E90 325i vikakoodia nokka-akselista
  • ace.of.spades
    • Aug 2007
    • 130
    Täällä taas.. 3 viikkoahan sitä riemua melkein kestikin, kun auto pelasi Auto siis aiemmin antoi nokka-akselista tuota vikakoodia mistä olikin ylempänä ja huollossa sitten vaihtoivat päittäin vanoksen solenoideja pako- ja imupuolelta. Auto toimikin nätisti tähän iltaan asti ja nyt valoissa veti kierrokset seilaten ja karmeeta pomputtamista ja lopulta myös sammui. Vikakoodia otin heti ja antoi koodit:
    P0301, P0302, P0303, P0304 (ilmeisesti cylinder misfire?) Myös koodi P1554 löytyi, mutta äkkiseltään tuota en vielä tarkemmin tutkinut mihin viittaisi?
    Tulpat vaihdettu vajaa 2kk sitten uusiin. Voiko tuo oirehtia näin, jos soleneoidin vaihdettu päittäin, mutta nyt siirtynyt sitten imupuolelta pakopuolelle? Alkaa usko horjumaan tän kanssa...
    • Jo&Po
      • Feb 2013
      • 35
      • Oulainen
      #32
      Voisko vika olla näissä vanos sihdeissä. En minä näistä mitään tiedä mut kannattaa nuoki tarkistaa. Kai tollanen törky johonki vaikuttaa? Kuva omista. Uudet vaan jos likaiset noin 40 egee.
      Räjähtäny N54 moottori 1 kpl
      Garrett gtx 3582r genII kyllä lähtee😎
      • ace.of.spades
        • Aug 2007
        • 130
        Selvittelyt jatkuu ja päivitystä tilanteeseen. Alkuperänen koodi tosiaan oli 2A82 nokka-akselin imupuoli, mekaaninen jumittuminen. Testailtiin vaihdella päittäin solenoideja ja pari viikkoa meni nätisti, jonka jälkeen sitten sama karsea hytkyminen. Nyt vikakoodi näytti 2A98 kampiakseli imunokka-akseli ilmeisesti? Pari misfire koodia antoi myös samalla.
        Valaiskaa viisaammat mua, että onko näiden koodien perusteella mahdollista, että vika on siirtynyt imupuolelta -- > pakopuolelle ja oireilee tällä tavalla rikkinäisen vanos solenoidin takia?:think
        Vaihtelin uudet solenoidit eilen ja tänään nollasin koodit ja ajelin lenkin, niin heti ei ainakaan ilmoitellut itsestään.
        Toinen mikä on alkanut enemmän myös mietityttämään, kun öljynvaihdon jälkeen nämä tapahtumat alkoivat, että onko tuo kuinka yleistä, että korjaamoilla unohdetaan vahingossa laitella se suodattimen keskihäkkyrä takaisin paikoillee, kun ilmeisesti tuokin aiheuttaa monenlaista ongelmaa, jos puuttuu?
        Ideat ja ajatukset otetaan kiitollisena vastaan.
        • Cunttory
          • Feb 2004
          • 1772
          Ei taida olla merkkikohtainen diagnoosiohjelma käytössä, kun tulkinnat on noin ympäripyöreitä. Lue inpalla tai istalla, sieltä selviää kyllä onko imu vai pakopuoli kyseessä varmuudella, samalla voi ajaa vanos testiä.
          Melkonen nyrkkipaja on, jos ei muista laittaa osaa paikalleen johon suodatin painetaan kiinni
          • ace.of.spades
            • Aug 2007
            • 130
            Ihan sama kyllä kävi mielessä, että melkonen nyrkkipaja saa olla, jos ei muista laitella osaa paikoilleen. Aamusella tuli tsekattua tuo, niin paikallaanhan se siellä onneksi oli.
            • Dualfun
              • 17866
              • PKS
              #36
              Onko joku syy miksi et vieläkään ole vaihtanut noita sihtejä, tai edes tarkistanut niiden kuntoa? Kaikki noi suodattimen tsekkaukset on semmosia minuutin hommia että samalla vaivalla kun tänne kirjoittelee niin käyttää auki vaikka parkkipaikalla niin voi sulkea pois kohteita
              E28 ///M535i '87 zinnoberrot
              • ace.of.spades
                • Aug 2007
                • 130
                Huollossa sanoivat, että nuo sihdit ovat harvoin syypäitä (mitä ihmettelin heille, kun täällä moni niistä kertonut). Kehottivat solenoideihin keskittymään ja vaihtamaan tarvittaessa. Solenoidit tosiaan vaihdoin uusiin, jotka paikoillaan nyt.
                Ymmärsin, että nuo sivussa olevat sihdit ovat jotenkin hankalassa paikassa, että pitäisi autoa saada vähän ylös ja rengasta pois, jotta pääsee sivusta onkimaan sihdit?:think Solenoidit sen verran helpossa paikassa, että onnistui itseltä toki vaihtaa.
                • e36coupe
                  • 723
                  • Nokia
                  #38
                  Kyllä minä olen joka kerta ainakin tunkannut sen verran autoa ylös, että repsikan eturenkaan on saanut pois tieltä ja sieltä pyöränaukosta sitten sohinut jatkovarsien kanssa noi sihdit irti. Bräkleenillä olen noita putsaillut ja paineilmalla. Ihan virheettömiksi ne on minulla ainakin puhdistuneet, mutta ei ole kyllä kovin pelottavilta näyttäneetkään.
                  Ei noita kyllä muutamassa minuutissa vaihda / putsaile varsinkaan ensimmäisellä kerralla, mutta kyllä se ihan kerrostalon parkkipaikallakin olisi tehtävissä jos ei parempaa ole tarjolla.
                  Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
                  Työn alla: E21 320/6
                  Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
                  • Micce///M
                    • Jun 2008
                    • 3552
                    • Hämeenlinna
                    #39
                    Löytyikö tähän jo ratkaisu? Vastaavat ongelmat alkoivat täällä, samat vikakoodit ja muutaman kerran myös misfiret jokaiselta sylinteriltä.
                    Käy hyvin +2000rpm, ajoittain myös tyhjäkäynnillä. Ensitöikseni solenoidit puhdistin ja vaihdoin päikseen ilman vaikutusta käyntiin tai koodeihin.
                    Tänään tutkin nokka-akselin asentoanturia, jotain ihmeellistä siinä ainakin on vaikka ei olisikaan vian aiheuttaja. Ajoittain pulssit säröytyy ja amplitudi muuttuu hetkeksi, en osaa sanoa generoituuko vikakoodit juuri tuona hetkenä koska molempia tapahtuu lähes jatkuvalla syötöllä.
                    Seuraavana varmaan suodattimet irti ja sen jälkeen sitten tuo anturi vaihtoon.
                    • Micce///M
                      • Jun 2008
                      • 3552
                      • Hämeenlinna
                      #40
                      Sihdit avattu, vähän oli toisessa ylimääräistä tavaraa verkon pinnalla. Puhdistetaan kunnolla ja katsotaan mitä tekee, vähän epäilen kuitenkin.
                      Anturista käppyrää:
                      • ace.of.spades
                        • Aug 2007
                        • 130
                        Tällä hetkellä tilanne, että auto on toiminut sen jälkeen, kun ostin uudet solenoidit, eli ainakin niillä taisi jotain vaikutusta olla. Silti hieman jännitystä, kun pari kertaa hieman epätasaisesti muutaman sekunnin käynyt ja huomannut pientä tärinää. Kuitenkaan samanlainen pomppiminen ei ole palannut, eikä ole vikakoodeja sytyttänyt.
