BMW 335 Ci viritys?
  • bmw323it
    • Mar 2008
    • 1899
    • N/A
    #151
    Mites tämä nyt menee .. uskallanko tankata e85:sta jb4 kanssa? Pitääkö sekoittaa e10 kanssa, Jos kyllä niin missä suhteessa? Käsiikö ajaa map0:lla Jos on e85 tankissa?
    Nyt:
    BMW X3 xDrive30e (g01)
    BMW 335i (e90)
    BMW 323iC (e36)
    BMW 850i (e31)
    BMW 320i (e30)
    Golf GTE
    • Jammü
      • Jan 2010
      • 191
      Anna mennä vaan. Tankkaa 30% E85 ja 70% 98E5. Turha laittaa laimeampaa 95:a vaan 98 tai V-Poweria etanolin kanssa.
      Laita Map5 ja 2-4 vetoa kaasu pohjaassa noin 2000-6000 rpm. Sen jälkeen voit käyttää myös Map0, mutta miksi ihmeessä ajaisit sillä? Jos sulla on G5 ISO niin laita mielummin Map4, jos meinaat vain ajaa "vakio"tehoilla. Jos G4 tai G5 niin sitten Map0. Itsellä on koko ajan Map5 päällä. Ei tarvitse miettiä sen kummemmin mitä tankkailee...
      • Hiace
        • Dec 2011
        • 1203
        • Helsinki/Joensuu
        #153
        Huvikseni tässä mietin, että miten Ar Designin catless dp:t käyttäytyy vikavalomielessä? Dp:stä poistuu siis happianturi jota auto valittaa, ymmärsinkö oikein?
        Jb4 taitaa hoitaa vikavalon pois mutta mites tavallinen ohjelmointi, hoituuko kaikilla ohjelmilla vai vaatiiko jotain erikoista?
        F20 M135i 2016 / Ex-autot: 335xi 135i 335i M3 330d 2 x Hiace
        • Veeksi
          • 2178
          Ei varmasti automaattisesti toimi kaikilla ohjelmilla. Kannattaa selvittää. Jossain vaiheessahan noihin Burger Motorsportin palikoihinkin taidettiin myydä jotain johtosarjaa, mikä ohitti tuon DP-vikailmoituksen. Joku sellainen on sitten toinen mahdollisuus. Miks ostaa just AR Designin DP:t? Tai mitä ohjelmistoa olet tuumaillut?
          Asiasta viidenteen, JB4 G5 ISOon on tullut jälleen uusi päivitys (HEX_25). Jos nyt edellinenkin vei minun mielestä nykimiset pois, niin tämä päivitys on aivan absoluuttisen pehmeä. Itseasiassa ahdotkin tulee niin lineaarisesti nyt, että piti ihan katsella mikä mappi mulla on käytössä, kun ei Map5:llä tuntunut enää menevän oikein mihinkään. Tiistaina sit dynotaan ja katsotaan mitä rullat arvailee...
          BMW E85 3.0i '05
          • Hiace
            • Dec 2011
            • 1203
            • Helsinki/Joensuu
            #155
            Kunhan tässä tutkin 335i-virittämistä vaikka autosta ole tietoakaan
            Oikeastaan yleisesti dp:ä tsekkailin netistä ja AR:ää taidetaan pitää laadukkaimpana.
            On muuten aikamoinen suo tuo 335i-viritys kun E90postia selailin. Hankala erottaa väittelyistä mikä on amerikkalaista markkinointia ja mikä asiaa. Vaihtoehtona JB4 & Procede (piggybackit), Cobbtuning (flash) ja perinteiset suomalaiset ohjelmointipajat. Kaikilla tuntuu saavan tehoa, piggybackeillä kivoja lisäominaisuuksia. Hinnat vaihtelee ja jonkun mielestä jollain perusteella aina joku (oma) on paras...
            Ja sitten vielä esim. Dual Cone Intake, Intercooler, Downpipe -väittelyt. Joku DCI kuulemma lisää tehoa, mutta jollakin teho väheni. Joku ei tuo tehoa mutta lisää ääniä jne. Huh huh...
