N43 korkea kulutus, diagnosointi apuja/vinkkejä
  • jake801
    • Nov 2025
    • 24
    • Kerava
    jooo, koko venttiilikoppa uusittiin, osa oli halvimmasta päästä, mutta eiköhän se asiansa aja. Koppa on varmaan ennenkin vaihdettu tai ainakin parit kierteet oli joku onnistunut joskus rikkomaan. Koodi mikä toistuu on 002D06 DME: Air-mass system. ja ilmamassamittari on talvella uusittu, vanhakin vielä tallessa, ei siinäkään vikaa taida olla.
    Muita koodeja:009CC5 FRM mirror heating driver side faulty, 009CC6 FRM mirror heater passenger's side faulty, (eli varmaan peilin lämmitysvastukset risat?
    00A37D TCU:Fault, emergency speaker (tämä on irrallaan koska autossa opetuspoljin kiinni)
    S 0075 No communication possible with Head Unit (En ole päässyt jyvälle mistä tämmöinen koodi tulee)
    S 0075 No communication possible with Head Unit.
    Tuossa talvella kun ISTA:lla seurasin niin auto kyllä vaihtaa noita eri moodeja.
    Täytynee koittaa taas seurailla live dataa jossain vaiheessa.
    • Elätti
      • Nov 2009
      • 284
      Tuli mieleen että N52 on ollut oireena MAFin liittimen pinnien löystyminen ja on aiheuttanut jotain vastaavanlaista probleemaa. Katsoisin sen, kun ei maksa mitään.
      IG: @tmsworks_fi
      Youtube: TMS Works
      • Heguli 31
        • 10240
        • KVLA
        Eikö tuostakin pitäisi tulla jotain koodia?
        • jake801
          • Nov 2025
          • 24
          • Kerava
          Otin imusarjan irti, Oli tarkoitus tutkailla voisiko sieltä kuitenkin löytyä jotain huonoa tiivistettä tai muuta ilmavuodon aiheuttajaa.
          PCV systeemin lämmitysvastus vaikutti olevan risa, Mutta muuta risaa ei löytynyt.
          Karstaa on aika hyvin kertynyt, varsinkin 3 ja 4 pytyn imukanaviin. Onko mitään hyvää tee se itse menetelmää millä karstat saisi putsattua nyt kun imukanavat on näkyvillä?
          Mikähän alla olevassa kuvassa punaisella ympyröity osa on? en sellaista omasta autosta löytänyt? pitäisiköhän tuo löytyä kaikista N43 moottoreista?
          Imusarjan ja tulipellin välissä oli yksi pistoke joka ei ollut mihinkään kytketty
          • Elätti
            • Nov 2009
            • 284
            Jotkut rassaa kanavia auki porakoneen istukkaan laitetuilla nippusiteillä ja pora pyörimään. Mutta ensin tietty varmistaa että venttiilit kii ja huolellinen imurointi rassauksen jälkeen. Toki pähkinäpuhallus olis se paras mut kaikilla ei vehkeitä tallissa siihen ole.
            IG: @tmsworks_fi
            Youtube: TMS Works
            • azlakki
              • Oct 2015
              • 164
              Puuttuva venttiili on tämä
              • mmie
                • Feb 2012
                • 545
                • Kouvola
                Yksi tapa nysvätä venttiilit on karstanliuotusaine, pikkuharjoilla hinkkaus (esim. aseenpuhdistusharjat yms.) ja paineilmaa perään. Ja niinkuin jo edellä mainittiin, varmistuu, että venttiilit on varmasti kiinni.
                ​​https://www.youtube.com/watch?v=tVwpam-CWQ8
                ​​​​​​https://www.motonet.fi/tuote/crc-gdi...oduct=60-00819
                ex e36 325
                ex e46 328
                e92 335i FBO
                Ducati 900S ie
                KTM 640
                Suzuki GT550
                Honda CBR600
                • jake801
                  • Nov 2025
                  • 24
                  • Kerava
                  Vähän hitaasti edennyt ongelman tutkailu, mutta ei se mihinkään ole kadonnut.
                  Ilmamassamittarille tulevat johdot on nyt mitattu ja ovat mielestäni ok.
                  Kelta/pun johtoon tulee 3.32V signal temp sensor
                  oranssiin 12V (sulakkeelta)
                  Siniseen 5V (signal reference)
                  liittimien kontaktista en osaa sanoa, voihan ne olla löysät kuten Elätti ehdotti? ehkä yritän niitä tiukata jotenkin.
                  Tuossa joku aika sitten tuli kerran ilmoitus differentiaalipaine anturista 2D29.
                  Näkeekä Istalla tai inpalla tuon paineanturin lukemaa??
                  Jotain painelukemia löysin, mutta ymmärsin niin että ne näyttäisi ympäröivän ilman paineen.
                  Ehkä seuraavaksi uusin paineanturin, voisikohan se olla vian aiheuttaja??
