Kuinka suuri ero vierintäkehässä eturenkaiden ja takarenkaiden välillä voi olla ennenkuin tulee ongelmia ABS/DSC kanssa?
Auto on E91 pre lci takavetoinen ja automaattilootalla.
Miettinyt että kesäks tulisi alle eteen 225/40/18 ja taakse 245/40/18 mutta näissä ero vierintäkehässä sen ~2,4%, onko liikaa vai ei muuta kuin kovaa ajoa? Onko kenelläkään kokemusta?
Nelivetoisessa olisi tottakai ongelma, mutta miten takavetoisessa.
Ja tässä haetaan nyt ainoastaan vastausta että toimiiko vai ei, tiedän kyllä että 255/35/18 taakse on vakiot joten siitä ei tarvitse neuvoa tässä vaiheessa.
E90/E91/E92/E93 Vanne- ja rengasfit -topic IV
This is a sticky topic.
On. Tosin e92. Alkuperäiset M3 taotut kiekot, luultavasti kaikki sarjat on samoilla ET luvuilla :think Takana 255/30-19 ja edessä 225/35-19. Madallettu jonkun verran. Kovassa pompussa voi takaata todella lievästi "hieraista" kaareen, toki on tehtaalta jo "mankeloitu" kaaren pokkaus ja näin renkaaseen ei tule jälkiä. Rautaperse vääntäisi iskarin jäykkyyden tappiin ja ongelmaa ei enää olisi.Originally posted by jano85 View PostOnkos kukaan sovitellu tuollaiseen ns. perus E93 alle M3 style 220 vanteita?
Muutenhan ovat ihan normaalit kooltaan 8,5/19 ja 9,5/19, mutta et takana 23. Että mahtuuko esim 265 leveällä kumilla? Mitään kapeita venytettyjä kumeja ei tule kysymykseen. Etupäässä ei pitäisi olla ongelmaa et 29
E93 335i
X-driven alla onko kellään ollut seuraavanlaista settiä:
Nykyisen renkaan leveys (mm): 245
Nykyisen renkaan profiili: 30
Nykyisen vanteen tuumakoko: 20
Nykyisen renkaan mittarivirhe (100 km/h):0
Nykyisen renkaan halkaisija (cm): 65.5
Nykyisen renkaan vierintäkehä (cm): 199.7
Uuden renkaan leveys (mm): 285
Uuden renkaan profiili: 25
Uuden vanteen tuumakoko: 20
Uuden renkaan mittarivirhe (100 km/h): -1
Uuden renkaan halkaisija (cm): 65.1
Uuden renkaan vierintäkehä (cm): 198.5
Tuollanen 245/30/20 + 285/25/20 setti näyttäs olevan aika mukavana lähellä toisiaan speksien suhteen, niin luulis että tuosta ei tulis ongelmia nelivedossa. Sangen tarkkoja kun nämä tuntuu olevan.
Sama homma. Jos takaveto niin myös 265/35/19 toimii takana.Originally posted by jluoma View PostMielipide.. itse laittaisin leveämpää pullaa samoille vanteille.
Ollut molemmat setit ja 235/35/19" + 265/30/19" on ajossa miellyttävämpi, eikä tarvii olla niin lintassa että näyttää hyvältä.
Eteen 225/35-19 ja taakse 255/30-19 mahtuu varmasti ja näyttää hyvältä. Orkkiskoko...Originally posted by lambrusco View Post335d E92 Pre-lci, Alustana Eibach Pro-street S
Eteen 19x8,5 ET 35
Taakse 19x9,5 ET 33
Pitäis mahtua hyvin (?) mutta renkaat vielä ostamatta; Sopiiko parhaiten eteen 235/35 ja taakse 275/30?
Kesävanteet ja kumit..
Originally posted by hasba View PostHelposti mahtuu 235/30 R20 ja 285/25 R20 pyörimään. Vanteet on Veemanit 9x20 ET35 & 10x20 ET 45. Taakse heitin kyllä kapeat speiserit. Laitan varmaa 10 tai 12mm tilalle kun saan pidemmät pultit. Nyt jää aika sisään. Autoa on madallettu ihan kiitettävästi eikä mitään ongelmaa noiden kanssa. Oisin varmaan eteen voinut ottaa sen suositellut 245/30 mutta kapeammalla nyt mentiin.
All right! Tämä hyvä, kiitos tiedosta!
Originally posted by hasba View PostTällä hetkellä 235/30 ja 275/25 näyttäisi tilan kannalta parhaalta vaihtoehdolta. Pysyy ero alkuperäiseen rengaskokoon pienenä. Saatavuus takarenkaalle on kyllä melko olematon.
EDIT: saatavuuden, hinnan ja tähtien asennosta johtuen päädyin tilaamaan 235/30 R20 ja 285/25 R20. Jos ei mahdu pyörimään niin setti lähtee myyntiin ja palaan takaisin 19".
Informoitko sitten miten mahtuu auton alla pyörimään
Tällä hetkellä 235/30 ja 275/25 näyttäisi tilan kannalta parhaalta vaihtoehdolta. Pysyy ero alkuperäiseen rengaskokoon pienenä. Saatavuus takarenkaalle on kyllä melko olematon.Originally posted by Petri.Kekkonen View PostTämähän on vakiorengaskoko 19" vanteille. Eli 20" vanteille pitäis olla matalampaa rengasta varmaankin.
EDIT: saatavuuden, hinnan ja tähtien asennosta johtuen päädyin tilaamaan 235/30 R20 ja 285/25 R20. Jos ei mahdu pyörimään niin setti lähtee myyntiin ja palaan takaisin 19".Last edited by hasba; 28-04-2022, 14:12.
Tämähän on vakiorengaskoko 19" vanteille. Eli 20" vanteille pitäis olla matalampaa rengasta varmaankin.Originally posted by hasba View Posteteen 225/35 R20 ja taakse 255/30 R20 on kyllä aika kapeat. Ei haluaisi sellaisia alle.
