Originally posted by Walluu
E90/E91/E92/E93 Vanne- ja rengasfit -topic IV
This is a sticky topic.
eteen 225/35 R20 ja taakse 255/30 R20 on kyllä aika kapeat. Ei haluaisi sellaisia alle.
Koitin kaverin 20x8.5 vanteita eteen, joissa oli 245/35/20 renkaat niin ottivat sisälokariin kiinni. Meinasin itse myös, että 225/35/20 olisi paras vaihtoehto ellen saa täältä tarkempaa tietoa.Originally posted by hasba View PostJuuri samaa pohdin melkein samoilla spekseillä. Hartge H50 käytti 20x9 245/30 R20 ja 20x10 285/25 R20. Itsellä 20x9 ET 35 ja 20x10 ET 45. Takana ei mitään ongelmia speiserin kanssa varmaankaan mutta edessä taitaa olla aika tiukka. Vaihtoehtona 225/35 R 20?
Juuri samaa pohdin melkein samoilla spekseillä. Hartge H50 käytti 20x9 245/30 R20 ja 20x10 285/25 R20. Itsellä 20x9 ET 35 ja 20x10 ET 45. Takana ei mitään ongelmia speiserin kanssa varmaankaan mutta edessä taitaa olla aika tiukka. Vaihtoehtona 225/35 R 20?Originally posted by Walluu View PostAuttakee!
Mitkä renkaat kannattaa laittaa E91 330xD:n alle. Autossa Eibach- madallusjouset, jotka madaltavat edestä noin 25mm ja takaa noin 30mm.
Vanteina
20x9 ET30
20x10,5 ET37
Joutuu käyttämään vissin kapeampia renkaita kuin mitä pitäisi, mutta ei haittaa. Jospa sais nämä pyörimään auton alla ilman ongelmia. :think
Kiitos vastanneille etukäteen!
Auttakee!
Vanteina
20x9 ET30
20x10,5 ET37
Tarkoitus olisi saada ulkonäköä parantava madallus ilman että mukavuus kärsii liikaa. Joten mitään supermatalaa ei missään nimessä. Ihan silmäpelillä mitattuna ajattelisin että edestä max 4cm ja takaa 3cm alaspäin.Originally posted by jluoma View PostAiotko mennä todella alas, vai vaan vähän? Aiotko ajaa samalla alustalla myös talvella?
Vähän alemmas veisi ihan sport jousitus, paljon alemmas tarvitaan pusseja, joita tarvittaessa säätää.
Aiotko mennä todella alas, vai vaan vähän? Aiotko ajaa samalla alustalla myös talvella?Originally posted by Johnny_Gas View PostAntakaas vinkkiä madalluksen suhteen.
Autona E91 LCI vakioalustalla. Vanteita sovittelin ja totesi että auto haluaa lähemmäs katua. Rengastuksena edessä 225/40/18, vanne 8,5 leveä ET 20. Takana 255/35/18, vanne 9,5 leveä ET 20.
Vakio alusta näyttää siis aivan liian korkealta. Jos miettii edullista madallusta niin millaisella setillä lähtisitte tekemään? Pelkät matalammat laadukkaat jouset vai joku edullinen alustasarja?
Tarkoitus ei ole siis mitään monen tonnin sarjaa laittaa vaan halvalla madaltaa autoa sen verran että rengastus näyttää paremmalta.
Vaikuttaa samalta, kiitos!Originally posted by Petri.Kekkonen View PostOisko tää 433M: https://www.vipfelgen.de/bmw-felgen-...m6-f12-f13-f06
Mukava saada tietoa asiasta lisää. En maininnut jotta kyseessä ovat kitkarenkaat joita tässä mietin. Tässä vanteet jotka alla. Siellä on takana jouset fiksattu aikanaan ja neämmä on madallusarja, nyt kun etujousi katkesi ja tilalle org. m-sport jousi keula nousi paljon veikkaan 30-40mm siinä ja siinä keuliiko.
2 x 19x8.0 ET37 BMW Style 225 M Double Spoke alloy wheel (BMW #36118037141)
2 x 19x9.0 ET39 BMW Style 225 M Double Spoke alloy wheel (BMW #36118037142)
Ei oo kokemusta kuin orggikoosta omassa, mutta sun tilanteessa laittaisin varmaan taakse 265/30R19 ja jättäisin eteen ne mitkä sulla on. Ainakin tän mukaan pitäis toimia: https://support.apexraceparts.com/hc...-Fitment-GuideOriginally posted by ariman View PostOnko tietoa ...
Kiitos tiedosta oisin vain asennuttanut väärät koot alle ja sitten se valoshow ois alkanut todennäköisesti. Joko orkkis koot tai ympäri samalla koolla sitten mentävä. Kiitos tiedosta!