            • Veeksi
              • 2178
              Teetpä niin tai näin, niin ainakin rahat menee ja hatuttaa. Kun pidät odotukset näissä pääasioissa niin et pety.
              BMW E85 3.0i '05
              • Juuzmo
                • Aug 2007
                • 339
                #157
                Itse rullaan vieläkin G5 integroidulla, siitä kun puuttuu kaikki kivut mitä ISO aiheuttaa, ja ainakaan omalla pers tuntumalla ei tunnu yhtään paremmalta tai tehokkaammalta tuo ISO, päinvastoin sillä on alakierroksilla tehot hukassa
                Jos/kun se iso saadaan siihen kuntoon ettei viikon välein päivitellä ja korjailla, niin voisi vaihtaa. Tuntuu että kokoajan tulee uusia vikoja kun vanhoja korjataan, juurikin nämä nykimiset, automaatin ongelmat ja se vittumainen hukkaporttien pärinä mikä tulee lisämausteena.
                • Veeksi
                  • 2178
                  Tänään tuli taas dynottua. Mutta eipä menny niinkuin elokuvissa taaskaan. Ekana dynottiin map5:llä ja tuli 340hv/455nm plus auto meni vikatilaan. Vikatila nollautui äkkiä (en saanut edes koodeja luettua). Päätin sit vielä dynottaa map2:lla ja sillä tulikin sit vähän fiksummat 366hv/473nm. Noi lukemat nyt on lienee jo vähän sinnepäin mitä map2:lla pitäisi tulla. Ja jos map5 toimisi kuten pitäisikin niin voisi odottaa, että sillä oli stullut jotain 380-400hv. Piti käydä sit vielä tuolla map2:lla kokeilemassa rupeeko se sit sutimaan, mutta ei. Ei se ole siitä ollut tähän mennessä kiinni. Jännä homma... map5 jotenkin nyt autoDEtunas mun auton säädöt vissii ihan vituiks mistä johtui tehonpuute ja lopulta vikatila. Joskus map5 tuntuu kyllä vähän laiskalta ja toisinaan ihan selvästi rivakammalta kuin map2. Mutta kun pääasiassa tämän havainnon takana on persdyno, niin on vaikea sanoa milloin viiraa omassa päässä ja milloin map5:ssä...
                  Tarkemmat dynolaput laitan tuonne omaan projektitopicciin.
                  BMW E85 3.0i '05
                  • wilho
                    • Jun 2007
                    • 104
                    #159
                    map5
                    Moro,
                    kävitkö ennen dynoa vetämässä ne muutamat reippaat vedot map5:lla että se ehtii adaptoitua polttoaineeseen, lämpötilaan yms? Jos sen kylmiltä heittää niin ahtaa liikaa eikä toimi kunnolla.
                    F15 40e M-Sport: 2016 : Alpine Weiss
                    F45 225xe Sport: 2016 : Alpine Weiss
                    E46 316ti : 2004 : Schwarz
                    ex. E46 316ti M-Sport : 2002 : Schwarz Metallic ex. F11 520d xDrive Nordic Edition: 2014 : Schwarzex. E92 335i : 2007 : Titan Silber Metallic / Quaife ex. E46 330Ci : 2001 : Titan Silber Metallic
                    • Veeksi
                      • 2178
                      Originally posted by wilho View Post
                      Moro,
                      Kyllä. Kävin tuossa joku ilta ihan reilusti ajamassa vetoja. Kävin tosin vielä lisäks kiihdyttelemässä ennen tuota dynoilua, enkä ole vaihdellut mappeja.
                      BMW E85 3.0i '05
                      • Veeksi
                        • 2178
                        Syyllinen tehonpuutteeseen ja dynolla sulamiseen todennäköisesti alkaa löytymään. Tuli taas vikavalo kiihdytellessä ja ahto vuotoa herjaa. Ekan kerran tuota valitteli joskus reilu kuukausi sitten ihan normi ajossa, mutta sittemmin ei ole valitellut. Nyt on tullut parissa päivässä 3 kertaa, joten ei kenties ole softabugi tai sit on tosi paha.
