E90/E91/E92/E93 Vanne- ja rengasfit -topic IV
This is a sticky topic.
  • alfaromeo
    Originally posted by jano85 View Post
    Onkos kukaan sovitellu tuollaiseen ns. perus E93 alle M3 style 220 vanteita?
    Muutenhan ovat ihan normaalit kooltaan 8,5/19 ja 9,5/19, mutta et takana 23. Että mahtuuko esim 265 leveällä kumilla? Mitään kapeita venytettyjä kumeja ei tule kysymykseen. Etupäässä ei pitäisi olla ongelmaa et 29
    On. Tosin e92. Alkuperäiset M3 taotut kiekot, luultavasti kaikki sarjat on samoilla ET luvuilla :think Takana 255/30-19 ja edessä 225/35-19. Madallettu jonkun verran. Kovassa pompussa voi takaata todella lievästi "hieraista" kaareen, toki on tehtaalta jo "mankeloitu" kaaren pokkaus ja näin renkaaseen ei tule jälkiä. Rautaperse vääntäisi iskarin jäykkyyden tappiin ja ongelmaa ei enää olisi.
  • jano85
    E93 335i
  • ruupanen
    X-driven alla onko kellään ollut seuraavanlaista settiä:
    Nykyisen renkaan leveys (mm): 245
    Nykyisen renkaan profiili: 30
    Nykyisen vanteen tuumakoko: 20
    Nykyisen renkaan mittarivirhe (100 km/h):0
    Nykyisen renkaan halkaisija (cm): 65.5
    Nykyisen renkaan vierintäkehä (cm): 199.7
    Uuden renkaan leveys (mm): 285
    Uuden renkaan profiili: 25
    Uuden vanteen tuumakoko: 20
    Uuden renkaan mittarivirhe (100 km/h): -1
    Uuden renkaan halkaisija (cm): 65.1
    Uuden renkaan vierintäkehä (cm): 198.5
    Tuollanen 245/30/20 + 285/25/20 setti näyttäs olevan aika mukavana lähellä toisiaan speksien suhteen, niin luulis että tuosta ei tulis ongelmia nelivedossa. Sangen tarkkoja kun nämä tuntuu olevan.
  • ruupanen
    Originally posted by jluoma View Post
    Mielipide.. itse laittaisin leveämpää pullaa samoille vanteille.
    Sama homma. Jos takaveto niin myös 265/35/19 toimii takana.
    Ollut molemmat setit ja 235/35/19" + 265/30/19" on ajossa miellyttävämpi, eikä tarvii olla niin lintassa että näyttää hyvältä.
  • jluoma
    Originally posted by alfaromeo View Post
    Eteen 225/35-19 ja taakse 255/30-19 mahtuu varmasti ja näyttää hyvältä. Orkkiskoko...
  • alfaromeo
    Originally posted by lambrusco View Post
    335d E92 Pre-lci, Alustana Eibach Pro-street S
    Eteen 19x8,5 ET 35
    Taakse 19x9,5 ET 33
    Pitäis mahtua hyvin (?) mutta renkaat vielä ostamatta; Sopiiko parhaiten eteen 235/35 ja taakse 275/30?
    Kesävanteet ja kumit..
  • lambrusco
    Eteen 19x8,5 ET 35
    Taakse 19x9,5 ET 33
  • Walluu
    Originally posted by hasba View Post
    Helposti mahtuu 235/30 R20 ja 285/25 R20 pyörimään. Vanteet on Veemanit 9x20 ET35 & 10x20 ET 45. Taakse heitin kyllä kapeat speiserit. Laitan varmaa 10 tai 12mm tilalle kun saan pidemmät pultit. Nyt jää aika sisään. Autoa on madallettu ihan kiitettävästi eikä mitään ongelmaa noiden kanssa. Oisin varmaan eteen voinut ottaa sen suositellut 245/30 mutta kapeammalla nyt mentiin.
    All right! Tämä hyvä, kiitos tiedosta!
  • hasba
  • hasba
    Originally posted by Walluu View Post
    Informoitko sitten miten mahtuu auton alla pyörimään
    Joo palaan asiaan. Kumit tulee tänään tai huomenna ja huomiseksi on jo varattu aika että saan ne vanteille.
  • Walluu
    Tällä hetkellä 235/30 ja 275/25 näyttäisi tilan kannalta parhaalta vaihtoehdolta. Pysyy ero alkuperäiseen rengaskokoon pienenä. Saatavuus takarenkaalle on kyllä melko olematon.
    EDIT: saatavuuden, hinnan ja tähtien asennosta johtuen päädyin tilaamaan 235/30 R20 ja 285/25 R20. Jos ei mahdu pyörimään niin setti lähtee myyntiin ja palaan takaisin 19".
  • hasba
    Tämähän on vakiorengaskoko 19" vanteille. Eli 20" vanteille pitäis olla matalampaa rengasta varmaankin.
  • Petri.Kekkonen
    eteen 225/35 R20 ja taakse 255/30 R20 on kyllä aika kapeat. Ei haluaisi sellaisia alle.
  • Walluu
    Niin on! En osaa sanoa miten 235/35/20 mahtuisi eteen pyörimään. :think
  • hasba
    Koitin kaverin 20x8.5 vanteita eteen, joissa oli 245/35/20 renkaat niin ottivat sisälokariin kiinni. Meinasin itse myös, että 225/35/20 olisi paras vaihtoehto ellen saa täältä tarkempaa tietoa.
