N43 korkea kulutus, diagnosointi apuja/vinkkejä
  • jake801
    • Nov 2025
    • 26
    • Kerava
    jooo, koko venttiilikoppa uusittiin, osa oli halvimmasta päästä, mutta eiköhän se asiansa aja. Koppa on varmaan ennenkin vaihdettu tai ainakin parit kierteet oli joku onnistunut joskus rikkomaan. Koodi mikä toistuu on 002D06 DME: Air-mass system. ja ilmamassamittari on talvella uusittu, vanhakin vielä tallessa, ei siinäkään vikaa taida olla.
    Muita koodeja:009CC5 FRM mirror heating driver side faulty, 009CC6 FRM mirror heater passenger's side faulty, (eli varmaan peilin lämmitysvastukset risat?
    00A37D TCU:Fault, emergency speaker (tämä on irrallaan koska autossa opetuspoljin kiinni)
    S 0075 No communication possible with Head Unit (En ole päässyt jyvälle mistä tämmöinen koodi tulee)
    S 0075 No communication possible with Head Unit.
    Tuossa talvella kun ISTA:lla seurasin niin auto kyllä vaihtaa noita eri moodeja.
    Täytynee koittaa taas seurailla live dataa jossain vaiheessa.
    • Elätti
      • Nov 2009
      • 306
      Tuli mieleen että N52 on ollut oireena MAFin liittimen pinnien löystyminen ja on aiheuttanut jotain vastaavanlaista probleemaa. Katsoisin sen, kun ei maksa mitään.
      IG: @tmsworks_fi
      Youtube: TMS Works
      • Heguli 31
        • 10249
        • KVLA
        Eikö tuostakin pitäisi tulla jotain koodia?
        • jake801
          • Nov 2025
          • 26
          • Kerava
          Otin imusarjan irti, Oli tarkoitus tutkailla voisiko sieltä kuitenkin löytyä jotain huonoa tiivistettä tai muuta ilmavuodon aiheuttajaa.
          PCV systeemin lämmitysvastus vaikutti olevan risa, Mutta muuta risaa ei löytynyt.
          Karstaa on aika hyvin kertynyt, varsinkin 3 ja 4 pytyn imukanaviin. Onko mitään hyvää tee se itse menetelmää millä karstat saisi putsattua nyt kun imukanavat on näkyvillä?
          Mikähän alla olevassa kuvassa punaisella ympyröity osa on? en sellaista omasta autosta löytänyt? pitäisiköhän tuo löytyä kaikista N43 moottoreista?
          Imusarjan ja tulipellin välissä oli yksi pistoke joka ei ollut mihinkään kytketty
          • Elätti
            • Nov 2009
            • 306
            Jotkut rassaa kanavia auki porakoneen istukkaan laitetuilla nippusiteillä ja pora pyörimään. Mutta ensin tietty varmistaa että venttiilit kii ja huolellinen imurointi rassauksen jälkeen. Toki pähkinäpuhallus olis se paras mut kaikilla ei vehkeitä tallissa siihen ole.
            IG: @tmsworks_fi
            Youtube: TMS Works
            • azlakki
              • Oct 2015
              • 166
              Puuttuva venttiili on tämä
              • mmie
                • Feb 2012
                • 546
                • Kouvola
                Yksi tapa nysvätä venttiilit on karstanliuotusaine, pikkuharjoilla hinkkaus (esim. aseenpuhdistusharjat yms.) ja paineilmaa perään. Ja niinkuin jo edellä mainittiin, varmistuu, että venttiilit on varmasti kiinni.
                ​​https://www.youtube.com/watch?v=tVwpam-CWQ8
                ​​​​​​https://www.motonet.fi/tuote/crc-gdi...oduct=60-00819
                ex e36 325
                ex e46 328
                e92 335i FBO
                Ducati 900S ie
                KTM 640
                Suzuki GT550
                Honda CBR600
                • jake801
                  • Nov 2025
                  • 26
                  • Kerava
                  Vähän hitaasti edennyt ongelman tutkailu, mutta ei se mihinkään ole kadonnut.
                  Ilmamassamittarille tulevat johdot on nyt mitattu ja ovat mielestäni ok.
                  Kelta/pun johtoon tulee 3.32V signal temp sensor
                  oranssiin 12V (sulakkeelta)
                  Siniseen 5V (signal reference)
                  liittimien kontaktista en osaa sanoa, voihan ne olla löysät kuten Elätti ehdotti? ehkä yritän niitä tiukata jotenkin.