                        Mistähän ja miten tuota vuotoa voisi etsiä?
                        BMW E85 3.0i '05
                        • Jammü
                          • Jan 2010
                          • 191
                          Onko koodi 30FF? Katso kaikki alipaineletkut hukkaporttien solenoideilta alipainesäiliöille ja hukkaporteille. Itse vaihdoin kaikki alipaineletkut silikonisiin samalla kun vaihdoin solenoidit.
                          Onko ahtoputki ehjä? Entä coolerin letkut? Jos nämä kaikki ovat kunnossa niin "Mr5-fix" voi auttaa. Eli siis taaemman hukkaportin akselin kiristys.
                          • Veeksi
                            • 2178
                            Sepä koodi juuri. Menee noi alipaineletkujen tarkastamiset jo vähän meikäläisen osaamisen ulkopuolelle.
                            Tarkoitatko mr5fixillä sitä hukkaportin akselin kiristämistä? Hukkaportin "väljyys" vois aiheuttaa tuota?
                            Eihän se vuoto mikään iso voi varmaan olla, jos map2 toimii normaalisti tai lähes normaalisti... eli ei varmaan helppo löytää.
                            BMW E85 3.0i '05
                            • Jammü
                              • Jan 2010
                              • 191
                              Okei, jos sulla Map2 ahtaa sen 14psi, niin ei isoa vuotoa ole. Ei siis ole alipaineletkuissa murtumaa tms. Nämä kumiletkut ajan kanssa tuppaavat murtumaan. Eivät onneksi ole vaikeita vaihtaa.
                              Joo mr5-fixillä tarkoitan juuri tuota akselin kiristystä. Se auttoi minulla joskus.
                              • Veeksi
                                • 2178
                                Kävin testailemassa. Ajelin nyt map2:lla. Boost gauge näytti aika tasaisesti 16psi. Noin paljonhan sen ei edes pitäis ahtaa (vaan 14,5). Eli oletettavasti se ahtoi sen reilun 14psi. Auto kulki todella hyvin. Itseasiassa nyt vähän sutaskin kun ykkösellä painoin tallan pohjaan. 3 vetoa kolmosen loppuun eikä mitään ongelmaa. Sit heitin map5 käyttöön ja ekalla vedolla vielä ahtoikin melkolailla yhtä hyvin kuin map2:lla. Sit seuraava veto oli jo ihan tahmea ja ahtojakin oli ainakin 2psi:tä vähemmän. Kolmannella sama homma. Odottelin jo että tulee "Boost under pressure"-koodi. Ei tullut ja heitin takas map2:n ja kaasuttelin, niin taas toimi kuin kello. Ahtoi ja kulki hyvin.
                                Ei siis hirveästi kuitenkaan viittaa ahtovuotoon. Yritin tutkia vähän noita putkia ja eipä ne mitenkään ihan tyrkyllä tässä autossa olekaan. Ainoa minkä panin merkille oli ahtoputkessa coolerin puolella joku ylöspäin lähteävä liitin oli juurestaan öljyinen, mikä vähän hämmästytti. Auto ei kuitenkaan ole vielä toukokuun öljynvaihdon jälkeen menettänyt tikussa tippaakaan öljyä ja OCC:kin on asennettu. Liekö jotain vanhaa öljyä mikä ei olis pesussa lähtenyt. Tarviiko tuosta huolestua?
                                Semmoinen softapuolen homma tuossa selvis ihan just, että minulla on integroidun JB4:n parametrit vaikka piirilevy on ISO ja softa ISO. Sepä siis saattaa "vähän" sotkea tuota toimimista... eli pitää nollata ja päivittää uudestaan ja aloittaa testailemaan, jos selviäiskin sekä säikähdyksellä, että sais lisää voimaa.
                                BMW E85 3.0i '05
