Originally posted by dudeb
DPF pakkopoltto ongelma (41BA vikakoodi)
Kuten tuossa sanottiin, niin jos lämmöt ei nouse, niin termari jumppaa. Kyllä pitää nousta lämmöt yli 75c vaikka olisi kunnolla pakkasta pitkässä ajossa.e39 540iA E85
Ääni termarille täältäkin.
Pakkopoltosta sen verran, että tankki täyteen ja vähän pitempää matkaa. Toki en muista pystyisikö näissä kurvaamaan tallille ja pakottaa testereillä se poltto.
- dpf entinen / tukossa?
Polttoa ei voi pakottaa päälle, jos ehdot ei täyty. Polttopyyntö laitetaan testerillä ja alkaa polttamaan heti kun ehdot täyttyy.Originally posted by Diesel-Dalton View PostÄäni termarille täältäkin.
- dpf entinen / tukossa?e39 540iA E85
Päivitystä asiaan
Päivitystä asiaan. Kulutus noussut noin 15-17L seka-ajossa. Ei ole enää herjaa anturista, vaan nyt tulee seuraavat herjat:
4D03 Particulate-filter system
480A Particulate-filter system
Tuleeko mieleen muuta enää kuin DPF vaihto (puhdistus)? Onko tarvikepöntöistä kokemuksia? Esim. Saksasta sais n. 150€ uusia pönttöjä:
https://www.ebay.com/itm/22393162786...424.m570.l5997
EDIT: molemmat termarit ja paineanturi vaihdettu viime kesänä.
Pesu ehdottomasti mieluummin kuin tarvikeE34 540i -93 Vortech supercharger 539/647
Kysy jos tarvetta
En usko että tarvike on alkuunkaan niin laadukasta materiaalia kuin orkkis. Lisäksi luulen että pesu on halvempi. N. 300€ jopa alleE34 540i -93 Vortech supercharger 539/647
Kysy jos tarvetta
Ehdottomasti alkuperäinen pönttö pesulle. Tarvike Dpf on yleensä istuvuudeltaan sinnepäin, lähes aina on joutunut sovittamaan jollain tavalla, vaikka pitäisi olla suoraan sopivia.
Dpf Pesu (siis osaavassa firmassa, irtopönttöön suoritettuna ennen/jälkeen tosittein, jotta tiedetään että pesu tosiaan onnnistui) pyörii kuluiltaan siellä reilun 300€ nurkilla, vähän toki tapauksesta riippuen.
Pönttö pesulle mieluummin vähän ajoissa, kuin että pitkittää ongelmaa siihen asti ettei kulje enään kunnolla
RikunAutofix.fi
Eiköhän näissä ole ihan sama kuin tarvikekateissa, materiaaleissa säätetty, joten toimii miten toimii, alkuperäinen toimii vanhanakin paljon paremmin. Eli alkuperäisen pesu on paljon parempi kuin uusi tarvike.e39 540iA E85
