E90/E91/E92/E93 Vanne- ja rengasfit -topic IV
This is a sticky topic.
  • Voima
    Hyvä tarjous hienoista 7x17" vanteista. Saa itse valita ET:n. Minkä ET:n ottaisitte? Onko vakio 34 hyvä valinta kaikki 4 kappaletta?
  • Voima
    E91 330d xdrive LCI missä Eibach B12 Pro kit alusta eli -25mm.
    Vanne 8.5x19 ET 35
    245/40-19 ei mahdu pyörimään. Tai mahtuu mutta raapii kääntäessä. Halkaisija 679 mm
    Tilasin 225/35 kumit eli halkaisija tippuu 679 --> 640, ja kapenee sen 20 mm. Mahtuu reilusti.
  • BimmerForce
    Originally posted by ss-- View Post
    Ois 19" kesävanteet katselussa, speksit:
    eteen 8,5" et35
    taakse 9,5" et27 ( vaihtoehto et40)
    Meniskö ilman spacereita? Ja mikähän rengastus ois paras jos jonkun verran kumiakin haluaa, varmaa joku perus 235/35+265/30?
    Auto pre lci E91, eibachin prokitillä
    Menee ilman spacereita, jos kaarelle haluat, 10-15mm limppua eteen ja taakse voit laittaa helposti. Kumivalinta ok noille.
  • BimmerForce
    Originally posted by Roope Rasimus View Post
    e91 pre Lci, mahtuisiko 20’ vanteet alle? Vai tuleeko jo tyhmän näkönen? eteen 9, taakke 10’ et35. joku alustasatsi alla 18’ maavaraa oli joku10cm
    Mahtuu, kauneus on katsojan silmässä.
  • ss--
    eteen 8,5" et35
  • Roope Rasimus
  • Golde
    E91 2006 mahtuuko / meneekö ajettavuus pilalle 8,5x18 et 13 esim 225/40 renkailla ?
  • BimmerForce
    Originally posted by t1hu View Post
    E91 330xd lci , 19” 10” leviä , et 21.
    265/30 rengas, mahtuuko pyörimään millään? Madallusjouset autossa.
    Ei taida tuolla ET:llä mahtua LCI:ssä pyörimään.
  • t1hu
  • Tupe85
    Moikka
    Mulla E91 xdrive 2011 LCI meneekö alla olevalla rengastuksella muitta mutkitta alle?
    Vai tarviiko jotain temppuja tehdä itse en ymmärrä näistä et jutuista oikein mitään?
    Edessä 8,5x20 ET33 245/35R20
    Takana 9x20 ET44 275/30R20
    Kiitoksia jo etukäteen
    -Tuomas
  • Mauski82
    Meneekö prefacelift E91:seen millään konstilla
    Kyseiset vanteet? 330d m-sport ja perus Eibach jouset.
    Eteen 8,5x20" et20
    Taakse 10x20" et20
    Renkaat mitkä päällä nyt edessä 245/30 ja
    Takana 255/30
    Eli jos menee niin paljonko noin pitää mankeloida kaaria ja tarviiko rengastusta vaihtaa esim edessä kapeammaksi?
  • hewrii
    Originally posted by BimmerForce View Post
    Voi. Mulla ollut ET20 edessä ja takana. Takana raapi kaareen vain apparin puolelta, koska kaaren kantti oli tehtaalta 3mm leveämpi kuin kuskin puolella. Ihan tuurissaan millä muotilla on pala aikanaan tehty.
    Kiitos erittäin paljon!!
  • BimmerForce
    Originally posted by hewrii View Post
    Kiitos paljon vastauksesta! vielä tyhmänä kysäsen että voiko tuon aatella ilman spacereita silleen et edessä vanteen ET 20 (alkuperäinen 35) ja takana sen 23 (alkuperäinen 33)
  • hewrii
    Noilla spekseillä mahtuu aivan vaivatta pyörimään, mutta spaceria joudut laittamaan taakse sen 10mm ainakin ja 15-20mm vähintään eteen, jos kaarelle kaipaat.
    Noilla rengasleveyksillä ei juurikaan eroa profiileissa. Leveämpi parempi sanoisin.
  • BimmerForce
    mites menis tälläinen setti ja tuleeko kuinka hyvin kaarelle tai jos ei, millainen ET olisi hyvä?
    eteen 19x8.5" ET35 235/35-19 kumeilla
    taakse 19x9.5" ET33 265/30-19 kumeilla
    vai olisko se parempi tuollaset vanteet mutta 225/35 ja 255/30 kumeilla?
    auto tosiaan oli 2005 e90 330i sedan jollain S226 Sports Suspension Settings setillä.
