E90/E91/E92/E93 Vanne- ja rengasfit -topic IV
This is a sticky topic.
  • VilleP
    Näin siinä helposti käy. Orkkis kokoa vaan alle jos eri pari setup mielessä.
  • ariman
    Vanne ja rengas koko asiaa onko tietoa
    Onko tietoa sellaisesta asiasta kuin renkaiden koko vaikutuksesta abs luistonesto. rengas liike sanoi jotta jos kehä ei ole sama edessä ja takana aiheuttaa noiden valojen vilkkumista tai menee pois pelistä kokonaan. Mulla 335i m-sport org vanteet 8"19 edessä ja 9"19 takana. Siinä ollut nyt alla ympäri 235/35R19. Olisin jättänyt nuo eteen ja taakse ajatuksella 255/35R19 tuo koko hankala saada joten org koot ovat 225/35R19 ja 255/30R19 jos jollain on kokemusta asiasta voitko valaista asiaa minulle, kiitos paljon!
  • bemu007
    [QUOTE=bemu007;4302367]Tilattuna vanteet 18x9,5 et45 taakse e90 330i 2005 seen. ET33 olisi ollut optimi mutta ei ollut saatavilla.
    Onko tietoa jääkö vanne liian syvälle ja osuu mahdollisesti jarrusatulaan?
    "Vastaus itselleni ja muille tuunaajille": Vanne 9,5 /18 et 45 ei sitten onneksi osunut mihinkaan sisareunastaan (ilman spaceria), vaikka vahan pelkäsin tuota suurta et lukua.
    Keväällä saatan laittaa hankkimani 10mm levikkeet, mutta en nyt, koska katastus reilun kk päästä.
  • Jabbe
    Originally posted by teemppp View Post
    Itellä 19 x 9.5 ET35 joissa 10MM spacerit, ja renkaina 265/30. BC racing alusta ja aina kun töyssy / joku monttu ym niin aavistuksen raapaisee.
    Mielenkiinnosta kysyn, minkä merkkinen spaceri siulla takana on ja onko keskittävää mallia?
  • teemppp
    Originally posted by Namelessi View Post
    Vakio alusta ja renkaina toimii se 225/40. Tarkotus olis päivittää alustaa jossain vaiheessa alustasarjalla tai sit vaan pelkillä jousilla.
  • Namelessi
    Originally posted by Tomi T View Post
    Riippuu toki renkaista ja alustan korkeudesta. Kannattaa lueskella tätä threadia alkua kohden, löytyy vaikka mitä kombinaatioita. Mutta kun samanlevyiset vanteet ja ET takana 15mm pienempi, niin tulee kyllä kohtuullisen ulos jo LCI:ssä. Kyllä edessä 8" ET20 mahtuu pyörimään jos alkuperäiskokoinen rengas, että sikäli eteen voi 15mm limpun iskeä ja taakse sitten jotain, en ulkomuistista osaa sanoa mitä mahtuu varmaksi.
  • Jabbe
    Taakse ei tarvii laittaa mitään, tulee nätisti kaarelle. Renkaiksi vaikka perus 225/40.
  • Tomi T
    LCI tosiaan kyseessä ja halu olisi saada kaaren tasolle
  • Namelessi
    Ei tarvitse mitään spacereita, just hyvä. Tai jos laitat ja on pre-lci, niin eteen ja taakse saman verran. Jos lci niin sitten takana tulee sen 8mm ulommas per puoli kuin pre-lci:ssä.
  • Tomi T
    Onko tietoa jaako vanne liian syvalle ja osuu mahdollisesti jarrusatulaan?
    Siinä tapauksessa joutuu laittamaan n.10mm spacerit.
    PS. Ei tosin viitsisi alkaa spacereiden kanssa pelailee ja suostuvatko rengasliikkeet laittaa alle jos spacerit?
    Ja mitenkä katastusmiehet nykyaan suhtautuu levikkeisiin, jos huomaavat, tuleeko merkintä rek. otteeseen vai mikä on "sanktio".
    Epäilemättä kannattaa ulkonäöllisistä syistä laittaa spaceri. Eikai niin pöljää rengasliikettä ole etteikö suostu. Leimalla sitten juu leimaukosta kiinni.
    Mitkähän olisivat sopivat spacerit e90 18x8 taka et 20 ja etu et 35?
  • Jabbe
    Eteen vaikka 12-15mm, taakse ei tarvii mitään.
  • Namelessi
    Onko tietoa jääkö vanne liian syvälle ja osuu mahdollisesti jarrusatulaan? Siinä tapauksessa joutuu laittamaan n.10mm spacerit.
    Ja mitenkä katastusmiehet nykyään suhtautuu levikkeisiin, jos huomaavat, tuleeko merkintä rek. otteeseen vai mikä on "sanktio".
    Eiköhän sanktio ole vain hylkäys. Mutta se nyt on vaan taas katsurista kiinni.
  • bemu007
  • jluoma
    Jos ei ota kiinni(sisään päin) niin ainakin todella sisään ne jää suurien et lukujen johdosta kun E9x orkkis vanteetkin jää. Ja noissa vielä isompi ET.
    Elikkä pitäisi laittaa palikkaa väliin... taidan sitten passata.
    Huokeasti olisi sarja, ja ihan kivan näköiset..
    Mullon nyt 19" kesäkumit ja 17" välikelinkumit (saksankitkat)
    Välttämättä ei haittaisi yksi oem vannesarja reservissä, jos halvalla onnistuisi saamaan.
