E90/E91/E92/E93 Vanne- ja rengasfit -topic IV
This is a sticky topic.
  • Jabbe
    Originally posted by Namelessi View Post
    Mitkähän olisivat sopivat spacerit e90 18x8 taka et 20 ja etu et 35?
    Eteen vaikka 12-15mm, taakse ei tarvii mitään.
  • Namelessi
    Originally posted by bemu007 View Post
    Tilattuna vanteet 18x9,5 et45 taakse e90 330i 2005 seen. ET33 olisi ollut optimi mutta ei ollut saatavilla.
    Onko tietoa jääkö vanne liian syvälle ja osuu mahdollisesti jarrusatulaan? Siinä tapauksessa joutuu laittamaan n.10mm spacerit.
    Ja mitenkä katastusmiehet nykyään suhtautuu levikkeisiin, jos huomaavat, tuleeko merkintä rek. otteeseen vai mikä on "sanktio".
    Eiköhän sanktio ole vain hylkäys. Mutta se nyt on vaan taas katsurista kiinni.
  • bemu007
    Onko tietoa jaako vanne liian syvalle ja osuu mahdollisesti jarrusatulaan?
    PS. Ei tosin viitsisi alkaa spacereiden kanssa pelailee ja suostuvatko rengasliikkeet laittaa alle jos spacerit?
    Ja mitenkä katastusmiehet nykyaan suhtautuu levikkeisiin, jos huomaavat, tuleeko merkintä rek. otteeseen vai mikä on "sanktio".
  • jluoma
    Jos ei ota kiinni(sisään päin) niin ainakin todella sisään ne jää suurien et lukujen johdosta kun E9x orkkis vanteetkin jää. Ja noissa vielä isompi ET.
    Elikkä pitäisi laittaa palikkaa väliin... taidan sitten passata.
    Huokeasti olisi sarja, ja ihan kivan näköiset..
    Mullon nyt 19" kesäkumit ja 17" välikelinkumit (saksankitkat)
    Välttämättä ei haittaisi yksi oem vannesarja reservissä, jos halvalla onnistuisi saamaan.
    Originally posted by jluoma View Post
    Sopiiko e46:sen style68:it e91:seen ongelmitta?
    Tyylillisiä mielipiteitäkin saa jakaa tässä yhteydessä.
  • jluoma
  • dudeb
    Vanteiden keskikuppien metsästys
    Keskikupit löytyneet. Täältä ei infoa saanut.
  • J-ii
    Originally posted by ruupanen View Post
    Ostin ekan nelivedon (330xda) eilen itelleni ja heti tuli ongelma, kun vaihdoin koottavat vanteet alle. Jakolaatikko rupes nypyttää. Onko nämä tosiaan näin tarkkoja, jos edessä 6mm pintaa ja takana 2mm? Rengastus 235/35/19 + 265/30/19". Laskurilla katottuna halkaisijassa eroa 0.8%, joten sen ei luulis ongelma olevan, vaan renkaissa oleva kulumisero? Uudet renkaat ostan kyllä, jos saan vain varmistuksen että nuo on toimivaksi havaittu yhdistelmä.
    Takavanteet sen verran leveemmät, joten samankokoinen rengastus ympäriinsä ei valitettavasti ole vaihtoehto.
    Ei sama rengaskoko, mutta samaan ongelmaan liittyen itsellä orggiskokoiset 18” 225/40 ja 255/35 edessä ja takana eri merkkiset nypytti. Tasaisesti kuluneet olivat. Paperilla kokoero 0,4%, mutta rullamitalla ympärysmitta mittaamalla 1,4%. Ja tosiaan jos eri merkkiset niin laskuritkaan ei ihan lopullista totuutta kerro.
  • Tokenator1000
    Autona E93 ja renkaina 235/35R19 ja 265/30R19. Sopiiko 8,5" ET32 ja 9,5" ET42 hyvin vai hankaako edestä kaareen ja takaa jää aivan liian sisälle?
  • AdDicti
    Mulla on just tuo yhdistelmä 335xi:ssä ja uusilla kumeilla ei ainakaan ole ollut mitään ongelmia.
  • ruupanen
  • protoni
    Jostain 700-800€ alat tiputteleen.
  • Roniok
    En tiedä onko oikea paikka kysyä mutta kysytään silti Onko kellään antaa suuntaa antavaa hintaa bmw style 199 vanteille? 19” ja muistaakseni kaikki 9” leveitä. Hyvät renkaat. Vanteissa pieniä kanttari ihottumia muttei mitään suurta.
  • Tomi T
    Originally posted by Jepjep123 View Post
    Siinäkin mielessä aika erikoinen juttu, kun porukalla on tällä samalla setillä olevat koot ja ei tunnu kellään muulla olevan vastaavaa ongelmaa. Kuitenkin pitäis ihan normisti toimia tän koon renkailla. Ajattelin tässä nyt joku kerta vähän tarkistella noitten ABS antureitten lukemia että mitä näyttää vauhdiksi, jos löytyis kuitenki sieltä päästä se vika. Vikakoodejahan tää ei oo tästä antanu ja toki mielenkiintosta että miks vika ei oo ''päällä'' sit tolla 16'' rengastuksella ? Pitäis tähän joku ratkasu kuitenki löytää ku ei millään viittis ny alkaa uusia renkaita vaihteleen veke.
    Oletko vaihtanut ne 16" alle 19" jälkeen vielä? Voi tietty olla kyse ihan alkavasta vetarin hammaskehän viasta joka sattumalta alkoi tuossakohdin.
    320d näemmä kyseessä niin mallikin täsmäisi ongelmaan. Yläpään malleissa lukee pyörännopeutta laakerista.
    Mitä itse 19" kiinarenkailla (225/35R19 joka nurkassa) havainnut, niin rampeista pois tullessa 330i N52 manuaali vilkuttaa luistonestoa aina jos naulaa kaasun pohjaan kakkosella kun kääntökulmaa yhtään mainittavasti. Suoralla ei mitään vaivoja. Eli jos suoraan ajaessa tekee sitä niin aika huonolta kuulostaa renkaan puolesta jos vain siitä olisi kiinni.
