N53 apuja
  • Ccccc
    • Nov 2015
    • 112
    • Valkeakoski
    Älä viitsi nyt höpöttää, miksi BMW on tuon ylle linkkaamani päästömittausohjeen sitten lähettänyt Trafille?
    Ei näitä usein näe, mutta kuitenkaan mikään harvinainen tilanne tämä ei ole että n53/n43 moottorista tulee tuollaiset päästöt pakoputkesta.
    Lue viestini uudestaan huolellisesti, ettei mene ihan tyhjän höpöttelyksi. Vastaus löytyy sieltä.
    Työkalut M47 dampperin vaihtoon
    INPA ISTA
    • jessemikkola
      • Dec 2014
      • 83
      • Kuusankoski
      Muun merkkisissä autoissa nähnyt lähes tukossa olevia imukanavia. Ne ollut yleensä turbollisia ja sillon ku ei aja ylipaineella nii saattaa aiheuttaa että ei saa imettyä kunnolla ilmaa ja esiintyy nykimistä. Mut kaasupohjassa ylipaineistettuna ilma menee sisään ilman et nykii. Tyhjäkäynnillä kun ilman liikkuvuus on tosi hidasta muutenki ja jos sitä estää karsta kulkemasta niin varmasti alkaa käymään rikkaammalla ja tulee missfiree
      • HixQ
        • Sep 2011
        • 6
        • Nivala
        imusarjan ku käytin irti niin näytti mun silmään tosi hyältä. tiiä sitte onko ne oikeesti hyvät :think
        • enins
          • Apr 2009
          • 523
          • Rauma
          En nyt ala tästä väittelemään, mutta epäilen vahvasti imusarjan karstaisuuden vaikuttavan suoraan tyhjäkäyntiin. Tyhjäkäynnillä tarvittava ilmamäärä on pirun pieni verrattuna täyteen kuormitukseen ja paine-ero suurin mahdollinen kaasuläpän ylitse (ahtamattomissa koneissa). Jos siellä on muutamaa milliä suurempi reikä ilmalle, niin se riittää tyhjäkäynnillä. Kuormittaessa alkaa sitten ongelmat (tai niitä olisi ollut jo pitkään).
          Karstaisuus voi toki vaikuttaa tyhjäkäyntiin epäsuorasti, säätämällä kuormituksen aikaiset suhteet päin persettä, joka riittämättömien korjausvarojen vuoksi näkyy myös tyhjäkäynnissä. Silloinkaan ei kyse ole siitä, etteikö kone saisi riittävästi ilmaa.
          Autokalusto: 320d f30
          • zakspeed
            • Nov 2003
            • 2005
            Valvetronicilla varustetussa suorasuihkussa karstaisuudella on jo väliä.
            Alle millin avautuvilla imuventtiileillä karstasta imuventtiilissä voi tulla häiriötekijä.
            Kyseisessä N53 moottorissa tätä vaivaa ei luonnollisesti siinä muodossa voi esiintyä.
            • Urpo_rotta
              • 5491
              • Pirkkala
              Olen antanut itseni ymmärtää että karstainen imupuoli aiheuttaa sen, että palotilaan ei synny halutunlaista pyörrettä jotta suoraruiskun polttoaine sekoittuisi kunnolla ja syttyisi, tästä johtuen suoraruiskarit tekee misfireä tyhjäkäynnillä.
              Näin olen todennut asian olevan ainakin vag autoissa
              Kysy jos tarvetta
              • Cell
                • 7035
                • Uusikaupunki
                Onko ajettu adaptaatiot uudestaan remppojen jälkeen, meneekö laihaseos päälle jotta suutinkohtaiset korjaukset alkavat rullata? Vaikuttaisi siltä että ei jos lambda on vain luokkaa 1,5.
                Adaptaatioiden nollauksen jälkeen, kun flywheel on ok, näkee mihin korjausarvot menevät tyhjäkäynnillä. Siitä saa jo vähän selkoa, onko oikeasti kyseessä koko koneen ongelma (=virheellinen mittaus tms).
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
                • HixQ
                  • Sep 2011
                  • 6
                  • Nivala
                  Originally posted by HixQ View Post
                  elikkäs pannaan nyt tiedot ensin autosta
                  e93 N53B30
                  ajettu 100tkm
                  07.v
                  ongelma.
                  pätkii ja käy rikkaalla.
                  nyt huomasin että vesisateella käy vielä huonommin
                  katsastuksessa meni just ja just päästöistä läpi
                  co% 0,01
                  co2 9,60
                  hc ppm 6
                  o2 9,05
                  lamda 1,543
                  vaihdetut osat:
                  tulpa
                  puolat
                  suuttimet (koodattu)
                  korkeapainepumppu
                  nox anturi
                  lamdat
                  venttiilikoppa
                  imm
                  imusarjan ja kaasuläpän tiivisteet
                  softapäivitys
                  puristuspaineet mitattu ja on ok
                  alkaa pikkuhiljaan loppuun rahat ja usko auton kanssa. :/
                  Nostetaanko tämä takas. Edelleen samat ongelmat. Osaisiko joku auttaa?
                  • JaniLap
                    • Sep 2012
                    • 3003
                    Voisin alkajaisiksi vilkaista tilannetta etäyhteydellä. Yksityisviestillä tarkemmin.
                    Tampere