                  Tuossa joku aika sitten tuli kerran ilmoitus differentiaalipaine anturista 2D29.
                  Näkeekä Istalla tai inpalla tuon paineanturin lukemaa??
                  Jotain painelukemia löysin, mutta ymmärsin niin että ne näyttäisi ympäröivän ilman paineen.
                  Ehkä seuraavaksi uusin paineanturin, voisikohan se olla vian aiheuttaja??
                  • jake801
                    • Nov 2025
                    • 26
                    • Kerava
                    No löytyihän sieltä Inpasta tuo painelukema "saugrohrdruck"
                    Kun kone ei ole käynnissa, näyttää lukemaa 0 kPA, kun kone on tyhjäkäynnilla näyttää lukemaa 70kPA.
                    Internetistä koitin tutkailla, niin ainakin n52 koneessa lukeman pitäisi olla tyhjäkäynnillä 4kPA, mikähän tulisi olla lukema n43 koneen osalta? Mahtaisiko nyt olla vikaa paineanturissa, jos alipaine on oikeasti liian suuri, niin mikä sen voisi aiheuttaa?
                    • JaniLap
                      • Sep 2012
                      • 3019
                      N43-moottorissa moottorin paine-ero ei saisi tyhjäkäynnillä ylittää 0,04 bar (tai 4 kPa). Poikkeava paine-ero viittaa tukokseen moottorin huohotinjärjestelmässä. Paineanturin voisit vaihtaa, niin sen roolin voisi poissulkea. Millaista lukemaa näyttää tyhjäkäynnillä kun öljyntäyttökorkkia raottaa hetkeksi? Oliko venttiilikoppa jo vaihdettu?
                      Tampere
                      • jake801
                        • Nov 2025
                        • 26
                        • Kerava
                        #26
                        Kävin äsken vielä kokeilemassa niin että avaan öljykorkkia kun kone on käynnissä -> ei juurikaan vaikutusta paineeseen, siellä 67-71 kPA välillä lukema pyörii
                        Kun koneen starttaa niin muutamia sekunteja painelukema pyörii 40kPA ja sitten seuraavan minuutin aikana nousee tuonne noin 70kPA lukemaan.
                        Venttiilikopan kansi tuli vaihdettua, PCV tuntuisi toimivan kun ei tule tunnu imuja öljykorkin kautta.
                        Uuden paineanturin tilasin, toivottavasti saan sen ensiviikon lopulla.
                        täytyy perehtyä n43 huohotin järjestelmään. Mitähän siinä pitäisi ekana tutkia?
                        • JaniLap
                          • Sep 2012
                          • 3019
                          Järjestelmä on suhteellisen yksinkertainen ja tarkastettavat kohteet ovat venttiilikoppaan intergroitu PCV ja sen imusarjaan yhdistävä putki. Lisäksi tankin huohotinventtiili yhdistää tankin imusarjaan. Paineanturin viat ovat näissä moottoreissa harvinaisia, mutta jos anturista on vikakoodi tallentunut, ei sen tarkastus tai uusiminen haitaksikaan ole. Tankin huohotinventttiilin voit testata irrallaan puhaltelemalla ja käskyttämällä solenoidia sähkövirralla. Imusarjan tiivisteet lienevät ehjät, ellei imusarjaa ole usein käytetty irti. Ennen anturin uusimista voisi olla paikallaan tutustua vikakoodin sisältöön, onko kyseessä anturivika vai ilmoitus esim. anturin rekisteröimästä liian korkeasta painelukemasta, jolloin anturi itsessään voi olla ehjä, mutta mitattu paine on poikkeava ja siitä on luotu vikakoodi. Tukosta siellä ei todennäköisesti ole, jos esim. öljykorkin avaaminen ei sotke tyhjäkäyntiä perusteellisesti tai öljykorkin kautta ei ole havaittavissa voimakasta puhallusta tai vastaavasti imua, kun moottori on käyntilämmin. Pieni alipaine on normaalia toimintaa vapaastihengittävissä moottoreissa. Lisäksi on huomioitava, että mainittu n. +/-4 kPa on ulkoisen paine-mittarin avulla todettava paine-ero, jota voi käyttää viitteellisenä. INPAn ilmoittama paine-ero ei ole kovin täsmällinen, vaan olen itse tulkinnut sen näyttävän noin kymmenkertaisena todelliseen.
                          Tampere
