325 mysteeri moottorivalo
  • IVIaster
    • Mar 2015
    • 25
    6 vuotta autoni toiminut moitteetta, mutta nyt on viime kuukaudet tulleet kalliiksi ja edelleen moottorivalo tulee takaisin päälle.
    Auto: 2011 e91 325, 124 tkm.
    Joulukuun lopulla alkoi oireilu.
    Kun auton käynnisti kylmänä, noin minuutin päästä tuli keltainen moottorivikavalo päälle. Kun sammutti ja uudelleen käynnisti auton, valo ei syttynyt enään.
    Lopulta kuitenkin jäi pysyvästi päälle.
    Huoltamolla vikakoodit:
    2B08: Nitrogen Oxide Sensor, Heating History
    29CD: Combustion Misfires, Cylinder 1 History
    2CAB: Oxygen Sensor 2 Before Catalytic Converter: Temperature History
    2CA7: Oxygen Sensor Heater 2 Before Catalytic Converter: Funtion History
    29D9: Misfire At Low Tank Fill Level History
    Lambda anturi mitattiin vialliseksi ja vaihdettiin ja tämä poisti neljä koodia.
    Misfire Cylinder 1, poistui vaihtamalla suutin, sen jälkeen kun sytystulppia ja puolia kierrätettiin toisissa sylintereissä ja todettiin ne toimiviksi. Kaikki tulpat ja puolat ovatkin uusia viime kesältä.
    Huoltamon pihasta lähtiessä valo syttyi jälleen ja käännyin takaisin. Mutta koska sammutin auton välissä, mitään koodia ei saatu luettua.
    Mutta valo jatkui vilkkumistaan. Jonkin ajan päästä vaihdoin akun. Kolme käynnistystä menikin ilman merkkivaloa.
    Auton käynnissä en ole huomannut mitään erikoista.
    Eilen sitten uudestaan huoltamolle:
    sylinteri 1 tarkistettiin taas ja puristuksetkin mitattiin.
    Nox-anturi vaihdettiin.
    Ohjelmointiin ISTA-laitteella.
    Heti tänään taas moottorivalo syttyi ja jäi palamaan niin parin käynnistyksen jälkeen.
    Kuka täällä pk-seudulla tietäisi miten tämän ongelman saisi lopullisesti taklattua? Nykyiseltä huoltamolta näyttää loppuneen ideat.
  • VilleP
    • 2714
    Vikakoodit kannattaisi lukea ISTA:lla, ei välttämättä kaikki käy ilmi noilla kormaamoiden lukijoilla. NOX anturin adaptaatiot pitää myös vaihdon jälkeen nollata, liekkö korjaamo teki tätä? Ja halvat tarvike anturit ei toimi.
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
    • IVIaster
      • Mar 2015
      • 25
      Jes, Nox-anturi koodattiinkin ISTAlla. Nox anturi ja suutin oli Vitescon valmistamia.
      • Dualfun
        • 17961
        • PKS
        Nox sensorin viat ei itsessään sytytä moottorinvikavaloa. Sen sijaan, jos ne aiheuttavat muita koodeja seossuhteesta, sitten tilanne on eri. Noista kahdesta jäljelle jääneestä koodista misfire aiheuttaa sen. Tuliko suuttimen korjausarvot koodattua vaihdon jälkeen?
        E28 ///M535i '87 zinnoberrot
        • IVIaster
          • Mar 2015
          • 25
          Kyllä suutin koodattiin uusiksi.
          • IVIaster
            • Mar 2015
            • 25
            Auto meni takaisin huoltamolle ja uudelleen ohjelmoivat kaiken ISTAlla. Ja kaikki vaikutti ok:lta.
            Sanoin että käynnistäkää sit seuraavana aamun uudestaan, kun se on taa jääkylmä. Ja niin se moottorivalo tuli vaan takaisin koeajon aikana.
            Kuulemma konsultoivat itse BMW:tä ja nyt epäilevät että olisiko jakoketju hypännyt hampaan yli.
            Kuulostaa kyllä oudolta.
            • Elätti
              • Nov 2009
              • 286
              Ettei olisi suuttimen johtosarjassa tai liittimessä häikkää? Ei olisi ennenkuulumatonta.
              IG: @tmsworks_fi
              Youtube: TMS Works
              • IVIaster
                • Mar 2015
                • 25
                Huoltamolta loppui nyt ideat ja haen auton pois.
                Cylinder 1 Misfire koodi pysyy.
                • IVIaster
                  • Mar 2015
                  • 25
                  Viime hetkellä huoltamo aprikoi, että aiheuttaisiko kondenssivesi tämän. Neuvoi että kannattaa kokeilla laittaa koko tankki täyteen ja katsoo mitä tapahtuu.
                  Ajoinkin bensapumpulle moottorivalo päällä ja laitoin tankin täyteen. Valo ei tullut sit käynnistäessä päälle.
                  SIt kävin vähän ajelemassa tunnin verran.
                  Nyt viikko ollut ilman, että valo tullut takaisin .
                  • IVIaster
                    • Mar 2015
                    • 25
                    Nyt tämä ongelma on pikku hiljaa tullut takaisin.
                    Ensiksi pysyi pitkään pois.
                    Sitten alkoi kerran viikossa ja aina lähti pois kun käynnisti uudestaan tai sitten ajaessa 10 min kohdalla valo sammui.
                    Sitten tuli joka kerta mutta lähti pois kun käynnisti auton kolmannen kerran.
                    Nyt sitten eilen jäi palamaan.
                    • Elätti
                      • Nov 2009
                      • 286
                      Ongelmana siis edelleen cyl1 misfire vai jotain muutakin?
                      IG: @tmsworks_fi
                      Youtube: TMS Works
                      • IVIaster
                        • Mar 2015
                        • 25
                        Vaikuttaa olevan joo edelleen sama ongelma. Ensimmäiset 10 minuuttia käy epätasaisesti kuten aina ennenkin kun on kylmäkäynnistys.
                        ​​​​Täytyy nyt hankkia oma vikakoodilukija ja katsoa itse.
                        • azlakki
                          • Oct 2015
                          • 164
                          Istaa tuijottamalla tuskin syy selviää. Nyt kun ostat lukijan niin livedatalla pääset jyyrisyyn lähteille. Sitten freeze frame datalla saat arvot josta löytynee syy miksi koodi laukeaa.
                          • IVIaster
                            • Mar 2015
                            • 25
                            Hankin lukijan ja siellä vain 1 vikakoodi, vanha tuttu CYlinder 1 Misfire.
                            Freeze frame:
                            Click image for larger version  Name:	image.png Views:	0 Size:	14.3 KB ID:	5546629
                            Poistin vikakoodin sit. Katotaan koska tulee takaisin.
                            • azlakki
                              • Oct 2015
                              • 164
                              STFT arvot taivaissa rikkaalla jos nuo otettu lämpimällä moottorilla niin ei ihme että tulee misfirea yms. Katso mitä rough/smooth running arvot ovat tyhjäkäynnillä
