta lattaraudasta siihen puskuri/munuaismuoven päälle tuki ja sitten siihen pultit kiinni. Justiinsa mahtuu ilman että aiheuttaa konepellin avauksellekaan ongelmia.
                          BMW F25 xDrive 20d
                          ex BMW e91 320dA
                          ex BMW e36 325i
                          - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
                          Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
                          • _Jubi_
                            • Dec 2003
                            • 571
                            • Lieksa
                            #28
                            E91 lci
                            Orkkis bi-xenon umpioilla. Heräte otettu läpän piuhalta. Nätisti istahti purelux puskurin aukkoon.
                            E91 320d x-drive -10
                            E34 520i touring - 94
                            E12 528ia - 79
                            E39 530i m-sport Touring, E46 320d, E39 525iAT,E39 540iaT, 4 x E39 525iA, 3 x E30, E46 320iT m-sport, E53 X5 3.0i manuaali - 02
                            • expertti
                              • 912
                              • Kainuu
                              #29
                              Siisti ja huomaamaton asennus kyllä.
                              • alvin
                                • Dec 2011
                                • 15
                                • Porvoo
                                #30
                                E91 lci
                                Todella tyylikäs!
                                Olikohan asennus toteutettu upotettavalla kilvenalus telineellä, ja onko tuo valo kaarevaa mallia?
