Originally posted by jukkae
E90/E91/E92/E93 Vanne- ja rengasfit -topic IV
This is a sticky topic.
E92 takaveto, vanteet edessä 8.5x19 et 35 225/35 kumilla ja takana 9.5x19 et 35 255/30 kumilla.
Coiloverit tulossa alle, paljonko limppua vaatii että vanteet mahtuu olemaan?
Originally posted by Jepjep123 View PostPienen kaivelunkaan jälkeen en oikeen sattunu löytään, että minkälaiset rengaspaineet kannattais laittaa jos edessä on 235/35/19 ja takana 265/30/19?
Bemarikaan ei mitään paineita juuri tuolle koolle tarjoa.
Originally posted by Bulbakin View PostOmassa pre-lci E90 tällä hetkellä edessä 18x9,5 ET33 rengastuksella 225/40 ja takana 18x10,5 ET 38-40 luokkaa, en löytänyt merkintää vanteesta mutta mittailun tuloksena tuo vaikuttaisi oikealta ja rengastus 265/35.
Tähän mennessä ei mitään ongelmia mutta tarkoitus olisi saada 19" vanteet alle ja hieman voisi ulommas tulla vielä nuo vanteet, auton alusta vakio m-sport.
Mielessä olisi 19x9,5 ET30 225/40 tai 225/35 rengastuksella ja taakse joko 19x10,5 ET30 tai vaihtoehtoisesti 19x9,5 ET20-22 säilyttäen saman 265/35 rengastuksen. Kellään kokemusta vastaavasta setistä? Kaaria ei ole muokattu, enkä mielelläni muokkaisikaan. Osuuko kaariin jos nuo 19" laittaisi?
E90 pre-lci uudet vanteet
Alkaa takakumit olemaan aika lopussa ja ajattelin samalla ottaa uudet myös eteen. Uudet vanteet ovat myös tulossa kun nuo alkuperäiset ovat aika karseassa kunnossa.
Tällä hetkellä alla 225/40 18" edessä ja 255/35 18" takana.
Millä spekseillä rengasta ja vannetta pitää hommata jos haluaisin että takarenkaat tulisivat hieman enemmän esiin kaarien sisältä. Ajattelin pysyä 18 tuuman vanteissa. Autona siis E90 335xi 36mm madalluksella.
Originally posted by Ccccc View PostMinkäslainen se 10 tai 12mm speisseri mahtaa olla kun orkkisvannetta laittamassa eli kr on sama ku navassa.
https://selfmadems.myshopify.com/pro...e-applications näkyy olevankin maininta:
A note about 10mm spacers: Any 10mm spacer is considered a custom fitment. The stock hubcentric lip on BMWs can stick out by as much as 11mm. A 10mm spacer will bottom-out and leave a gap between the spacer and the hub which seriously compromises safety. The best way around this is using a larger spacer (12mm and larger do not have this issue) or check that the lip sticks out less than 10mm. In some cases you can modify the hub lip to get the 10mm spacer to fully seat on the hub.Last edited by Petri.Kekkonen; 14-04-2021, 20:51.
Talvivanteina olleiden Style 270M (8x18 ET20) jälkeen noi vakiot 225M (edessä 8x19 ET37 ja takana 9x19 ET39) jää aika sisälle kaariin. Varsinkin takana sais tulla hitusen enemmän kaarelle. Auto siis sigun E92.
Muistelen että joku oli näissä jotain aika ohkasta spaceria joskus käyttänyt ja jenkkilän foorumilla näyttäs olevan 10mm eteen 12mm taakse esimerkiksi sellainen mitä suositellaan. Omaan makuun riittäis ehkä vähemmänkin. Mutta onko jossain alle 10mm spacerissa mitään järkeä? Jotain muuta mitä pitäis ottaa huomioon? Myöhemmin olis tarkoitus päivittää takarenkaat 265/30R19 ylikokoon ja nämäkään ei tietenkään sais kaariin osua ollenkaan.
Jos katson https://www.willtheyfit.com näyttämää laskelmaa niin 5-6mm spaceri taakse tois noi 9x19 ET39 vanteet ulkoreunasta samalle tasalle kuin 270M 8x18 ET20.Last edited by Petri.Kekkonen; 14-04-2021, 17:35.
Originally posted by Jorkkeli12 View PostTulipa tuossa hommattua e91 330d prelci ja nyt kesävanteet mietinnässä.
kumpiko olis parempi setti kun alustana bc br ja korkeus mallia matala, kaaret vakiot eikä tarvis raapia missään tilanteessa, mutta sais kumminkin olla mahdollisimman lähellä kaarta.
Eteen 19"x8,5" et20, 225/35 renkaalla
Taakse 19"x9,5" et20 255/30 renkaalla
vai
Eteen 19"x8,5" et33, 225/35 renkaalla
Taakse 19"x9,5" et38, 255/30 renkaalla
:think :think
"Eteen 19"x8,5" et20, 225/35 renkaalla
Taakse 19"x9,5" et20 255/30 renkaalla"
Taakse saat vielä laittaa 10 mm lätynkin jos kapearunkoinen rengas.
Originally posted by Haju69 View PostOnko 225/50/17 toimiva koko näissä? Ihan oem vanteilla. Tiedän kyllä että 225/45 on alkuperäinen koko.
